Discussione: la mia prima luce con M31 Andromeda
18-01-2022, 09:45 #11
Re: la mia prima luce con M31 Andromeda
https://astronomy.tools/calculators/field_of_view/
Si può mettere m42 e Canon con obiettivo per vedere cosa dovrebbe risultare
18-01-2022, 09:59 #12
Ciao ho verificato, e il mio zoom era a 600 mm !
18-01-2022, 10:04 #13
Questa foto a 150 mm con lo zoom!
18-01-2022, 10:23 #14
Quella è l'immagine dopo lo stack o l'immagine finale dopo la post-produzione?
Con un'ora di segnale su M42 qualcosa dovrebbe venire fuori. Immagino che sia un problema di elaborazione dopo lo stack, ma ovviamente non so come elabori in PS.
Assomiglia ad una immagine lineare prima dello streching.
18-01-2022, 10:44 #15
Ok, quella a 150mm è già più commentabile, fermo restando che a quella dimensione è difficile dire.
A parte la macchia sul sensore in basso, mi sembra di notare delle bande trasversali e una leggera dominante verde sul fondo (ma magari è solo il mio monitor).
Poi è un po' "morbida", come fai la messa a fuoco? Manualmente è molto difficile, dovresti farti aiutare da qualche software. Come gestisci un'ora di scatti?
18-01-2022, 12:15 #16
Si si la messa a fuoco la faccio a mano con la reflex in modalità live ingrandendo il massimo, ma come dicevi è difficile centrarla. Perchè dici che è più commentabile la foto a 150 mm ? Le macchie nere sono sporco su sensore? Come si toglie ? Grazie
18-01-2022, 12:52 #17
Nella foto a 150mm si vede più o meno quello che ci si aspetta di vedere per quel soggetto.
In quella a 600mm no, né come dimensioni né come aspetto generale, come ho detto sembra il risultato dello stack senza nessun'altra elaborazione.
Questa
sembra sporco sul sensore, si toglie pulendo il sensore o con i flats o in post produzione.
La messa a fuoco è critica, a mano con il live view difficilmente riuscirai ad avere una messa fuoco perfetta, da cui probabilmente le stelle un po' gonfie.
Ci sono diversi software che dispongono di tool di messa a fuoco
Io utilizzo questo
https://www.otelescope.com/store/cat...2-backyardeos/
con cui puoi mettere a fuoco in maniera precisa, non manualmente ma utilizzando la messa a fuoco motorizzata, utilizzando diversi sistemi per controllare il risultato.
Inoltre ti permette di programmare e gestire tutta la sessione di scatti.
C'è la versione trial.Ultima modifica di AldoD; 18-01-2022 alle 13:28
La mia prima Andromeda
Di assodicuori007 nel forum Deep SkyRisposte: 7Ultimo Messaggio: 14-08-2018, 08:27 -
Prima foto di Andromeda
Di kilis nel forum Deep SkyRisposte: 25Ultimo Messaggio: 16-09-2016, 17:34 -
Andromeda per la prima volta
Di Taleto93 nel forum Il cielo ad occhio nudoRisposte: 4Ultimo Messaggio: 07-06-2016, 12:43 -
la mia prima Andromeda
Di zorro101 nel forum Deep SkyRisposte: 22Ultimo Messaggio: 03-12-2014, 11:42 -
La mia prima volta, tra Cassiopea e Andromeda
Di MacTinus nel forum Report osservativiRisposte: 7Ultimo Messaggio: 21-10-2013, 10:09
Galassia NGC4395 LRGB
Oggi, 15:22 in Deep Sky
