Discussione: problema montatura
17-11-2021, 20:42 #1
problema montatura
salve, ho un grosso problema, si è tolta la filettatura delle "viti" (non so il termine tecnico) del piede della montatura (allego foto). Nel senso che la filettatura che è dentro la plastica a via di stringere e allentare è uscita fuori, quindi non posso più bloccare e regolare il piede. sapete se vendono queste filettature? o un modo per risolvere? grazie a tutti
ps
il mio telescopio è un celestron 130 slt
17-11-2021, 20:44 #2
Re: problema montatura
penso che un modo pratico è quello di farti allargare il foro e rifilettarlo, credo sia da 6mm o 8mm, si può fare da 10mm
ma serve smontare la gamba per fare un lavoro corretto
Inviato dal mio colapasta digitaleCanon !000D Fullspectrum - 6D - Canon 6D Fullspectrum -Canon 100-400mm f/4.5-5.6 - Canon 70-200 f2.8 - Canon 24-105 f4 Canon 50mm -Samyang 14mm / 135mm / 500mm / 900mm
18-11-2021, 06:25 #3
Perdonami, ma la filettatura che è uscita fuori (quindi un cilindro di ferro con all'interno la filettatura) non è più "agganciata" nel suo alloggio di plastica solidale con la gamba, corretto?
Se ho capito bene, in tal caso, potresti provare semplicemente a rincollarla.Federico - GrAG-Gruppo Astrofili Galileo Galilei
18-11-2021, 07:17 #4
Esatto, anche io penso che il problema sia questo. Consiglio l'uso della colla bicomponente epossidica, tipo quella delle Pattex tanto per dare una idea, e prima di stenderla sulle parti da incollare, se sono lisce, procedi a renderle ruvide utilizzando della carta vetro. Proteggi la filettatura interna dalla colla, magari chiudi i fori con un pezzettino di carta gommata o nastro carta che dir si voglia, perché poi è difficile da ripulirla. Il tempo di presa, se non ricordo male, dovrebbe essere tra i 3 e i 5 minuti.
Skywatcher 200/1000 - Montatura EQ6 Pro - Oculari: f28mm, ES: f11mm 82° f6,7mm 82° f5,5mm 62° f4,7mm 82° Maxvision 24mm 82°
18-11-2021, 14:02 #5
innanzitutto grazie per le risposte.
confermo che è il cilindretto di metallo che è proprio uscito fuori dalla plastica.
ho provato anche con l'acciaio fuso, ma alla lunga esce di nuovo fuori.
mi chiedevo chi potesse rifilettarlo (fabbro o altri) o se vendono qualche kit per farlo in casa. grazie sempre
18-11-2021, 14:03 #6
acciaio liquido non fuso, pardon:-)
18-11-2021, 14:18 #7
Non è che c’è anche un grano di lato che lo tiene?
Acciaio fuso, dubito (1500°)
Usare collanti specifici?
18-11-2021, 16:24 #8
18-11-2021, 16:31 #9
Potresti provare a fare un foro lateralmente tipo da 2 millimetri e ci avviti una vite autofilettante da 3 millimetri ,la colla dubito che tenga da sola
18-11-2021, 17:27 #10
Come soluzione temporanea, potresti forse provare ad applicare una fascetta stringitubo alla parte piu'stretta della gamba, che le impedisca di rientrare nella parte piu'larga.
Non bella a vedersi, ma, specialmente se tutta la gamba e'estesa dovrebbe bloccarla bene e permetterti di utilizzare comunque la montatura, prima di trovare una soluzione permanente.
Ci sono anche quelle "a farfalla" che non necessitano di un cacciavite.
Screenshot 2021-11-18 182451.jpgTo see a World in a Grain of Sand And a Heaven in a Wild Flower...
Problema montatura
Di maurizior nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 5Ultimo Messaggio: 11-01-2021, 08:12 -
Problema con montatura
Di francesco.sat nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 11Ultimo Messaggio: 15-10-2015, 14:40 -
Problema Montatura
Di Mario1095 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 2Ultimo Messaggio: 06-06-2014, 16:32 -
problema montatura eq2
Di Matteo Vacca nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 0Ultimo Messaggio: 24-01-2014, 01:24
Raccordo per filtro solare...
Oggi, 17:14 in Accessori
