Discussione: Problema con alimentazione HEQ-5 Pro
03-11-2021, 13:31 #1
Veniamo al dunque, ho recentemente comprato una HEQ-5 Pro usata e una volta arrivata ho collegato la batteria che utilizzavo per la vecchia montatura (Una storica Vixen GP e lo skysensor 2000) all'alimentazione 12 v e ...niente, una volta spostato lo switch su "on" dalla montatura il led della batteria (una batteria a ioni di litio 12V 20Ah) si spegne da solo in maniera completamente insolita e il led della montatura non si accende. Molto preoccupato pensavo fosse qualcosa legato alla montatura, ma allora decido di testarla con un powerbank comprato per alimentare il portatile per le sessioni di astrofotografia (è un powerbank da 25Ah con varie uscite e tensione regolabile da 5 a 20 V), inserisco e ...magicamente funziona senza alcun problema (testato il tutto, funziona benissimo). Ora, è chiaro ci sia un qualche problema di collegamento interno che davvero non riesco a comprendere, se fosse stato un problema di collegamento e basta non ci sarebbe stata alcuna interazione tra l'accensione della montatura (On) e lo spegnimento del led della batteria, ma il led sarebbe invece rimasto acceso. E' per caso qualcosa riguardante un circuito interno che taglia la corrente?Cosa può essere?Sinceramente non vorrei comprare un'altra batteria senza a)Sapere qual è il problema b)Potermi ritrovare con lo stesso identico problema c)Spenderci altri soldi...
Spero qualcuno abbia avuto un problema simile e mi sappia aiutare, se tutto va bene vorrei testarla per Sabato
03-11-2021, 13:35 #2
Re: Problema con alimentazione HEQ-5 Pro
Verificare la polarità dello spinotto.
03-11-2021, 13:43 #3
La polarità è corretta, verificata con multimetro e la stessa batteria alimenta il synscan volendo...dunque assolutamente nessun problema riguardante la polarità. Per la vixen GP usavo polarità inversa per lo skysensor 2000 con un cavetto jack adatto, ora ovviamente non lo utilizzo più dato serve positivo centrale che è quello che richiede l'HEQ-5. Il powerbank che riesce ad alimentarlo infatti è positivo centrale, come dovrebbe essere per alimentare la montatura.
03-11-2021, 17:43 #4
Nulla è scontato, se si spegne il led è chiaro che - la batteria va in protezione - opure non ce la fa a dare la corrente necessaria (improbabile, io alimento la eq6 con un alimentatore da 1A e va bene.)
Se non trovi errori prova ad inserirti in serie col tester su uno dei fili e vedere che corrente passa - o aprendo la batteria se si può.Interminati spazi io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura.
07-11-2021, 18:01 #5
Può anche essere che il cavo alimentazione della montatura sia in corto.
07-11-2021, 20:57 #6
- Jan 2017
- Provincia di Lodi
- 340 Post(s)
Le pulsantiere della Vixen come pure lo skysensor hanno il negativo centrale.
12-11-2021, 09:02 #7
Non ho modo di testare in serie con i jack la corrente che passa con il multimetro al momento ma anche fosse non vedo come potrebbe purtroppo risolvere il problema, anche se avrebbe senso vedere il taglio di corrente. Non ho ancora risolto (tanto con il bel tempo non che abbia mancato nulla), il cavo di alimentazione non è assolutamente in corto, è un cavo funzionale (perlopiù ho preso di recente una prolunga che mi servirà comunque) e funziona benissimo, come detto riuscivo tranquillamente ad accenderci la vecchia montatura e ad esempio collegandolo unicamente alla pulsantiera synscan si accende ed è tutto funzionale. Il problema è appunto probabilmente un qualcosa relativo ad un circuito interno di protezione ma non saprei cosa fare e non capisco perchè si dovrebbe attivare con così pochi mA dell'attivazione.
Jerry invece non ho capito il tuo intervento, ne sono ben consapevole avendola posseduta per questi anni, ora si sta parlando dell'HEQ5-Pro ... ho solo citato lo skysensor dato lo usavo e ci funzionava la stessa batteria testata anche 1 settimana prima, dicendo appunto che là la polarità era inversa e che ovviamente non la utilizzo inversa sull'heq5 pro, cito cosa ho scritto : "Per la vixen GP usavo polarità inversa per lo skysensor 2000 con un cavetto jack adatto, ora ovviamente non lo utilizzo più dato serve positivo centrale che è quello che richiede l'HEQ-5", insomma mi chiedo lo scopo del tuo intervento nè sull'argomento in questione nè su una cosa che non sapevo
12-11-2021, 09:21 #8
Se la montatura funziona con altra alimentazione, circoscrivi il problema alla batteria, che 1: inversione spinotto, ma dici di aver verificato - 2: batteria difettosa, provala con un carico, una resistenza da almeno 10 ohm, così puoi provare la corrente che passa con in serie il tester, e anche il senso della corrente.
12-11-2021, 13:09 #9
Il problema potrebbe essere da attribuire alla batteria.
Che io sappia ,le batterie agli ioni di litio sono composte da tre celle da 3,7 volt ciascuna ,quindi un totale di 11,1 volt poi si passa a quattro celle per un totale di 14,4 volt ,penso che la tua batteria sia formata da tre celle quindi un voltaggio troppo basso per la heq5 ,per questo motivo il LED si spegne,prova a verificare la tensione con un multimetro all'uscita dello spinotto .
12-11-2021, 16:15 #10
Non deve provare la tensione a vuoto ma sotto carico.
Alimentazione EQ6-R
Di maicol61 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 27Ultimo Messaggio: 10-12-2021, 10:15 -
Alimentazione Asi Air pro
Di stevesp nel forum AccessoriRisposte: 9Ultimo Messaggio: 10-08-2020, 03:43 -
Alimentazione EQ6
Di ale.crl nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 7Ultimo Messaggio: 05-02-2020, 07:55 -
Problemi di alimentazione
Di carkinzo nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 3Ultimo Messaggio: 07-11-2014, 20:37 -
Alimentazione
Di Andrea86 nel forum AccessoriRisposte: 9Ultimo Messaggio: 21-09-2014, 10:03
ciao a tutti
Ieri, 19:22 in Mi presento
