Discussione: Sw 150/750 e torretta
14-04-2022, 11:37 #1
Salve.
Per chi ha già sperimentato soluzioni praticamente.
Mi consigliate un focheggiatore a basso profilo, da non spendere una fortuna, di buona qualità, che mi permetta di andare a fuoco con la mia torretta Maxbrit 2?
il sistema torretta + prisma ha un back focus di 148 mm. Al momento vorrei escludere per motivi ben precisi l'uso di qualsiasi GPC.
14-04-2022, 12:56 #2
Re: Sw 150/750 e torretta
Se non ricordo male una torretta senza correttore ce l'hai già... ma puoi sempre ricorrere ad un buon salumiere per affettare il tubo a regola d'arte......
14-04-2022, 12:59 #3
14-04-2022, 14:42 #4
Mah... alcune torrette da microscopio hanno tiraggio compatibile. Però impongono oculari specifici.
Mi sembra che tecnosky abbia a listino una torretta che non richiede moltiplicatori di focale. Non la ho mai provata però quindi non so dirti se possa essere adatta. Puoi però scrivere loro e sentire cosa ti rispondono.
Paolo
14-04-2022, 15:17 #5
La comprai io un anno fa è proprio come dici tu la Tecnosky non ha bisogno di tiraggio ti posto il link
Torretta binoculare Tecnosky Horizon. Comparativa con binocolo astronomico, utilizzo con Dobson e test diurno - RECENSIONI DI BINOCOLI, OTTICHE SPORTIVE ,ASTRONOMICHE ...dal 2006 (binomania.it)
15-04-2022, 00:01 #6
Magari la mia risposta non c'azzecca nulla, ma le altre ancora di meno, come ho scritto, ce l'ha/aveva già quella torretta rossa.
15-04-2022, 06:32 #7
Non ho chiesto informazoni su quale torretta prendere.
Ho chiaramente scritto uel che chiedo, ovvero in definitiva:
1) il dato di back focus dello strumento, dati spesso ignorati
2) se avete testato un focheggiatore che, fornito il dato di lunghezza di treno ottico del mio sistema torratta, consenta di andare a fuoco senza GPC con la stessa torretta citata.
Ho risolto comunque, grazie
15-04-2022, 06:37 #8
come torretta La MAxbright 2 , data la sua modularità, è quella che, montata con un prisma Baader T2 32 e naso da 2", ha il percorso ottico più corto sul mercato.
Non la amo particolarmente in termini di prestazioni ottiche invece. Ma questa è l unica torreta che posso usare con i miei setup senza introduzione di vetro aggiuntivo oltre quello dei prismi.
La torretta Tecnosky citata ha percorso alla fine piu lungo (il naso non si svita per modularla con accessori a basso profilo o attaccarla direttamente ad altro, ed inoltre ha un gruppo negativo nativo.
Mi servivanom altre informazioni che ho comunque reperito
15-04-2022, 07:34 #9
Ma il 150/750 è un rifrattore o un Newton?
Ricordo che con il mio rifrattore e torretta Tecnosky Rossa andavo a fuoco Con il 150/750 Acro SW avevo comprato anche un anello T2 per evitare giochi, non ricordo bene se riuscivo andare a fuoco la terretta Tecnosky Nera quella da 200€ senza digonale
15-04-2022, 09:06 #10
Si rifrattore.
Grazie Armando. Prendo nota delle torrette che dici come soluzioni sperimentate.
Si immaginavo che con quelle Technosky andassi a fuoco perchè, come spiegavo, è come se avessero già un correttore di tiraggio incorporato. Alla mia invece devi aggiungerlo a parte se ti serve. Io preferisco l'uso della torretta senza correttore, per vari motivi, e quindi chiedevo.
Grazie comunque. Ho risolto. Terrò comunque presente una di queste torrrette da tenere per in più. Il "fastidio" più brutto con queste torrette, per me, è che non si angiolano ma la regolazione della distanza avviene solo in senso orizzontale. Questa cosa per la mia conformazione del viso è molto scomoda.
Alcune soluzione per il mio caso: .
- facendo un po di conti, il V Power lavora egregiamente allo scopo, risparmiandoti il taglio del tubo.
- Ci sono anche un TS e relativa flangia, come soluzione più economica rispetto al V Power.
- Se l'uso di un GPC non è un problema, con la MAxbright 2 basta un GPC 1,25 x e sostituire la parte porta accessori del tubo in alluminio del fok, con un raccordo più corto.
- ovviamente l'uso di GPC più spinti consentono di andare a fuoco con il fok originale.
Torretta
Di Capitano nel forum AccessoriRisposte: 0Ultimo Messaggio: 19-04-2020, 08:16 -
Torretta e oculari
Di Sidus nel forum AccessoriRisposte: 50Ultimo Messaggio: 02-12-2019, 13:14 -
Torretta su newton PDS
Di Lorenzogibson nel forum BinocoliRisposte: 16Ultimo Messaggio: 26-04-2019, 18:14 -
Torretta scollimata?
Di Trek nel forum AccessoriRisposte: 4Ultimo Messaggio: 17-03-2019, 18:35 -
torretta binoculare
Di pablito nel forum AccessoriRisposte: 42Ultimo Messaggio: 15-03-2017, 22:33
Raccordo per filtro solare...
Oggi, 17:14 in Accessori
