Discussione: Oculare “standard” per acro 102/1100
09-11-2021, 20:04 #1
Sono in procinto di allestire il mio primo telescopio. Volendo partire a piccoli passi, per il nuovo tubo ho trovato d’occasione (60euro) un 8mm, un 32mm, diagonale prismatica e Barlow 2x tutto Celestron in discrete condizioni. La montatura arriverà a giorni, è una Vixen SP non motorizzata. Mi pare di aver capito che un acromatico di questo tipo lavora bene con oculari con schemi ottici semplici. Se così fosse direi che i due Celestron vanno bene, come schema ottico intendo, come qualità dei vetri non lo so. Inserire tra un po’ un terzo oculare, con una lunghezza che stia tra i due?
Utilizzo di “tutto un po’ , planetario e quello che si potrà per il resto, prendo quello che viene, cielo permettendo. Lombardia, pianura, medio alta la densità abitativa.
Grazie!
09-11-2021, 20:25 #2
Re: Oculare “standard” per acro 102/1100
Io direi di vedere le carte...... setup equilibrato. Diagonale prismatica in che senso?
09-11-2021, 20:46 #3
Diagonale 90* con prisma, non a specchi…
10-11-2021, 04:19 #4
Bisogna vedere quali oculari e Barlow Celestron sono..
Questi
Oppure questi
Se sono i primi è una serie standard che viene fornita con diversi telescopi di fascia economica, non sono proprio messi male, si trovano anche con il marchio SkyWatcher, i secondi invece della serie Omni sono messi meglio .. da mettere in mezzo compresa la Barlow c'è poco perché con i due oculari ti copri una buona parte di ingrandimenti necessari, io prenderei il 12 e il 6mm della serie Omni Plossl, da usare in singolo... Oppure solo il 12 + Barlow, visto che l'hai già..
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di frignanoit; 10-11-2021 alle 04:27
10-11-2021, 05:04 #5
Ho visto la tua foto, hai la prima serie sostituita poi dalla serie Omni, non sono proprio i primi che ho postato io, vanno meglio, allora ragionando sul tuo concetto (giusto) che usare oculari a schema semplice su ottiche che possono essere già critiche come un rifrattore acromatico, anche se ( hai un buon rapporto focale che riduce questa criticità ) è un buon compromesso.. usando una lente di Barlow aggiuntiva che può essere a due o tre elementi, il vantaggio dello schema semplice va a farsi benedire puoi comunque fare solo con il 12mm da incastro e ottieni 90x più altri 90 dalla Barlow e arrivi a 180.. se vogliamo sostenere la tesi valida di usare uno schema semplice e trarne i vantaggi se ci sono, sarà meglio usare il 12 e il 6mm in singolo..
Questo post contiene 4 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Bino-10-30x60 C-VX 8"N/f5 ADV EXOS-2 - C-XLT 6"N/f5 AMS - AC 80/400 Ocu: Pl-4,6,9,12,15 Zoom-7x21 UWA-23 SWA-24 SPl-26 SPL-32 SPl-40mm Barlow-2,25/1,3x, Antonio
10-11-2021, 07:29 #6
inizia a fare esperienza con ciò che hai, poi sarà una scelta naturale prendere ciò che sentirai che ti manca.
21-11-2021, 13:03 #7
Ho avuto un ottimo Tecnosky 102/1100 e confermo che lavorava benissimo con i plossl (se sono buoni non guasta) per i grandi campi fantastico anche con un 40mm due pollici tipo sterling ma per gli alti ingrandimenti ,reggeva benissimo un 5mm e a volte specie sulla luna un 4,consiglio un ortoscopico che trovo di più facile utilizzo .
C8 HD Sc 150 f10 80/1000 90/500 Sw Azeq6 Nextar 6 se
21-11-2021, 17:56 #8
Al momento del ritiro del 102mm ho optato per un 80mm f9 usato, troppo lunghi i 1100mm del Tecnosky, sarei stato costretto a non utilizzare il balcone come punto di osservazione. Quindi ho voluto prendere un Fujihama 7mm HD OR e una Barlow x2 Tele Vue. Il Plössl e la Barlow entrambi Celestron sono un po’ Messi male. Visto che il rifrattore, se pur con un diametro piccolo è di discreta qualità, non volevo giocarmela con accessori non adeguati. Per osservazioni planetarie e luna, se pur con tutti i limiti degli 80mm dovrei esserci. Appena il tempo lo permette, comincio a far pratica e a osservare.
Cpc 1100 xlt
Di Multiserviceditrapani nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 2Ultimo Messaggio: 06-04-2021, 16:04 -
Oculare dal diametro fuori standard.
Di IvanT nel forum AutocostruzioneRisposte: 16Ultimo Messaggio: 08-09-2020, 23:21 -
Acro + oculare ED. Curiosità!
Di Wolfenstein nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 5Ultimo Messaggio: 04-01-2015, 03:25 -
Celestron CPC 1100 XLT vs Celestron CPC 1100 Edge Hd
Di DOM98 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 20Ultimo Messaggio: 16-04-2014, 11:05 -
Oculare 28mm Let su acro 150/1200 vs binocolo 15x70
Di Huniseth nel forum AutorecensioniRisposte: 0Ultimo Messaggio: 25-01-2014, 21:23
ciao a tutti
Ieri, 19:22 in Mi presento
