Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 16
Discussione: Suggerimento filtri
    Pianeta L'avatar di viort
    Jan 2018
    5 Post(s)
    Suggerimento filtri
    Salve
    Vorrei cominciare a procurarmi qualche filtro per migliorare le osservazioni, ma non so veramente da dove cominciare e mi sono perso tra la miriade di opzioni e tipologie.
    Se possibile potete suggerirmi un set iniziale di 2 o 3 filtri , mi piacerebbe usarli per i seguenti scopi
    - filtro lunare per aumentare il contrasto, migliorare i dettagli e ridurre l'intensità luminosa quando emette troppa luce.
    - Filtro per ridurre IL e i disturbi da eventuali luci, lampioni etc.
    - filtro per migliorare il contrasto e la visualizzazione dei dettagli nelle nebulose e nel planetario.
    Inoltre , dovrei acquistarli da 2" o 1.25"?
    Accetto vostri suggerimenti
    grazie
    Dob 250/1250 push to, Mak127 Azgti, 30WA, 14 ES82, 11 ES82, 8.8 ES82, 6.7 ES82,
    Nana Rossa L'avatar di giulio786
    Dec 2021
    Provincia di Cuneo
    22 Post(s)
    Re: Suggerimento filtri
    Io uso, molto poco a dire il vero:
    -skyglow per luna e pianeti
    -UHC-S per il deep
    Considera però che tolgono luminosità quindi non aspettarti miracoli.
    Alla fine uso solo un pò lo skyglow mentre l'UHC-S mi fa da soprammobile.
    Per la riduzione dell'IL siamo messi male perchè ormai si verso l'utilizzo generalizzato dei LED che hanno una banda di emissione molto ampia e in pratica non si possono più usare i filtri selettivi che, ad esempio, andavano benino con le lampade a vapori di sodio o di mercurio che emettevano su bande specifiche.
    Per il diametro, se li avviti agli oculari, dipende da loro.
    Sole L'avatar di Coco
    Dec 2017
    Lido di Ostia
    69 Post(s)
    Dipende dagli oculari che hai a disposizione.
    Quelli da 2 pollici costano di più ma se hai un parco oculari di differenti dimensioni la scelta è obbligata.
    Poi lo avviti al focheggiatore se quest'ultimo è filettato.
    Puoi optare per due opzioni: o un filtro polarizzatore variabile oppure Moon&skyglow
    ...andare sotto cieli bui....
    Per le nebulose comincerei a prendere un filtro non tanto selettivo come un UHC. Poi ci sarebbe da prendere anche un OIII.
    Però dipende molto dal cielo da cui osservi
    Jan 2018
    5 Post(s)
    Citazione Originariamente Scritto da Coco Visualizza Messaggio
    Dipende dagli oculari che hai a disposizione...
    Ho il 30mm ERLFE da 2" , mentre gli altri sono da 1.25". Se prendo filtro da 2" potrei usarlo direttamente sul 30 mm, mentre per gli altri sul focheggiatore ?
    Ultima modifica di etruscastro; 02-02-2022 alle 07:50 Motivo: modifica quote
    Dec 2017
    Lido di Ostia
    69 Post(s)
    Si, il filtro da 2" lo avviti direttamente sull'oculare da 2", mentre quando utilizzi quelli da 1,25" userai sicuramente un riduttore che infili nel focheggiatore, quest'ultimo di solito (magari controlla prima di fare l'acquisto) ha una filettatura dove puoi avvitare il filtro.
    Un'altra cosa che controllerei è la lunghezza del riduttore, cioè una volta inserito all'interno l'oculare da 1,25", controlla che ci sia lo spazio fisico per avvitarci il filtro senza che ci vada a sbattere contro.
    Jan 2018
    5 Post(s)
    Confermo che il riduttore ha filettatura
    Ma quando inserisco l'oculare da 1.25 , ho paura che possa toccare il filtro.
    Quindi mi sa che prendero quelli da 1.25.
