Discussione: Focheggiatore Crayford che slitta
09-11-2021, 19:50 #1
Ciao a tutti, vi seguo assiduamente ma scrivo molto di rado.
Volevo chiedervi un aiuto su un problema con un rifrattore TS 100ED, dotato di un focheggiatore crayford. È un F6, ma il focheggiatore mi sembra uguale a quello di un post di Etruscastro di qualche anno fa, che ho visto durante una ricerca su questo forum; in quell'occasione, aveva dovuto smontarlo perchè non era stato correttamente assemblato.
Avevo già notato in precedenza che, specie con il freddo e magari con degli oculari un pò più pesanti e puntando verso l'alto, tendeva a slittare.
Portandolo verso l'esterno, con il peso a favore, nessun problema, mentre cercando di portarlo verso l'interno, la manopola del focheggiatore girava "a vuoto", ed era necessario spingerlo un pò, magari anche con un dito, per farlo scorrere.
Recentemente ho motorizzato il focheggiatore con una soluzione autocostruita; funziona bene, però i problemi di slittamento ovviamente sono sempre presenti, aumentati dal peso della camera. Se lo utilizzo in orizzontale, nessun problema e il posizionamento avviene regolarmente e in modo ripetibile. Se però punto a qualcosa un pò in alto (per esempio M33), ci sono slittamenti importanti e la messa a fuoco da remoto diventa un grosso problema.
Purtroppo non ho molta esperienza in questo ambito; ho capito che le due viti zigrinate sulla parte inferiore sono una per il blocco del focheggiatore e una per la durezza; quest'ultima appunto ho provato a stringerla, anche molto; migliora ma non è risolutivo.
Ho provato a utilizzare degli elastici; migliora ma la tensione è critica, nel senso che se aumento troppo la tensione slitta nell'altro senso
Vengo alla domanda: ci sono altre viti, ma ne ignoro lo scopo, e non ho trovato documentazione da cui poterlo capire.
Mi potete dare una mano? Magari è solo una questione di regolazione. Allego due foto, spero sia comprensibile, nel caso ne faccio delle altre.
Vi ringrazio anticipatamente.
Marco
10-11-2021, 07:40 #2
Re: Focheggiatore Crayford che slitta
ciao Marco, premetto che io faccio solo visuale e non ho mai caricato molto il fok se non per un diagonale da 2" con oculare da 100° ( parliamo di 1300gr circa!), ma per registrare il movimento del fok devi agire proprio sulle due vitine fintanto che non trovi il giusto settaggio.
il tuo set up quanto pesa ora?
10-11-2021, 09:02 #3
Non molto di più, circa 1500 grammi. Il focuser, dalle foto, sembra proprio identico a quello che avevi tu sul TS 102F7. Quando punto verso l’alto, mi slitta anche con un oculare da 2” e relativo diagonale….
Io opero solo su una vite, centrale, che ho visto regola la frizione, ma ho paura a stringerla troppo, non vorrei piegare qualocosa. La seconda non la uso, credo sia per bloccare il foc; come potrei usarla?
Le altre viti (4 vicino a queste ultime, oppure le altre in altri punti del foc) hanno un ruolo o servono solo per fissare?
Esiste un “manuale” o altra documentazione?
Grazie per la rapida risposta 👏
Marco
10-11-2021, 12:30 #4
In ogni caso per fotografare e riprese video è sempre meglio bloccarlo con la sua vite.
10-11-2021, 13:13 #5
tieni presente che a me in passato problemi analoghi li riscontravo proprio con quel carico (1300gr circa) e anche se il fok può tenere tranquillamente (dai dati forniti dal costruttore!) fino a 3kg senza problemi devi operare proprio sulle viti di regolazione.
10-11-2021, 13:23 #6
- Jun 2015
- Marina di Carrara
- 149 Post(s)
RC10, 80ED, GM2000HPS, QHY163M con ruota e filtri LRGBHOS, QHY5III, veTEC 571 C, MGBox
10-11-2021, 14:31 #7
Sul Dobson Skywatcher avevo il Crayford a passo singolo. Per evitare lo slittamento stringevo la vite, senza problemi di perdita di fuoco. Alla fine pero' il peso degli accessori e' diventato tale che, allentata la vite, nemmeno con il focheggiatore motorizzato (sempre Skywatcher) riuscivo a spostare facilmente il tutto e quindi ho preferito cambiare focheggiatore e motorizzazione ed ora tutto e' ok.
10-11-2021, 15:03 #8
10-11-2021, 15:04 #9
Ciao fritz562,
non conosco quel tipo di focuser la mia esperienza è stata con un focuser Sky-Watcher Crayford... ma tu affermi essere un Crayford, quindi suppongo la meccanica sia identica e forse questo allegato PDF può esserti di aiuto, considera che la meccanica del focuser Crayford non è complessa, puoi facilmente smontarlo/rimontarlo.
Considera che oltre alla regolazione delle viti a volte si rende necessario rettificare quel tratto piano di scorrimento del canotto dove agisce l'alberino coassiale alle manopole e la pulizia dei due cuscinetti interni che sono da guida al canotto.
10-11-2021, 15:06 #10
Focheggiatore Crayford da 2", ruotabile di 360° - per Schmidt Cassegrain e derivati
Di lanfranco lorenzo nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 3Ultimo Messaggio: 05-05-2021, 07:01 -
Motore per focheggiatore Crayford
Di Marco Rapino nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 4Ultimo Messaggio: 21-02-2020, 17:38 -
Focheggiatore per MAK 150 BD: FISS vs. fok esterno (CRAYFORD o MONORAIL)
Di alessardus nel forum AccessoriRisposte: 6Ultimo Messaggio: 12-07-2017, 17:13 -
Focheggiatore Crayford Baader steeltrack
Di etruscastro nel forum AutorecensioniRisposte: 38Ultimo Messaggio: 13-04-2015, 16:56 -
Focheggiatore Crayford GSO per SC
Di marcom73 nel forum AutorecensioniRisposte: 4Ultimo Messaggio: 09-01-2013, 16:55
ciao a tutti
Ieri, 19:22 in Mi presento
