Risultati da 1 a 10 di 10
    Gigante L'avatar di DavideGallotti
    Oct 2017
    Milano
    48 Post(s)
    Samyang 14mm disturbo nelle foto
    Buonasera a tutti.
    Esaminando le foto e senza tempo di fare nulla per rientro al lavoro, notavo che tutte le foto con il 14mm hanno un problema.
    inserisco una foto che ho screnshottato perche è in raw.
    le foto sul lato sinistro sono strisciate, mentre che sul lato destro no.
    questo avviene anche capovolgendo la canon.
    vi allego un frammento del lato sinistro
    e adesso uno del lato destro della stessa foto
    Star Adventurer, Sw Evostar 72 ED, Evo guide 50 ED, Asi 224, Asi 290, Canon 6D
    Gigante L'avatar di stevesp
    Nov 2014
    Lecco
    52 Post(s)
    Re: Samyang 14mm disturbo nelle foto
    Ma dove è la polare?
    Oct 2017
    Milano
    48 Post(s)
    non inseguivo, la polare si trova dalla parte opposta alla foto, nella prima foto in basso a sinistra si vede Saturno, Giove era poco piu a sinistra.
    scatti da 15 a 20 secondi, iso 1600
    Inviato dal mio colapasta digitale
    Nov 2014
    Lecco
    52 Post(s)
    Appunto cercavo di capire le star trail intorno a dove ruotano ( se l’esposizione è troppo lunga)
    Oct 2017
    Milano
    48 Post(s)
    lo fa sempre dallo stesso lato, appare sul lato sinistro e non sul destro della stessa foto.
    è lo stesso lato dove c'è il tasto per sganciare l'obiettivo.
    provato il 25mm il 50mm e 80mm, lo fa solo con il 14mm
    Oct 2017
    Milano
    48 Post(s)
    facendo un po di prove e analizzando tutti gli scatti presentano lo stesso problema, come se dal punto di sgancio dell'obiettivo fosse più sollevato.
    Quella distorsione penso sia perche questo obiettivo non è perfettamente allineato alla canon.
    su altri obiettivi non lo fa
    Oct 2017
    Milano
    48 Post(s)
    vi aggiorno sul problema, con obiettivi da 50 o 70mm non si nota, tanto meno con focali piu spinte come il 130 o 200.
    quindi ho fatto una prova con il 10mm e con il 20mm.
    in pratica nello stesso punto si vede la distorsione.
    sempre in alto a sinistra, al che ho dedotto che sia un problema di aggancio alla Canon.
    si trova proprio nel punto del tasto di aggancio sgancio.
    come se fosse consumato quel che basta per tenere un obiettivo appena spostato sul lato destro.
    adesso non posso ma la faro vedere la Canon e valutare se riparabile senza scambio di organi
    SuperNova L'avatar di cherubino
    Apr 2013
    Milano, Italia
    444 Post(s)
    Il problema è causato da una non perfetta coicidenza del centro ottico dell'obiettivo con quello della camera di ripresa (sia questa una camera deep sky o una dslr.
    Potrebbe essere dovuto ai raccordi, agli anelli di raccordo.
    Non dipende da rotazione stellare.
    Potrebbe anche essere causato da un disassamento interno alle lenti dell'obiettivo.
    SE FOSSE solo distorsione dell'oculare di progetto avresti una situazione simmetrica del problema e Potresti ridurre molto il difetto chiudendo di 3 o 4 diaframmi.
    Paolo
  9. #9
    Oct 2017
    Milano
    48 Post(s)
    ciao Paolo, pero me lo crea con altri due obiettivi grandangolari, sia da 10mm che 20mm.
    Devo controllare anche le foto fatte don i precedenti telescopi per valutare se lo crea anche minimamente.
    Comunque, c'è un modo per capire che siano gli obiettivi? sostituendo canon con altro modello?
  10. #10
    Apr 2013
    Milano, Italia
    444 Post(s)
    se non lo fa con altri obiettivi il problema potrebbe essere:
    1) ghiera di aggancio obiettivo che ha qualche problema e non ti tiene in asse il tutto
    2) obiettivo in sé con problemi di assemblaggio interni.
    Paolo
  1. Buco nero nelle foto luminose.
    Di Cigno nel forum Pianeti e dintorni
    Risposte: 7
  2. Strano alone nelle foto
    Di Bat95 nel forum Deep Sky
    Risposte: 9
  3. M51 - le avventure nelle prime foto deep sky
    Di Darth Fener nel forum Deep Sky
    Risposte: 12
  4. Samyang 800 mm
    Di Federico_ms nel forum Accessori
    Risposte: 3
  5. Posizione via lattea nelle foto: verticale, orizzontale e diagonale
    Di Ale88 nel forum Il cielo ad occhio nudo
    Risposte: 13
