Discussione: Explore Scientific 24mm 68gradi e filtri 1.25”
29-12-2021, 10:00 #1
Buongiorno a tutti, sto valutando se prendere un Explore Scientific 24mm 68gradi per osservazioni a campo largo.
Ho letto recensioni generalmente positive, eccetto una in cui diverse persone si lamentavano di un effetto “vignettatura” quando l’oculare veniva usato con filtri da 1.25” avvitati sull’oculare stesso. Il problema veniva attribuito all’interferenza tra il bordo del filtro con campo visivo dell’oculare, vicino al massimo fisicamente possibile per un oculare da 1.25”.
Per risolvere tale problema si consigliava di usare un filtro da 2” avvitato sulla diagonale (anch’essa da 2”) piuttosto che uno da 1.25”.
C’e qualcuno che ha riscontrato lo stesso problema?
GrazieTo see a World in a Grain of Sand And a Heaven in a Wild Flower...
29-12-2021, 13:31 #2
Re: Explore Scientific 24mm 68gradi e filtri 1.25”
Può succedere con qualsiasi accessorio che si monta davanti all'oculare, come anche una Barlow, dipende se la distanza della lente modifica o meno il diaframma di campo, io ho avuto il medesimo oculare e, a parte un campo non del tutto corretto fino al bordo il problema della vignettatura con filtro non l'ho rilevato..
29-12-2021, 19:37 #3
Premessa: non credo che ES commetta un'ingenuità del genere. E' probabile che il problema si presenti con anelli portafiltro particolarmente profondi o con un treno ottico "alterato" dalla presenza di barlow, prolunghe o altro....
Il 24mm da 68° è giusto l'ultimo arrivato a casa mia. Domani se ho un po' di tempo provo a vedere in diurna cosa succede e vi faccio sapere. Ho filtri di vario genere, farò un po' di prove.
Ciao
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Orion XT10g 254/1200 - SW Evostar 72ED - Mak 127 - Acro 102/660 - AZ-GTIX - EOS 6D - ASI178MM - ASI585MC - ASI462MC - ASI120MM-Mini - Binoviewer
29-12-2021, 21:07 #4
Grazie mille @faggio79, facci sapere!
29-12-2021, 21:45 #5
- Oct 2013
- 837 Post(s)
Prova il 28 da due pollici e ti si apriranno le porte dell'infinità😊
30-12-2021, 08:41 #6
quando si parla di campo non perfettamente corretto bisogna citare anche con quale strumento lo si è utilizzato, perché tale aberrazione potrebbe essere indotta dallo schema ottico del tele e non da quello dell'oculare.
personalmente non ho il 24 ma il 34mm e accoppiato con uno SCT o un rifrattore il campo è perfetto su tutto l'afov
30-12-2021, 13:23 #7
30-12-2021, 13:52 #8
Prova fatta!
Nonostante effettivamente la configurazione 24mm 68° da 1.25" sconfini un po' il limite teorico del FOV, non ho osservato alcuna vignettatura sullo sfondo omogeneo del cielo diurno.
Dopo la prova senza filtri ho messo su tre filtri differenti: un Astronomik con anello portafiltro molto sottile, con il quale non ho osservato alcuna vignettatura. Poi sono passato a un ES colorato con profilo un po' più spesso: anche qui tutto ok. Alla fine ho montato il polarizzatore variabile, che ha lo spessore complessivo di due filtri entrambi puttosto spessi (o se vogliamo anche di una Barlow corta): qua ho osservato una leggerissima vignettatura, ma veramente poca cosa, quasi impercettibile.
Ciao
30-12-2021, 15:53 #9
Grazie, molto utile! L’Astronomik era per caso un UHC o Oiii?
30-12-2021, 17:20 #10
Era un IR-Block
Filtro Explore Scientific UHC
Di Spacetime nel forum AutorecensioniRisposte: 5Ultimo Messaggio: 29-09-2018, 13:54 -
Explore Scientific 68 ° AR OCULARE 24mm
Di alextar nel forum AutorecensioniRisposte: 23Ultimo Messaggio: 16-09-2016, 17:29 -
Explore Scientific ED APO 102 f7
Di manumilian nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 25Ultimo Messaggio: 05-06-2016, 13:57 -
Explore Scientific 127 ed
Di salvatore70 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 34Ultimo Messaggio: 24-05-2016, 13:51 -
Explore Scientific MAXVISION 82° 24MM
Di esculapius75 nel forum AccessoriRisposte: 12Ultimo Messaggio: 07-10-2015, 16:40
primo telescopio da acquistare
Oggi, 14:37 in Primo strumento
