Discussione: Focheggiatore Crayford che slitta
10-11-2021, 15:10 #11
Re: Focheggiatore Crayford che slitta
Hai messo un focheggiatore a cremagliera? Penso che nel mio caso risolverebbe, ma mi dispiacerebbe perchè l'attuale sembra ben fatto.
Marco
P.S: seguo con interesse le tue avventure fotografiche dal balcone, mi ha ispirato a intraprendere la strada fotografica con più impegno.....
10-11-2021, 15:12 #12
Grazie per il documento! Il mio è un pò diverso, la parte "piatta" dove scorre non è ricavata fresando il canotto, ma ci sono degli elementi rimovibili, avvitati. Sembrano in acciaio, molto lisci, forse è anche per quello che slitta.
Proverò a smontarlo per fare delle foto e condividerle.
Grazie!
Marco
10-11-2021, 15:49 #13
Il focheggiatore originario e la motorizzazione aggiuntiva Skywatcher non erano poi male. Anche io comando il telescopio da casa (motore del focheggiatore compreso) e nel corso di una serata (mai troppo lunga in verita') non mi e' mai capitato di modificare la messa a fuoco piu' di un paio di volte.
Quindi nel mio caso, uscire un paio di volte ad allentare la vite, rientrare a rimettere a fuoco e poi uscire nuovamente a serrare la vite per evitare slittamenti improvvisi non era un grosso problema.
Le criticita' aggiuntive che mi hanno fatto eseguire l'upgrade sono state soprattutto: le evidenti fessure (a rischio infiltrazione luci esterne) che erano presenti nell'attaccatura del focheggiatore con il tubo, la difficolta' di una messa a fuoco veramente fine. Aggiungo anche la flessibilita' del tubo focheggiatore, che non mi dava sicurezza sull'ortogonalita' dello stesso e di conseguenza sulla bonta' della collimazione.
Sono passato ad una soluzione venduta da PrimaLuceLab e mi trovo molto bene.
10-11-2021, 16:11 #14
Il mio problema è però un pò diverso: il focheggiatore, quando si trova in una posizione, in realtà sta fermo. Il problema ce l'ho quando lo faccio muovere....se deve superare il peso della camera, quando si trova in verticale e magari è un pò freddo, slitta DURANTE la messa a fuoco. Per capirci, se gli dico "spostati verso l'interno di 5mm", magari si sposta di 2 oppure 3; verso l'esterno, a favore di peso, nessun problema.
Quindi non è (solo) il fermare il foc con la vite, quanto che la messa a fuoco, manuale o automatica, è molto difficoltosa, perchè se vado "avanti e indietro" dello stessa quantità di passi, non mi ritrovo nella stessa posizione, come quando il tubo è orizzontale, ma in una posizione molto diversa.
10-11-2021, 16:28 #15
A volte avevo anch'io questo problema. Pero' nel mio caso regolavo (stringevo) un po' le viti del motore del focheggiatore (che a sua volta stringeva sul focheggiatore) fino a trovare il punto giusto di non slittamento (e di non bloccaggio) per la posizione corrente. Probabilmente il tutto dipende anche dall'inclinazione del tubo. Su qualche forum ho anche letto che qualcuno suggerisce di agire in qualche modo sulla parte (interna) liscia del focheggiatore per renderla piu' abrasiva.
10-11-2021, 16:34 #16
Ho provato a stringere (con le dita) il più possibile la vite di frizione; il motore muove ancora bene il foc.
Le parti interne dove "rotola" il perno del foc sono come detto di acciaio e sembrano molto liscie: dato che sembrano rimovibili, proverò a smontarle e a renderle più ruvide.
L'ho appena acceso, stasera faccio qualche altra prova e vi so dire.
Intanto vi ringrazio molto per l'aiuto...
Marco
10-11-2021, 17:35 #17
Io lascerei liscio com'è......
11-11-2021, 08:00 #18
il Crayford non è una marca ma una meccanica ben precisa adottata da vari marchi per muovere i loro focheggiatori, quindi capito come funziona il meccanismo è il medesimo in uno SW o in un Celestron e così via.
ribadisco, è un lavoro di 15 minuti avendo gli attrezzi giusti, varia a piacimento le viti di regolazione.
18-11-2021, 15:39 #19
Ritorno su questo argomento....dopo parecchie giornate di tempo brutto, oggi ho fatto alcune altre prove e foto.
Lo slittamento permane, paradossalmente sembra un pò meglio se stringo meno la vite.
L'asse di rotazione del focheggiatore continua a ruotare regolarmente quando slitta, non è il motore del focheggiatore che "stalla".
Ho fatto due foto che vi allego; una della parte inferiore del tubo, con gli elementi "di attrito" rimovibili; un'altra dell'interno del focheggiatore, con i quattro cuscinetti, l'asse del focheggiatore e l'elemento in teflon che viene "premuto" dalla vite che regola la durezza.
Non so come procedere, forse come dicevo in precedenza potrei agire sugli elementi di attrito; ci sono dei video, ma si riferiscono ad un focheggiatore diverso da questo
In alternativa, conoscete un di tecnico che sappia il fatto suo? Oppure sostituire il foc con uno a cremagliera...
Vi ringrazio per l'aiuto.
Marco
Focheggiatore Crayford da 2", ruotabile di 360° - per Schmidt Cassegrain e derivati
Di lanfranco lorenzo nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 3Ultimo Messaggio: 05-05-2021, 07:01 -
Motore per focheggiatore Crayford
Di Marco Rapino nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 4Ultimo Messaggio: 21-02-2020, 17:38 -
Focheggiatore per MAK 150 BD: FISS vs. fok esterno (CRAYFORD o MONORAIL)
Di alessardus nel forum AccessoriRisposte: 6Ultimo Messaggio: 12-07-2017, 17:13 -
Focheggiatore Crayford Baader steeltrack
Di etruscastro nel forum AutorecensioniRisposte: 38Ultimo Messaggio: 13-04-2015, 16:56 -
Focheggiatore Crayford GSO per SC
Di marcom73 nel forum AutorecensioniRisposte: 4Ultimo Messaggio: 09-01-2013, 16:55
Ieri, 16:07 in Articoli
