Discussione: Campo reale del mio sensore.
10-11-2021, 21:40 #1
- Jul 2016
- Cisterna di Latina
- 30 Post(s)
Buonasera, spero questa sia la sezione giusta per la mia domanda, ho cercato sul forum ma non ho trovato di preciso la risposta.
L'altra sera dopo che avevo collegato la webcam al telescopio, ho provato ad inquadrare le pleiadi, sperando di farle stare tutte quante dentro l'inquadratura per una foto ricordo, ma niente da fare ero a ingrandimenti molto elevati.
Se volessi comprare un riduttore di focale, basterebbe un 0,5X ?
Piu che questo mi interessa capire come calcolare il campo inquadrato dal mio sensore.
Se ho ben capito gli ingrandimenti si calcolano
Con F focale del telescopio e d diagonale del sensore.
Essendo un dobson 1200 mm e un sensore a 1/3 ", dovrei stare sui 141 ingrandimenti. Dico bene?
Ma per calcolare il campo inquadrato ? In altre discussioni ho letto che la formula è la seguente:
Ma da qualche parte mi ricordo di aver letto che il campo inquadrato aveva a che fare con le dimensioni dei pixel, potete chiarirmi per favore?
Cosi posso capire che barlow mi serve per inquadrare gli 1.8° di cielo delle pleiadi
Questo post contiene 2 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Dobson Skyliner 200/1200, Celestron OMNI - 6mm 50°, SvBony 105, explore scientific - 32mm 62°, Celestron Up Close G2 10X50
10-11-2021, 23:32 #2
Re: Campo reale del mio sensore.
saluti
cerca sul web "Formule per l'astronomia" di Andrea Console
potrebbe esserti utile
11-11-2021, 00:25 #3
11-11-2021, 07:53 #4
sposto in -Strumenti di ripresa-
11-11-2021, 10:52 #5
Ciao mazzolatore,
se può esserti utile scarica e leggi questo PDF
https://www.mediafire.com/file/xz66j...arte1.pdf/file
11-11-2021, 12:22 #6
Qui puoi fare tutte le simulazioni che ti occorrono (seleziona Imaging Mode):
https://astronomy.tools/calculators/field_of_view/
Ad esempio, usando la ZWO ASI294MC sul tuo telescopio 200/1200, le Pleiadi si vedrebbero cosi':
Che poi e' lo stesso campo inquadrato dal mio Dobson 250/1200.
Distanziando in modo diverso uno stesso riduttore di focale 0.5x, si possono ottenere riduzioni diverse del campo (io ho usato la SVBony). Ecco alcune simulazioni con la stessa macchina:
Nei miei esperimenti, 0.5x introduceva troppe distorsioni. L'ottimale nel mio caso mi pare fosse intorno a 0.75x.
11-11-2021, 16:41 #7
Ho provato anche io a fare qualche calcolo per capire il campo inquadrato dal mio sensore di dimensioni simili al tuo.
Ho utilizzato il seguente procedimento (che spero sia esente da cappellate).
1) utilizzi la fomula Dpx*206265*F (Dpx=dimensione pixel del sensore). In questo modo sai ogni pixel quanti arcosecondi campiona.
2) moltiplichi il risultato per il numero dei pixel del sensore, ad esempio se la risoluzione è 640 x 480, sai che in orizzontale devi moltiplicare per 640.
3) dividi il risultato per 60 ed ottieni il campo reale espresso in primi.
Nel tuo caso se avessi dei pixel da 0.00375 mm avremmo 0.00375x206265/1200=0.64"
Moltiplica per il numero di pixel, supponiamo 640, avresti 412" che diviso 60 sono poco meno di 7'. Un grado è fatto da 60'.
Anche riducendo la focale alla metà avresti al massimo 14' di campo reale.
In sintesi è del tutto inutile che provi a fotografare le pleiadi con un sensore così piccolo. In questo caso sarebbe necessaria una cam ad hoc o una DSRL per avere un campo reale che ti permette di riprendere le pleiadi.
Inoltre dovresti fare delle esposizioni tali da avere uno strumento che ti permetta di seguire in modo automatico l'oggetto celeste.
L'utilizzo ideale della cam che hai è per le riprese planetarie."Non so nulla con certezza, ma la vista delle stelle mi fa sognare"
11-11-2021, 17:43 #8
Se volete fare le cose più semplici:
con dimensione del sensore in mm (ovvero la dimensione della diagonale oppure di uno dei lati); focale di ripresa; 1 radiante (ovvero 57,3° o 3.438' o 206.265").
Esempio con una focale di ripresa di 1.000 mm e sensore della classica asi120 (sensore da 4,8 x 3,6 mm):
Lato lungo - oppure
Lato corto - oppure
Diagonale - oppure
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di Angelo_C; 11-11-2021 alle 17:50
11-11-2021, 20:50 #9
- Jul 2016
- 30 Post(s)
Ooookey perfetto ragazzi, grazie delle risposte, ho fatto i calcoli ed effettivamente sto sull'ordine dei 16/18' di campo inquadrato, quindi le pleiadi sono veramente giganti.
Figurarsi la galassia di Andromeda, che è enorme, ho letto che occupa circa 3° x 1°, l'altra sera l'ho provata ad inquadrare e non ci vedevo nulla, praticamente se le cose stanno cosi ne inquadravo solo il 2%.
Andromeda 180' x 60' = 10800
Sensore 16' * 16' = 256
256/10800 = 0.023 2.3%
Solo una domanda, devo dividere per la Focale, o la Focale equivalente?
Perche sta focale equivalente non ho capito come si trova, è una specifica del sensore che si utilizza?
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Dobson Skyliner 200/1200, Celestron OMNI - 6mm 50°, SvBony 105, explore scientific - 32mm 62°, Celestron Up Close G2 10X50
12-11-2021, 07:59 #10
Nei calcoli utilizzo sempre la focale nativa dello strumento. Con focali così lunghe non credo ci sia molta differenza.
Ciao"Non so nulla con certezza, ma la vista delle stelle mi fa sognare"
Opzioni per massimo campo reale in SCT (C8)
Di gspeed nel forum AccessoriRisposte: 14Ultimo Messaggio: 02-04-2021, 23:51 -
Ingrandimenti a parità di Campo Reale
Di gspeed nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 14Ultimo Messaggio: 22-04-2020, 07:37 -
Campo reale e Campo apparente
Di etruscastro nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 50Ultimo Messaggio: 26-11-2018, 10:15 -
Dubbi su campo visivo reale
Di luca.g nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 36Ultimo Messaggio: 21-08-2018, 21:08 -
Oculari e Campo Reale
Di Marcos64 nel forum AccessoriRisposte: 3Ultimo Messaggio: 18-03-2015, 20:47
Ciao a tutti
Oggi, 13:04 in Mi presento
