Discussione: prima foto cielo profondo
05-09-2013, 14:00 #11
Re: prima foto cielo profondo
di nuovo grazie a tutti per la vostra gentile disponibiltà
credo di aver capito tutto, vorrei chiedere:
con un riduttore di focale andrei a f6,3 quindi grossomodo guadagnerei uno stop, giusto?
poi bisogna guidare e pensavo ad un sistema tipo quello di gallasia e credo consigliato da antonio (dico credo perchè dall'ufficio non riesco ad aprire i link, ma esaminando il testo scritto dentro mi pare abbia citato proprio un rifrattore sw tipo quello di gallasia che si trova intorno agli 80€)
esiste il modo di mettere dentro al telescopio guida una webcam che, poi, essendo collegata al pc con opportuno programma guida il mio telescopio col protocollo LX (proprio quello del mio telescopio )?
poi ho un dubbio:
la f10 o 6,3 del telescopio, quando applichiamo la reflex non fullframe va rapportato al sensore moltiplicando per 1,6 (nel mio caso della 600d)?
in tal caso avrei al posto di 2000mm 3200mm e al posto di f10 f16 !!!!
grazie a tutti per la pazienza
ciao
05-09-2013, 14:04 #12
all'ultima faccenda non lo so, ma che montatura hai? quella a due bracci dell LX ?
Konus200/1000, RC12 GSO TRUSS, Eq6 pro, Eq8, G2-4000 Moravian, Canon 6d
05-09-2013, 14:31 #13
si, è quella originale
grazie ciao
05-09-2013, 14:36 #14
vuoi un consiglio?
ha un ottimo telescopio...invece di investire su guida e mazzi, comprati una bella camera planetaria e divertiti con luna e pianeti... migliora anche l'elaborazione e tutto...
poi, quando sarai disposto, comprati una montatura equatoria tosta (heq5-eq6) e autoguida e allora potrai cominciare a fare deep serio...
altrimenti, boh con quella montatura dovresti avere problemi di rotazione di campo dopo poco nelle singole esposizioni se non erro...Konus200/1000, RC12 GSO TRUSS, Eq6 pro, Eq8, G2-4000 Moravian, Canon 6d
05-09-2013, 14:47 #15
stamattina ho mandato la foto di M8 ad un mio amico che è un professionista del fotoritocco
ecco il risultato...
sono commosso
come hai detto tu ho un buon telescopio e ho intensione di spremere tutto il possibile anche se è molto vecchio
grazie
ciao
05-09-2013, 15:44 #16
@Zorro
Io sono uno che di esperienza in campo fotografico ne ha
In primis non mi piace scoraggiarti ,dicendoti se ti accontenti di poco, va bene così
ora ti mostro un m8 fatta con un'Ota da pose deep. è un semplice Newton da 150/750 con una canon500D
Guarda che ho linckato il minimo per fare una posa deep, ora immagina cosa ne esce fuori con un Apo
questo è il tuo telescopio leggiti cosa scrive il possessore
http://www.sidus.org/proveStrumenti/.../meade8LX.html
il tuo telescopio nase pe l'HI RES e il visuale, anche se riusciresti a cavare qualcosa devi modificarlo """Devi bloccare lo specchio principale"" se guardi un C8HD vedrai che ha due manopoline sulla culatta servono al blocco dello specchio,
non bloccandolo quando insegui a una altitudine superiore a 50° lle micro vibrazioni spostano lo specchio, di conseguenza avrai il fuori fuoco e il mosso.
Io ho un c9 su una N-EQ6 pro lo riduco a 6,3 portando la focale a 1400mm ,non ti dico che casino ad avere un'inseguimento accettabile .
Per quanto riguarda la vignettatura la Meade fa un Riduttore suo, non so quanto è il buco del fuocheggiatore , ma penso che supera le dimenzioni del sensore della tua 500D
poi bisogna trovare la giusta distanza tra il sensore della reflex e il riduttore.
