Discussione: plate solving
29-10-2021, 12:01 #1
plate solving
saluti
se ho ben capito il plate solving funziona cosi:
voglio inquadrare un oggetto celeste di cui conosco la posizione nel cielo , ad esempio grazie a Stellarium
punto il telescopio in quella direzione e manco l'oggetto, diciamo di 10 gradi
il software esamina le stelle inquadrate dalla telecamera , le confronta con una mappa interna e sposta il telescopio di 10 gradi centrando l'oggetto
E corretto ?
In tal caso, esegue anche l'inseguimento ?
il tradizionale allineamento delle montature AZ a due o tre stelle non è più necessario ?
29-10-2021, 12:35 #2
plate solving
In equatoriale funziona come dici. È un processo iterativo
Partendo da una posizione nota, sposta, scatta, riconosce gli asterismi rispetto a un Db E corregge. Riscatta per conferma e potrebbe dover correggere ancora. Parliamo di correzioni minime se l’allineamento polare è ben fatto e la posizione di partenza ben nota
Centrato l’oggetto continua l’inseguimento
Un limite è il FOV inquadrato dalla camera. Se troppo piccolo alcuni SW fanno fatica a capire cosa è inquadrato
Su ALT-AZ dovrebbe funzionare uguale. Penso che però la messa in bolla e il nord allineato servono altrimenti muove due assi a casaccio per inseguire
Considera che il plate solve usa le funzioni della montatura: invia un goto e scatta, quindi la montatura è già in inseguimento. Se la posizione raggiunta non è soddisfacente invia un altro goto con coordinate ricalcolate
29-10-2021, 13:15 #3
Re: plate solving
grazie stevesp
la messa in bolla e l'orientamento a nord non sarebbe un problema
per quanto impreciso non credo che possa esserlo di molti gradi
mi chiedevo però se dopo avere centrato l'oggetto lo insegue anche
qualcuno usa il plate solving in AZ ?
29-10-2021, 14:03 #4
Re: plate solving
Devi cercare nei manuali del sw di plate solve è come si interfaccia con la specifica montatura, ma penso proprio di sì perché dovrebbe interfacciarsi con un goto. Se il telescopio punta già qualcosa continua a inseguire altro dopo il goto
La bontà dell’inseguimento dipende dallo stazionamento o dall’allineamento alle 2-3 stelle con az
Il plate solve non comanda/corregge l’inseguimento che sappia io
Quello lo fa una autoguida
29-10-2021, 15:20 #5
Re: plate solving
questo non mi torna
conoscendo latitudine, longitudine e orario locali si può risalire all'azimut e all'altitudine di qualsiasi oggetto celeste
se il software di plate solving comanda lo spostamento del telescopio in modo da centrare l'oggetto allora anche l'azimut e l'altitudine del telescopio diviene nota essendo la stessa dell'oggetto celeste
l'inseguimento dovrebbe essere possibile anche in AZ
l'allineamento a 2 o 3 stelle non dovrebbe essere più necessario anche se avrebbe il vantaggio di poter passare in automatico da un oggetto all'altro mentre con la procedura di plate solving bisogna tutte le volte ricentrare manualmente, con una certa attenzione, il nuovo oggetto
non è un interesse solo accademico
causa il pessimo inquinamento luminose e la mia scarsa esperienza e conoscenza del cielo l'allineamento tradizionale mi risulta un pò difficile
la procedura di plate solving dovrebbe essere più user friendly o mi sbaglio ?
29-10-2021, 16:05 #6
Re: plate solving
Ciao,
io uso il plate solving su altazimutale (Dobson Goto Skywatcher).
Una volta che il software usato per il plate solving (io uso Sharpcap) risolve il campo stellare inquadrato, allinea (sync) di conseguenza la posizione puntata dal telescopio nel software usato come planetario (io uso Stellarium).
Questa e' la procedura che seguo: scelgo un oggetto in Stellarium, faccio puntare il telesopio su quell'oggetto, faccio il plate solving, attendo il sync (che mi sposta di qualche grado la posizione del puntatore del telescopio in Stellarium) e dopo ripunto l'oggetto in Stellarium facendo nuovamente spostare il telescopio (e questa volta l'oggetto e' centrato).
29-10-2021, 16:19 #7
Re: plate solving
Con una equatoriale allinei al polo e centrato con il plate solve la precisione di inseguimento dipende dalla precisione di allineamento al polo
Con una alt az visto che muovi due assi, non so se le montature fanno correzioni ai due assi anche in base a dove trovano le stelle di allineamento per compensare errori di bolla. Se la montatura non è in bolla e muovi due assi dal goto del plate solve vedi l’oggetto che esce prima o poi
Il plate solve manda un goto
29-10-2021, 16:29 #8
Re: plate solving
Dipende dal software usato e dai relativi settaggi che uno imposta. Io con Sharpcap ad esempio eseguo solo il sync
29-10-2021, 16:55 #9
Re: plate solving
Si ma il sync cosa fa? Manderà un goto alla montatura a determinate coordinate
la montatura è già in inseguimento oppure parte da una posizione park/home conosciuta e va a determinate coordinate con inseguimento attivo
29-10-2021, 17:57 #10
Re: plate solving
ciao
Ho stellarium ma non l'ho studiato a fondo, non ho Sharpcap
Da stellarium puoi ricavare l'azimut e l'altitudine dell'oggetto
cosa intendi per
"faccio puntare il telescopio su quell'oggetto ?"
lo muovi tu manualmente con l'uso dell'interfaccia e le frecce direzionali o è c'è la possibilità di far fare un puntamento automatico ?
in ogni caso ho capito che dopo aver effettuato il puntamento di precisione l'inseguimento è automatico
è corretto ?
come si connette la montatura al PC per usare Sharpcap ? con la porta ST4 ?
Asi air pro plate solving
Di marco409 nel forum AccessoriRisposte: 2Ultimo Messaggio: 23-02-2021, 21:50 -
Plate solving e ASPS
Di Adriano_SW nel forum Software GeneraleRisposte: 6Ultimo Messaggio: 09-11-2020, 23:13 -
aiuto plate solving APT
Di Nicobugi nel forum Software GeneraleRisposte: 11Ultimo Messaggio: 21-09-2019, 17:05 -
plate solving che non solve
Di manumilian nel forum Software GeneraleRisposte: 15Ultimo Messaggio: 15-08-2016, 08:59 -
Plate solving con Astrotortilla
Di pk825 nel forum Software GeneraleRisposte: 12Ultimo Messaggio: 08-11-2013, 00:08
ciao a tutti
Ieri, 19:22 in Mi presento
