10-12-2021, 21:41 #1
Consiglio su cercatore 60mm con doppio focalizzatore elicoidale con diagonale a 90°
Buona sera a tutti, mentre in Sicilia o comunque nella zona di Catania il cielo è oscurato da nubi temporalesche, quindi non è possibile fare nulla, si cerca di fare migliorie sui propri setup in attesa di cieli sereni o nel mio caso in attesa che la mia eq-6 ritorni a casa; nel frattempo sul mio secondo set up ovvero uno Skywatcher Maksutov Skymax 102/1300 su montatura azimutale Celestron NexStar SLT , ho voluto cambiare il puntatore redhot che va benissimo sui pianeti ma che sulle stelle a “mio personalismo avviso lascia molto a desiderare specialmente sotto un cielo cittadino visto l’elevato inquinamento luminoso”, con il seguente strumento ottico nello specifico “Cannocchiale da 60mm con doppio focalizzatore elicoidale per cannocchiale per telescopio astronomico telescopio professionale con staffa” di cui elenco le caratteristiche tecniche:
Materiale: Lega di Alluminio
Colore: Nero
Oggetto Dia: 60mm / 2.36in
Lunghezza focale: 240 millimetri/9.45in
Interfaccia: 1.25 pollici (M42 * 0.75 filettatura esterna)
Doppio Gamma di Messa A Fuoco: 10mm (10mm in lati anteriore e posteriore, 20 millimetri in totale)
Peso: Ca. 1087g
Di seguito la foto del cannocchiale che uso come cercatore:
Dopo averlo provato e testato con due oculari da 40 mm e 20 mm di focale per rendermi conto della sua funzionalità che devo dire è davvero strepitosa “se non mi sbaglio stiamo parlando comunque di un f/4”, ho provato ad inserire una diagonale di 90° per ovviare alle posizioni da “contorsionista” che la montatura per la sua struttura mi costringe ad assumere. Ed è qui che accade l’imprevisto: ovvero con la diagonale più l’obbiettivo il sistema ottico mi restituisce un’immagine sfocata, come devo risolvere tale problema?
Questo è il mio secondo setup allo stato attuale
11-12-2021, 14:45 #2
Re: Consiglio su cercatore 60mm con doppio focalizzatore elicoidale con diagonale a 9
Quel telescopietto che usi come cercatore è progettato per la guida con un sensore di ripresa, quindi quasi sicuramente il fuoco non esce a sufficienza per usarlo con un diagonale.
In pratica lo spessore ottico del diagonale non permette all'oculare di pescare il fuoco.
11-12-2021, 16:33 #3
Ho il tuo stesso telescopio guida e lo utilizzo come cercatore, ma per utilizzarlo con il diagonale ho dovuto segare il tubo di 2 cm. Come detto giustamente da Angelo_C il fuoco, causa aggiunta della diagonale, è spostato all'interno.
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Federico - GrAG-Gruppo Astrofili Galileo Galilei
Consiglio focheggiatore elicoidale
Di cicadan nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 5Ultimo Messaggio: 03-09-2020, 10:59 -
Diagonale per cercatore ts 8x50
Di Volta di Minosse nel forum AccessoriRisposte: 12Ultimo Messaggio: 18-11-2019, 12:12 -
Supporto per doppio cercatore Orion
Di Korhalias nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 4Ultimo Messaggio: 19-11-2018, 21:03 -
problema di puntamento con cercatore red-dot a doppio vetrino e doppio punto rosso
Di Frequencies nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 5Ultimo Messaggio: 18-12-2017, 13:31 -
Nuovo cercatore con diagonale consiglio
Di detabn nel forum AccessoriRisposte: 2Ultimo Messaggio: 28-07-2017, 18:19