@Zorro lo vuoi un consiglio spensierato? fatti un setup dedito a pose deep,
Ripeto se poi ti basta Quello che sei riuscito a fare, mi avvisi ,cos' cancello questa risposta
Il pentaxsulla foto del sito che linkato, ha due funzioni ,una è quella come guida l'atra è quella che funge da ota da ripresa con 8" ridotto che lo guida, N.B il rifrattore deve avere il foc. in metallo e almeno da 2".Ultima modifica di Antonio1970; 05-09-2013 alle 15:56
06-09-2013, 08:16 #17
grazie Antonio per il tempo che hai dedicato per rispondermi
hai detto che mi mostravi un M8 fatta con un OTA da pose deep (ma che significa ota?) ma non trovo link (si può avere?)
ho letto con attenzione i commenti negativi sul lx200!
il mio LX200 l'ho preso una 15ina di anni fa e non ti dico qunto l'ho pagato usato!
in visuale mi ha dato un sacco di soddisfazioni soprattutto nel campo planetario
adesso mi sono appena avvicinato all'astrofotografia e come tutti i campi, penso, che si debba procedere per passi
il primo passo è sfruttare al massimo quello che uno ha, poi se uno si sente portato e stimolato allora può prendere in considerazione di spingersi oltre.
ovviamente con questo non sto dicendo che ignoro i vostri consigli, altro che, li apprezzo e ne faccio tesoro e sono molto curioso di capire cosa mi servirebbe esattamente per fare dei lavori "decenti" e capire se alla mia portata. ciò non toglie che per ora vorrei continuare a fare il possibile con la dotazioe attuale e mi piacerebbe poter condividere con voi i risultati, malgrado abbia compreso che di non avere la giusta dotazione.
ringrazio ancora tutti per i contributi
ciao
06-09-2013, 08:19 #18
ma tu astrofotografia intendi solo deep ?
perchè, con quella configurazione, potresti provare a fare fotografia di pianeti...e luna.
potresti comprare una asi 120 con il cavo st4 e cominciare afare BENE i pianeti...poi potresti usarla come autoguida se un giorno ti vorrai buttare sul deep space...Konus200/1000, RC12 GSO TRUSS, Eq6 pro, Eq8, G2-4000 Moravian, Canon 6d
06-09-2013, 09:04 #19
pero ora deep perchè per i pianeti tocca aspettare qualche mese prima che siano a portata in orari decenti (adesso saturno è già troppo basso)
comunque ottima idea per un prossimo futuro
grazie
ciao
06-09-2013, 09:38 #20
- Jul 2013
- Napoli - New York
- 145 Post(s)
Trovo molte inesattezze scritte in modo sommario nel link postato, con tutto il rispetto ma quella recensione é moooolto di natura soggettiva, e lo dice uno a cui gli SCT non piacciono molto.
Certo il tuo set-up non nasce per le foto deep SKY ma noi Astrofili un po' navigati dal tempo tiravamo ottimi risultati da SCT tipo il 2080 p il 2010.
Oggi purtroppo gli Astrofili sono diventati da palato fino, internet é una vetrina che anziché spronare spesso fa l'estate effetto contrario e da qui partono le " correnti di pensiero ".
Nessuno ancora ti ha fatto una domanda ( mi pare ) la fotocamera ha ancora il Filtro IR originale?
Compra un riduttore e lavora su oggetti poco estesi, fai le ossa con i programmi di integrazione ( fondamentale ) e poi con molta ma moooolta calma avrai le idee chiare e deciderai quale strumento é più consono alle tue esigenze.
In che zona riprendi?
Che magnitudine visuale hai?
IL fino a che altezza dell'orizzonte arriva?
Che grado di Umidità hai nella tua zona?
Partiamo prima dai fondamenti poi giudichiamo lo strumento che nonostante la mia reticenza allo schema SC indico come già più che ottimo per un neofita.
Ciao
fotografia profondo cielo ECONOMICA
Di cherubino nel forum Deep SkyRisposte: 34Ultimo Messaggio: 15-05-2013, 18:22 -
foto alla mia prima Luna...
Di teo1985 nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 29Ultimo Messaggio: 26-04-2013, 09:37 -
prima foto sul forum IC 434
Di Andrea Bartoloni nel forum Deep SkyRisposte: 27Ultimo Messaggio: 08-04-2013, 09:08 -
Mia prima foto
Di Andrea Mazzucco nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 5Ultimo Messaggio: 27-08-2012, 23:49
Raccordo per filtro solare...
Ieri, 17:14 in Accessori
