Discussione: Passaggi ISS - Settembre 2013
29-08-2013, 11:03 #1
- Jan 2013
- 154 Post(s)
In questo topic, che è il primo di una nuova rubrica settimanale e mensile allo stesso tempo, si andranno ad elencare tutti i passaggi della Stazione Spaziale Internazionale sul nostro paese con magnitudine minore di -2.0, quindi quelli nettamente visibili
Il topic stesso, come quelli a seguire, avranno un collegamento diretto al Cielo del Mese, presente sul portale
Per ora, per la prima settimana di Settembre non avremo passaggi sul nostro paese, dato che l'orbita intercetta le nostre latitudini di giorno. Ma rimanete 'sintonizzati' in quanto ne avremo per i giorni successiviBlog Astronomia Pratica - IZ6GSM - Astrobin - Archivio RAW
29-08-2013, 12:48 #2
- Jan 2012
- Roma, vicino a Monte Sacro
- 120 Post(s)
Re: Passaggi ISS - Settembre 2013
ci avevo pensato pure io ad una rubrica del genere, ma poi non l'ho mai fatto...
ti suggerisco (anche se non ce ne sarebbe bisogno!!) di individuare almeno tre locazioni (se non di più!) in Italia (ad esempio Milano, Roma e Palemo, ma anche Torino, Bari ecc) e indicare orari e mappe per ognuna delle locazioni.
se ad esempio la ISS passa allo zenit qui a Roma, da Milano si vedrà verso Sud, mentre da Palermo si vedrà verso Nord, in posizioni di cielo fortemente legate alla parallasse della ISS ...
probabilmente la parallasse e la necessità di inserire più locazioni mi avevano frenato...
sia nei post, che su FaceBook che negli articoli, ho sempre risolto inserendo il link al sito di heavens-above ed indicando le modalità di inserimento della propria postazione geografica...Telescopio detto Monster : SkyMaster 25012 (riflettore da 10"), montatura equatoriale EQ6 motorizzata
LA GUIDA DI STELLARIUM
LE COSTELLAZIONI IN 3D
LE SONDE SPAZIALI
I VIAGGI VIRTUALI
29-08-2013, 12:51 #3
- Jan 2013
- 154 Post(s)
Grazie per il suggerimento, ma avevo già previsto questa tipologia Ad esempio, avremo un passaggio nella seconda decina del mese visibile solamente al sud, quindi ovviamente ci saranno indicazioni e mappe del caso al riguardo
Ma comunque affinare la cosa si può sempre fare, quindi se tu o altri hanno suggerimenti, scrivete pure ^^Blog Astronomia Pratica - IZ6GSM - Astrobin - Archivio RAW
29-08-2013, 21:32 #4
- Jan 2012
- 120 Post(s)
in'idea al volo...
prendere le mappe di più punti di osservazione in Italia e "fonderle" in un'unica!
con le varie strisciate sovrapposte, si crea così una fascia di attraversamento del cielo...
servirebbe a chi non ha mai visto la ISS: in genere data la luminosità e la bassa velocità è praticamente impossibile non notarla nel cielo!!Telescopio detto Monster : SkyMaster 25012 (riflettore da 10"), montatura equatoriale EQ6 motorizzata
LE SONDE SPAZIALI
I VIAGGI VIRTUALI
29-08-2013, 21:41 #5
- Jan 2013
- 154 Post(s)
30-08-2013, 12:56 #6
- Jan 2012
- 120 Post(s)
io pensavo alle mappe stellari che pubblica heavens-above, in cui è disegnata la traccia della ISS per un certo avvistamento e per una certa locazione (nel mio caso Roma)
se un avvistamento è previsto per tutta l'Italia, ogni locazione avrà la sua mappa celeste in cui la traccia cambia per pura questione di parallasse...
con i programmi di manipolazione grafica non dovrebbe essere difficile sovrapporre due o tre di queste mappe stellari per avere in contemparanea più tracce della ISS...
ricorderebbe vagamente quello che si fa con le occultazioni lunari, dove si tiene fissa la Luna e si tracciano le traiettorie della stella a seconda dele cooordinate geografiche del punto di osservazione...
magari a casa faccio qualche prova e posto quello che intendo... sperando che non venga na schifezza...
questa è intanto una mappa di heavens-above
che purtroppo qui viene ridimensionata...Telescopio detto Monster : SkyMaster 25012 (riflettore da 10"), montatura equatoriale EQ6 motorizzata
LE SONDE SPAZIALI
I VIAGGI VIRTUALI
31-08-2013, 07:10 #7
- Jan 2012
- 120 Post(s)
ecco un esempio del passaggio dello scorso 21 agosto rispettivamente da Palermo, Torino e Roma (da heavens-above) ...
la ISS passava praticamente allo zenit a Roma, mentre a Palermo la sua max elevazione era 50°!
in questo caso la posizione nel cielo è completamente differente dalle tre postazioni!!
all'inizio io pensavo poi di fondere le tre immagini (ad esempio con Illustrator impostandole in tre layer differenti con una certa trasparenza), ma solo ora purtroppo mi accorgo che non è possibile, perchè ogni mappa è giustamente centrata sullo zenit della locazione prescelta ed è calcolata per orari leggermente differenti...
