Discussione: eq6 e autoguida...
31-08-2013, 23:28 #1
eq6 e autoguida...
salve a tutti. prima serata con la nuova montatura e subito prima incavolatura...
montatura perfetta, uno spettacolo. niente strisciate fino a un minuto e mezzo , due.
purtroppo però ho problemi con l'autoguida...
io uso phd con la magzero mz5m. tramite porta st4.
la montatura però non risponde in alcun modo agli "stimoli" di phd... come se non comunicassero.
come è possibile?
forse il motivo è che la magzero phd me la riconosce come ascom late camera e non come magzero?
ho tutti i driver più nuovi...
ho persino provato con un altro filo st4 per essere sicuri che non fosse il filo rotto.
ho cambiato la velocità di autoguida dal setup del synscan fino a portarlo ad 1x ... ma niente...
sbaglio qualcosa?
la stella guida rimane li, ferma...
P.s. con la eq5 e stesso setup anche a livello di software montatura e magzero comunicavano...Konus200/1000, RC12 GSO TRUSS, Eq6 pro, Eq8, G2-4000 Moravian, Canon 6d
01-09-2013, 17:59 #2
Re: eq6 e autoguida...
solo per capire: a che punto registri il malfunzionamento ? la camera viene riconosciuta ? Riesci a fare il LOOP delle esposizioni per vedere la stella a monitor ? Scelta la stella la calibrazione ha inizio ma termina senza successo o meno ? che versioni di PHD hai ? è l'ultima disponibile ?
01-09-2013, 18:13 #3
01-09-2013, 22:15 #4
io uso questa versione:
http://www.stark-labs.com/prerelease.html
e mi ci trovo bene.
prova a disinstallare e a istallare nuovamente questa versione.
poi fai questa prova: montatura accesa ma non fare nessun allineamento. cam connessa tramite st4 e phd acceso . camera selezionata e montatura " attraverso la camera" . connetti su phd sia la camera che la montatura via software. non usare prolunghe usb. tra le varie opzioni vi è la possibilità del controllo manuale della montatura.
metti la pulsantiera in modalità mostra posizione e poi agisci sui comandi software per muovere la montatura. se tutto funziona dovrai vedere muoversi gli assi...
se non si muove nulla devi per tentativi escludere cosa non và....
ma se prima della eq6 funzionava tutto .....
01-09-2013, 22:27 #5
grazie... potrebbe essere che la montatura abbia la porta autoguida rotta?
altrimenti proprio non capisco come sia possibile questi problemi...Konus200/1000, RC12 GSO TRUSS, Eq6 pro, Eq8, G2-4000 Moravian, Canon 6d
01-09-2013, 22:48 #6
Molto semplicemente hai usato come stelle dei pixel caldi della magzero.
Le stelle buone sono dei palloncini a volte sfocate sui bordi, i pixel caldi sono molto netti.
Il fatto è che la magzero, se è come la mia, non piglia una cippa con phd, a meno di puntare una stella molto luminosa. La cosa è strana, perchè col suo software qvideo le stelle le vede benissimo. Oltretutto anche aumentando l'esposizione non cambia niente.
Per me è il driver ascom che non lavora bene.Interminati spazi io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura.
02-09-2013, 08:00 #7
huniseth, quelle che puntavo sono stelle, le riconosco dal fatto che le ho dovute mettere a fuoco...eppoi se muovevo con il tastierino la montatura, le stelle si spostavano.
i driver ascom dici? ma io che non uso il seriale, ma bensi solo ed esclusivamente la porta st4, non riesco a d immaginare come questi driver possano creare problemi. aggiungendo anche il fatto che lo stesso sistema funzionava
con la eq5Konus200/1000, RC12 GSO TRUSS, Eq6 pro, Eq8, G2-4000 Moravian, Canon 6d
02-09-2013, 08:23 #8
ho provato il metodo di marcom,
nord e est funzionano anche perchè si sente anche i motori che lavorano.
mentre ovest e sud non funzionano...
che posso fare?
correggo sud funziona.Ultima modifica di pool187; 02-09-2013 alle 08:49
02-09-2013, 09:18 #9
fai ancora altre prove ma alla fine o è il cavo ( cosa che dubito visto che ne hai provato più di uno .... ) o è la porta ST4 della montatura ( visto che con la vecchia funzionava ) ...... ora però devo ammettere che non conosco la pedinatura della porta st4, nel senso che mi dici che a questo punto è solo in una direzione che non si muove ... non so se Lo schema prevede una massa e per esempio 4 + per ogni direzione o se visto che con le altre direzioni funziona e quindi deve funzionare per tutte .... prova con un altro sw di guida ....hai visto mai .... o magari i piedini sono solo un pochino ossidati.....
02-09-2013, 09:19 #10
- Jul 2013
- Napoli - New York
- 145 Post(s)
Prova a verificare i contatti della porta ST4 della montatura.
Ricordo di aver letto un problema analogo.
Ciao
Autoguida per C8
Di Capello nel forum AccessoriRisposte: 3Ultimo Messaggio: 19-08-2013, 15:18 -
eq 6 e autoguida
Di andrea80 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 24Ultimo Messaggio: 05-06-2013, 17:54 -
Prima prova con autoguida.
Di GALASSIA60 nel forum Deep SkyRisposte: 8Ultimo Messaggio: 02-02-2013, 07:34 -
Un autoguida provvisoria...
Di GALASSIA60 nel forum Deep SkyRisposte: 6Ultimo Messaggio: 24-01-2013, 21:19 -
Autoguida con webcam - Eq6
Di Huniseth nel forum AutorecensioniRisposte: 1Ultimo Messaggio: 16-07-2012, 20:46
ciao a tutti
Oggi, 19:22 in Mi presento