    Da 2" ho solo il 30mm , secondo voi per il tipo di filtri discusso sopra , avro la necessita di usare filtri nel 30 mm?
    Per quanto riguara il polarizzatore variabile , lUHC e OII il potete suggerire qualche marca o link?
    Grazie
    Dec 2021
    Provincia di Cuneo
    22 Post(s)
    Puoi guardare su astroshop. Io ho i baader e mi sembrano di ottima qualità.
    Sole L'avatar di faggio79
    Mar 2021
    La Spezia, Italy
    65 Post(s)
    Ne ho provati tanti ma gli unici utili in visuale sono due: il Baader Skyglow (per l'osservazione di Luna a medi-alti ingrandimenti, efficace anche per i pianeti) e un polarizzatore variabile per godersi la Luna a bassi ingrandimenti senza rimanere con la sagoma della Luna stampata nella retina fino al giorno dopo
    Tutti i filtri che millantano miracoli sul deep (UHC in tutte le declinazioni, OIII, CLS, H-Alpha, H-Beta etc) sono tutti o quasi sostanzialmente inutili, nel senso che potrebbero anche rivelarsi utili, ma ci vorrebbe uno studio dedicato per ogni singolo DSO, in quali forbici di spettro emette, che tipo di inquinamento luminoso devi filtrare, sovrapporre tutto con i grafici che indicano dove i filtri bloccano e lasciano passare per capire benefit e controindicazioni per ogni singola combinazione dso/filtro, e alla fine decidere SE è il caso di usare un filtro e quale. Il tutto per avere un miglioramento nell'osservazione quantificabile in un......5%? No grazie. Li tengo in valigetta a mo' di feticcio, se faccio un uscita con gli astrofili di zona li dò in presito volentieri, per dare un senso al fatto che esistono...
    Orion XT10g 254/1200 - SW Evostar 72ED - Mak 127 - Acro 102/660 - AZ-GTIX - EOS 6D - ASI178MM - ASI585MC - ASI462MC - ASI120MM-Mini - Binoviewer
  9. #9
    Dec 2021
    Provincia di Cuneo
    22 Post(s)
    @faggio79 abbiamo la stessa opinione.
    Immagino siano molto utili in astrofotografia per evidenziare le diverse emissioni, ma in visuale conta molto di più l’allenamento a osservare.
  10. #10
    Dec 2017
    Milano
    302 Post(s)
    Io non sono per nulla d'accordo, UHC e soprattutto OIII li trovo fondamentali, spesso fanno la differenza tra il vedere e il non vedere, ovviamente vanno utilizzati sulle nebulose ad emissione la cui maggior parte emetta nell'Ossigeno ionizzato (e nell'idrogeno ionizzato per l'UHC).
    Tali nebulose non mancano certo, Nordamerica, Velo, Orione, Crescent, Trifida, tutte le planetarie e molte altre; ovviamente su galassie, globulari, ammassi aperti (le quali emettono su tutto lo spettro) sono perfettamente inutili.
    Altra accortezza per i filtri nebulari è bene utilizzarli sotto cieli scuri (NON sono filtri anti IL), migliore è il cielo, maggiore sarà l'effetto dato da tali filtri (maggior contrasto col fondo cielo); personalmente col mio dob da 40 cm, ormai uso solo l'OIII perché ben più selettivo dell'UHC, avendo abbondanza di diametro, quindi di P.U., quindi di luce, posso permettermi di fare a meno dell'UHC.
    Non ho parlato dell'Hbeta perché è un filtro molto specialistico, serve per nebulose che emettono principalmente nell'idrogeno ionizzato e ne cielo ve ne sono poche, qualche decina, compresa la celebre testa di cavallo, è estremamente selettivo (molto più dell'OIII che è già "scuro" di suo) e quindi consigliato per diametri importanti (secondo me il minimo e un 35 cm) uniti a cieli veramente scuri.
  1. Suggerimento per secondo strumento
    Di viort nel forum Primo strumento
    Risposte: 4
