Discussione: Una foto e qualche domanda
13-11-2021, 21:35 #1
Questa sera, approfittando di un spazio di cielo libero, ho improvvisato una ripresa delle Pleiadi. Ovviemente in modo del tutto dilettantesco.
La foto che allego è stata fatta in afocale collegando il mio telefono ad un 26mm 2". Esposizione 20 secondi a 400 iso.
Da inesperto vedo tante imperfezioni ma senza capire fino in fondo il motivo.
1) Andando verso i bordi le stelle si allungano, questo credo dipenda dal cromatismo tipico dei newton, in questo caso si dovrebbe usare filtro per correggere il coma.
2) Le stelle più luminose presentano i classici spike, ma anche un ulteriore riga luminosa di cui non capisco l'origine. Messa fuoco? Flessione del foc? Collimazione da sistemare? Dissassamento tra telefono ed oculare?
3) Mi sono premurato di coprire bene la zona foc-oculare-telefono per evitare riflessi luminosi dei lampioni. Ma l'immagine mantiene uno sfondo arancio-rosso. Da cosa dipende? Dovrei utilizzare un filtro? e di che tipo?
4) Ho controlalto la mag delle stelle meno luminose e sono tra un valore di 10 e 11. Se sommo più immagini magari in formato raw aumento la magnitudine (nonostante un forte IL)?
Tutti i suggerimenti non ben accetti, ovviamente il setup è basico ma per ora mi interessa capire di più."Non so nulla con certezza, ma la vista delle stelle mi fa sognare"
14-11-2021, 00:21 #2
Re: Una foto e qualche domanda
ciao Alby68a
Non ti so rispondere a tutto perchè non ho mai usato un newton però per prima cosa elimina l'oculare (se ho capito bene) e riprendi a fuoco diretto se possibile.
Il newton se non ci metti lenti di mezzo non ha cromatismo ma coma (ci vuole un correttore, ma non so quanto effettivamente convenga investire su questo se utilizzi un cellulare per fare qualche prova).
Non penso nemmeno ti convenga utilizzare filtri particolari con il cellulare e soprattutto penso sia molto prematuro parlare di filtri con solo questa prova. il fondo cielo lo puoi correggere in postproduzione ma qui si apre un altro capitolo, bisogna anche capire bene da cosa è dovuto.... probabilmente devi comunque sistemare il bilanciamento bianco per prima cosa.
Sicuramente si al punto 4. più integri e più vedi sostanzialmente
cieli sereni
14-11-2021, 00:53 #3
Ti posso dire la mia per quello che è la mia esperienza (smartphone -Newton) i risultati minimi accettabili li puoi avere, anche per fare esperienza sui vari software e elaborare, ma ti devi fare parecchio mazzo prima, se vai in afocale devi farti un supporto per smartphone e poi settare bene la camera sia per centrare l'oculare e per la distanza dallo stesso.. nella tua foto è evidente che non centri il campo e non sei allineato camera asse ottico del tele, prendi troppa luce diffusa, fatti una serie di scatti flat e dark alle stesse impostazioni che poi riprendi, anche la distanza non è il massimo, poi 400 ISO per ottenere la luce delle stelle quelle meno luminose sono pochi, almeno 1600, e un otturatore breve giusto che scatta, pochi secondi di esposizione tanti scatti a diversi ISO, magari da 400 in su.. per il Newton una buona collimazione degli specchi evita le stelle allungate, il coma non lo evita e all'esterno del campo puoi sempre rilevare magagne, fai un crop in elaborazione... poi i vari software di starcket e un semplice Gimp ti aggiusti tutto.. non pensare a risultati di gran cosa, ma impari a gestire il tutto, del resto l'astrofotografia non è fatta di smartphone ..
14-11-2021, 06:17 #4
Per ora intendo fare esperienza e riprendere qualche oggetto 'semplice'.
Alla prossima occasione cercherò di mettere in pratica tutti i consigli per fare qualcosa di meno 'indecente'
Se volessi prendere una reflex usata, camere dedicate sono fuori budget al momento e non ho velleità di fare foto professinali o di soggetti difficili, ho letto che le canon sono le più diffuse. Quale modello dovrei cercare?"Non so nulla con certezza, ma la vista delle stelle mi fa sognare"
14-11-2021, 08:16 #5
i Newton NON hanno cromatismo che non è affatto tipico dei newton (bensì dei rifrattori!), la coma è tipica dei newton a cui bisogna aggiungere seppure un correttore e non un filtro.
14-11-2021, 10:10 #6
Grazie @etruscastro.
Ho usato il termine cromatismo impropriamente , intendevo riferirmi al coma come tipico nei newton. Chiedo venia.
Per le linee bianche sospettavo potesse essere un problema di FWC dei pixel. Immagino quindi che aumentando l'esposizione o gli ISO peggioro la cosa. Una coperta cortissima"Non so nulla con certezza, ma la vista delle stelle mi fa sognare"
14-11-2021, 10:19 #7
esatto
14-11-2021, 10:22 #8
qua ho fatto una semplificazione esagerata e quindi la risposta risulta in gran parte errata... la magnitudine la acquisisci con il diametro di apertura dell'obiettivo, l'esposizione può risaltare questo limite che è un limite fisico intrinseco all'apertura del telescopio (o, come detto, dell'obiettivo di ripresa!)
14-11-2021, 22:20 #9
WOW!! Questa sera ho fatto tesoro dei consigli ricevuti e qualcosa è venuto fuori...
Allegato 45771
Ho utilizzato l'app DeepSkyCamera che avevo installato da tempo sullo smartphone ma mai avuto l'opportunità di utilizzare. Lavora bene ed in modo diverso dalla app di foto originale del telefono.
10 foto da 30" ISO 400 + 2 dark
10 foto da 15" ISO 800 + 2 dark
5 foto da 5" ISO 1600 + 2 dark
Elaborato il tutto con DSS + Gimp (forse troppo velocemente).
Nessun crop.
Attendo i vostri utilissimi consigli.
p.s. questa volta ho utilizzato il 25mm SW di serie (più leggero del 2" da 26mm e quindi meno stress per il foc)"Non so nulla con certezza, ma la vista delle stelle mi fa sognare"
14-11-2021, 22:34 #10
Fai 10 foto +10 dark, non sei ancora in asse, la parte più scura centrale è decentrata, ma hai migliorato molto, sei sulla buona strada, punta un oggetto come il doppio del Perseo con il 25mm..
Mak 127 Slt...primo utilizzo qualche domanda da Niubbo totale
Di Davide75 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 6Ultimo Messaggio: 17-09-2021, 08:28 -
Mi presento e qualche domanda
Di andrea_83 nel forum Mi presentoRisposte: 5Ultimo Messaggio: 20-03-2019, 16:34 -
luna, pleiadi e qualche domanda
Di therava nel forum Report osservativiRisposte: 17Ultimo Messaggio: 04-12-2017, 08:49 -
Qualche domanda sui cercatori
Di Light Yagami nel forum AccessoriRisposte: 17Ultimo Messaggio: 12-09-2017, 11:06 -
Report 11/08/17 test di TMB Planetary II 58° 6mm , qualche domanda
Di XellOs126 nel forum Report osservativiRisposte: 12Ultimo Messaggio: 13-08-2017, 19:57
Galassia NGC4395 LRGB
Ieri, 15:22 in Deep Sky