niente da fare
perciò o metti le mappe per un bel po' di città (un lavoraccio, per ogni passaggio di ogni sera, anche limitandosi a una certa magnitudine...) oppure fai ogni volta una mega-tabella con almeno una decina di città sparse per l'Italia (un altro lavoraccio, ma è quello che faccio di solito io con i dati dei capoluoghi di provincia nei miei articoli su eclissi o occultazioni, eventi decisamente più rari!) ...
altrimenti serve a poco segnalare solamente l'ora dell'evento, che in realtà poi sono le ore dell'evento!
non ti volevo scoraggiare, ma è senz'altro questa la serie di motivi per cui ci avevo ripensato!!
sicuramente troverai il modo di segnalare questi eventi fantastici!!
PS praticamente poi dal mio balconcino di casa vedo solo i passaggi verso Sud e lontani dallo zenit, per cui le mie velleità di osservazione sono ridotte drasticamente...
altra cosa quest'estate ad Ovindoli, dove per due settimane ho potuto seguire e mostrare agli interessati quasi tutti i passaggi della ISS sera dopo sera e più volte ogni sera (anche se metà delle volte tra le nuvole e tutte le volte con un freschetto o freddo invidiabile e impensabile)!!Telescopio detto Monster : SkyMaster 25012 (riflettore da 10"), montatura equatoriale EQ6 motorizzata
LE SONDE SPAZIALI
I VIAGGI VIRTUALI
04-09-2013, 12:06 #8
- Feb 2013
- Albuzzano (PV)
- 111 Post(s)
Mi hai rubato l'idea.. La seguo sempre ed è davvero bello guardarla mentre solca il cielo.
Astronomia: Skywatcher Mak 127; USM 15x70
07-09-2013, 16:28 #9
- Jan 2012
- 120 Post(s)
se ti può essere utile, ti segnalo questo sito
www.calsky.com
che calcola di tutto...
ho impostato le mie coordinate (e se ne possono inserire anche altre!) e calcolato i passaggi della ISS qui a Roma a partire dal 6 ottobre...
però ... che strano! c'è una discordanza di almeno 10 minuti tra calsky e heavens-above per ogni evento!!!
spero che si tratti dell'utilizzo da parte di uno dei due siti di dati non aggiornati, ma ottenuti estrapolando quelli in proprio possesso...
ora faccio qualche prova con gli Iridium Flare che ci sono anche stasera!!
perfetta coincidenza di orari!! penso che allora sicuramente uno dei due siti utilizzi erroneamente dati estrapolati... temo che sia heaven-above...
in più CalSky fornisce i flare anche di tantissimi altri satelliti!
ad esempio abbiamo i seguenti satelliti con tra parentesi la magnitudine di uno dei flare dei prossimi 7 giorni!!!
COSMO-SkyMed 1 (0)
COSMO-SkyMed 2 (-1.6)
COSMO-SkyMed 3 (-2.4)
COSMO-SkyMed 4 (-0.8)
USA 182/Lacrosse 5 (0.6)
GOCE (-2.1)
Metop A (-1.1)
niente male davvero!!
penso che abbandonerò heavens-above, seppur a malicuore!Ultima modifica di Pierluigi Panunzi; 07-09-2013 alle 16:37
LE SONDE SPAZIALI
I VIAGGI VIRTUALI
08-09-2013, 14:32 #10
- Jan 2013
- 154 Post(s)
Penso di essere arrivato ad una buona soluzione per dare indicazioni ottimali per questi passaggi.
Ecco quindi il risultato, una semplice griglia graduata che darà l'altitudine sul proprio orizzonte per tutta Italia, in modo approssimativo dato che poi comunque i gradi variano di poco da località a località
Inoltre sarà fornita la carta del cielo, sempre da HA, del passaggio dove si verificherà allo zenit, insieme a tempistiche e similia per altre due località italiane rilevanti.
Penso che così possa andare. Che ne pensate?
@Pierluigi: conosco CalSky, ci sono registrato e lo seguo abbastanza assiduamente. Ha tantissime informazioni in più rispetto ad HA, però continuo a preferire quest'ultimo per l'interfaccia grafica che haBlog Astronomia Pratica - IZ6GSM - Astrobin - Archivio RAW
[DSJ] Deep Sky Journal N°11 (settembre 2013)
Di etruscastro nel forum Profondo CieloRisposte: 1Ultimo Messaggio: 04-09-2013, 09:36 -
Foto dei passaggi della ISS
Di marcom73 nel forum Il mondo notturnoRisposte: 6Ultimo Messaggio: 24-08-2013, 20:09 -
[DSJ] Deep Sky Journal N°10 (Settembre 2013)
Di etruscastro nel forum Profondo CieloRisposte: 10Ultimo Messaggio: 21-08-2013, 16:55 -
Passaggi della ISS e Iridium Flares
Di Giuseppe Petricca nel forum AstronauticaRisposte: 6Ultimo Messaggio: 15-03-2013, 21:27
Ieri, 21:30 in Deep Sky
