Discussione: newton
20-02-2022, 18:44 #1
newton
saluti
vorrei farmi un newton, pensavo allo sw 150/750 PDS per uso fotografico
come tanti ho paura della collimazione
assumendo un uso esclusivamente casalingo anche se frequente e assenza di urti eccessivi
diciamo le normali sollecitazioni durante le fasi di montaggio , smontaggio e rimessaggio
all'incirca con quale frequenza deve essere eseguita ?
20-02-2022, 19:23 #2
Re: newton
Ciao, ho un Newton SW 150/750 P. Generalmente prima di iniziare faccio sempre uno star test per sicurezza e di tanto in tanto faccio piccoli aggiustamenti. Nulla di particolarmente complesso ma fa parte delle attività preparatorie prima di iniziare a fare delle riprese. Se prendi un Newton non puoi prescindere da saper fare la collimazione.
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!"Non so nulla con certezza, ma la vista delle stelle mi fa sognare"
20-02-2022, 20:32 #3
Re: newton
Ho rinunciato a lungo al Newton facendomi chissà quali film sulla collimazione. Alla fine mi sono fatto coraggio ed ho acquistato un 254mm di diametro f/4.7, quindi nemmeno troppo "amichevole". L'ho collimato una volta senza problemi (col REEGO, ma avrei potuto farlo anche solo usando il tappo forato, tanto c'era solo il primario da sistemare di poco). Ogni sera di cielo limpido lo smonto dalla rockerbox, lo porto in braccio, due rampe di scale, lo appoggio con dolcezza, lo sottopongo a escursioni termiche di 20-25 gradi. Niente, non l'ho mai più toccato, la collimazione è sempre perfetta.
Non fasciarti la testa, è un'operazione molto più banale di quanto si possa immaginare, e al tempo stesso non è vero che si scollima a guardarlo, va un po' maltrattato.
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Orion XT10g 254/1200 - SW Evostar 72ED - Mak 127 - Acro 102/660 - AZ-GTIX - EOS 6D - ASI178MM - ASI585MC - ASI462MC - ASI120MM-Mini - Binoviewer
20-02-2022, 22:54 #4
Re: newton
Non devi preoccuparti di nulla, la collimazione si fa una volta, fatta bene, poi se blocchi bene tutto non devi fare niente, durerà a lungo, chiaro che con il tubo non puoi fare i rally, questo non lo fa nessuno, come detto sopra verifichi con uno star test, non prendere delle fisse, l'importante è che hai un buon compromesso e tutto andrà bene..
21-02-2022, 00:04 #5
Re: newton
grazie a tutti
mi ero astenuto dalla domanda classica
E' facile o difficile collimare un Newton ?
Ovviamente dipende dalla manualità e dalla pazienza di ciascuno di noi
io ne ho poca della prima e niente della seconda
risposte meno soggettive invece alla domanda :
con che frequenza bisogna collimare un newton ?
dopo aver precisato le condizioni d'uso
mi sembra quindi di capire che una volta collimato a regola d'arte persino i Newton chiusi e di piccolo/medio diametro non si scollimano, a condizione che si presti un minimo di attenzione
mi ero sempre chiesto in effetti...ma perchè dovrebbero scollimarsi ?
buone notizie...tutti d'accordo ?
21-02-2022, 07:25 #6
Re: newton
il "grado" di scollimazione è sempre un fattore direttamente proporzionale all'uso che se ne fa del telescopio, in visuale un leggero grado di fuori asse (ho detto leggero!!!) è tollerato, in fotografia no!
21-02-2022, 08:55 #7
Re: newton
Sembra di capire che il newton grande e veloce tenga la collimazione come i mak ... ma potevate dirmelo prima che l'avrei preso subito..........
21-02-2022, 10:07 #8
Re: newton
Che devo dirti Huniseth, anche io avevo letto cose differenti. Mi sarà capitato un Newton che crede di essere un Mak
Scherzi a parte, lo tratto coi guanti, quando lo appoggio sembra che stia maneggiando una cassa di nitroglicerina, probabilmente il merito è anche dell'attenzione (o paranoia?) con cui lo gestisco.
Mi aspettavo però che durante una serata passando dai 20 gradi di casa ai 5 di fuori e viceversa qualcosa accadesse, invece niente, controllo la collimazione a inizio, metà e fine osservazione, non si muove nulla.
Ovviamente è la mia esperienza personale, non vuole essere universale, magari c'è veramente gente a cui il newton si scollima in continuazione...
PS. la cosa buffa è che la prima volta che l'ho collimato, l'avevo già utilizzato un paio di volte, la scollimazione era di poco conto, specie per l'uso che ne faccio. Ebbene, quando sono andato ad allentare le viti di fissaggio, queste erano già praticamente libere. Quindi teneva la collimazione già in quelle condizioni. Per evitare problemi, dopo la collimazione, ho stretto le viti di fissaggio pochissimo, senza forzare. E tiene la collimazione che è un piacere.
21-02-2022, 12:07 #9
Re: newton
a chi lo dici
Io avevo preso un Mak proprio per questo anche perchè ero interessato solo al visuale
adesso voglio fare un pò di fotografia , una focale di 1800 mm non è proprio il massimo
se poi penso alla differenza di prezzo
21-02-2022, 12:19 #10
Re: newton
Ciao faggio79
posso chiederti di che marca è il tuo Newton ?
sarei disposto anche a spendere di più se mi garantisce una buona tenuta alla collimazione
inoltre, lo chiederei a te e a tutti i possessori di Newton
E' vero che lo specchietto secondario va toccato solo in casi eccezionali ( se lasci cadere il tele ) mentre in generale sono sufficienti poche regolazioni del primario, tramite le apposite viti ?
in questo caso effettivamente forse si esagera con la fobia della collimazione
in certi tutorial però ho visto che bisogna agire con una procedure ricorsiva su entrambi gli specchi
in questo caso dubito che sia un'operazione facile
almeno per chi detesta lavorare col cacciavite e anche per niente paziente
Newton 150/750
Di Astorollo nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 6Ultimo Messaggio: 21-02-2022, 17:20 -
Focheggiatore di Newton 8" può essere montato su Newton 10"?
Di DavideGallotti nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 1Ultimo Messaggio: 20-03-2018, 19:30 -
Mak-Newton
Di Dino nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 31Ultimo Messaggio: 13-03-2018, 04:51 -
Newton Ts 150/600
Di robj nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 12Ultimo Messaggio: 01-02-2014, 10:10 -
M27 col Mak-newton 190
Di Andrea Vanoni nel forum Deep SkyRisposte: 9Ultimo Messaggio: 27-06-2013, 08:30
Raccordo per filtro solare...
Ieri, 17:14 in Accessori
