Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: Focheggiatore
09-01-2022, 17:10 #1
Focheggiatore
Buongiorno.
Vorrei se possibile qualcuno mi aiuti , ho comprato un dobson skywatcher 150/1200mm e mentre collimavo ho trovato un problema , con Focheggiatore che gioca tanto!
Adesso voglio cambiare Focheggiatore ma non voglio bucare il tubo, qualcuno sa quale Focheggiatore crayford posso prendere? Ovviamente a un prezzo non di più del proprio telescopio (futuramente voglio usare anche una reflex )
Grazie
09-01-2022, 17:37 #2
Re: Focheggiatore
Ciao Jane! Ti invito a contattare in privato @Stefano Simoni https://www.astronomia.com/forum/sho...-Comportamento
Hai un problema sul tuo nickname, da regolamento i dati sensibili non sono consentiti...
Per quanto riguarda il fok, potresti risolvere con il tuo, dovrebbe avere delle regolazioni, se riesci posta una foto della parte sotto del fok e vediamo com'è...Bino-10-30x60 C-VX 8"N/f5 ADV EXOS-2 - C-XLT 6"N/f5 AMS - AC 80/400 Ocu: Pl-4,6,9,12,15 Zoom-7x21 UWA-23 SWA-24 SPl-26 SPL-32 SPl-40mm Barlow-2,25/1,3x, Antonio
09-01-2022, 18:01 #3
Re: Focheggiatore
Per il Focheggiatore l’ho smontato ,tolto la mola ,ho lubrificato la cremagliera, e messo un pezzo di nastro per vedere si riduce questo gioco,ma niente …La collimazione ( reego) un po’ complicata ….
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di etruscastro; 10-01-2022 alle 08:16
09-01-2022, 18:19 #4
Re: Focheggiatore
Per la reflex bisogna vedere se il tuo telescopio estrae abbastanza il fuoco (la reflex ha il sensore indietro per l’ingombro dello specchio)
Di solito i Newton non studiati per uso fotografico hanno questo limite
Forse un focheggiatore a basso profilo potrebbe aiutare ma non è detto che basti
09-01-2022, 18:48 #5
Re: Focheggiatore
Aggiungo che è una bella sfida utilizzare un Dobson con la tua focale da guidare a mano con una reflex. Dovrai limitarti a scatti molto brevi.
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!"Non so nulla con certezza, ma la vista delle stelle mi fa sognare"
09-01-2022, 19:18 #6
Re: Focheggiatore
Si , sarà solo per accontentare la bambina che abita dentro di me!
09-01-2022, 19:20 #7
09-01-2022, 19:33 #8
Re: Focheggiatore
Questo è un fok a basso profilo..
https://www.teleskop-express.it/foch...p-service.html
Smontando il tuo hai notato la molla, questa oltre a regolare la fluidità del tubo fok, regola anche il centramento, dalle quattro vitine sulla piattina puoi fare pressioni diverse per cercare di limitare il gioco e centrare il tubo... Prova a vedere se riesci..Bino-10-30x60 C-VX 8"N/f5 ADV EXOS-2 - C-XLT 6"N/f5 AMS - AC 80/400 Ocu: Pl-4,6,9,12,15 Zoom-7x21 UWA-23 SWA-24 SPl-26 SPL-32 SPl-40mm Barlow-2,25/1,3x, Antonio
09-01-2022, 21:02 #9
Re: Focheggiatore
Ma noti il gioco solo con il reego? o dà fastidio anche usando gli oculari?
Quei focheggiatori sono abbastanza basilari e ci sta che abbiano un (minimo) gioco. Ad ogni modo prima di comprarne un altro proverei a sistemarlo come suggerito da frignanoit.
Se poi sei decisa a cambiarlo con uno migliore e vuoi usarlo con una reflex, punterei subito su uno a basso profilo, ma come hai visto rischi che il focheggiatore costi quanto il telescopio.
Sono un po' scettico sull'uso che vorrai fare della reflex: astrofotografia planetaria o del cielo profondo?
Io monto la reflex sul mio newton solo per fare filmati ai pianeti che poi elaboro per estrapolare l'immagine del pianeta, ma sono costretto a farlo in proiezione oculare, quindi non serve il focheggiatore a basso profilo ma non è né il metodo più semplice né quello che offre i risultati migliori. In alternativa uso la reflex+barlow solo per qualche scatto alla Luna, e anche in questo caso va bene il focheggiatore standard.
Il focheggiatore a basso profilo serve per fotografare "a fuoco diretto", in modo da mantenere basso il campionamento (l'analogo dell'ingrandimento), per poter fotografare grandi oggetti del cielo profondo, che hanno bisogno di una grande inquadratura ma anche scatti lunghi, della durata di vari secondi (anche 30), durante i quali l'inseguimento dovrà essere abbastanza preciso; ciò non può essere garantito da una montatura dobson, non vorrei che i tentativi di dimostrassero più frustranti che produttivi.
Il punto forte del dobson è l'osservazione visuale ma se poi, essendo già in possesso di una reflex, vuoi sfruttarla con il telescopio, consiglierei solo l'uso planetario, e forse (dipende dal modello della reflex).
10-01-2022, 08:20 #10
Re: Focheggiatore
reflex/dobson=no
fok/dobson= devi regolare il fok stesso prima di cambiarlo.
p.s. come ti è stato detto non è che cambiando un fok a basso profilo riesca a risolvere il problema del back focus con la reflex
Focheggiatore per SC
Di Pablo1957 nel forum AccessoriRisposte: 15Ultimo Messaggio: 08-07-2019, 16:46 -
Focheggiatore
Di Albireo nel forum AccessoriRisposte: 1Ultimo Messaggio: 11-03-2017, 15:32 -
Focheggiatore C8
Di Marcos64 nel forum AccessoriRisposte: 7Ultimo Messaggio: 10-06-2015, 07:31 -
Focheggiatore c9'25
Di oregon103 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 5Ultimo Messaggio: 18-11-2014, 07:33 -
Focheggiatore per MAK
Di tony70xx nel forum AccessoriRisposte: 12Ultimo Messaggio: 19-03-2013, 19:48
Binocolo dritto 20x110
Oggi, 20:05 in Binocoli
