Discussione: PhD e montatura
19-04-2022, 22:47 #1
PhD e montatura
Ciao a tutti. Scusatemi se sbaglio sezione eventualmente. Ho cambiato montatura per il setup e ora non guida più Phd2. Magari sarà successo anche a qualcun'altro. Prima avevo una EQ5, ora ho una AzEQ5. Ho provato a cambiare qualche parametro ma nonostante PhD riconosca la montatura non c'è verso di guidare. È come se la montatura non comunicasse con PhD. Vi ringrazio in anticipo.
Saluti
Tonino
PS: provato anche con Maxim ma è sempre lo stesso. Non guidaUltima modifica di tonyven; 19-04-2022 alle 22:54
C8 ;Oculari: 6mm ;micro guide 12.5mm;25mm Montatura AZ-EQ6 ; LowSpec3 ; Atik314L ; Asi120 MM
20-04-2022, 11:25 #2
Re: PhD e montatura
@tonyven
Non basta ,forse se metti che tipo di telescopio ,che tipo di tubo guida, la grandezza dei pixell del sensore di guida. ti aiuteremo a risolvere.
20-04-2022, 11:37 #3
Re: PhD e montatura
Chiedo scusa. Ho una omegon montata su un cercatore 9x50 con barlow. I pixel sono da 3.8 la focale totale é di 360mm. Quello che non capisco é che con una eq5 guidava,invece con una azeq5 no. Non richiama la stella quando si sposta. Le montature sono tutte e due skywatcher. Grazie
20-04-2022, 13:55 #4
Re: PhD e montatura
Ora non posso devo fare 2 ore di Terapia se ho capito bene hai un Newton come telescopio princiale il cercatore 8x50 non è adatto a gudare un telescopio tipo newtono la differenza di focale è troppa poi ne parliamo per bene però specifica per bene il set up non sei stato troppo chiaro
20-04-2022, 15:17 #5
Re: PhD e montatura
Non ho skywatcher quindi potrei fare una domanda stupida: essendo la montatura az ed eq non richiede qualche setting nel software per far funzionare la guida correttamente?
20-04-2022, 15:34 #6
Re: PhD e montatura
Per la ripresa ho un sw 70x500 ,per la guida un cercatore 9x50 modificato. Ho tolto l'oculare del cercatore e ho messo una barlow 2x e una camera omegon con pixel da 3.80. Ripeto funzionava benissimo con eq5 e ora con azeq5 phd non va
20-04-2022, 16:23 #7
Re: PhD e montatura
20-04-2022, 16:34 #8
Re: PhD e montatura
@tonyven leggendo il post di stevesp ho capito che forse non sai che le montature AZ non puoi farle guidare , prima di tutto devi mettere la testa in EQ, poi da Pulsantiera quando l'ccendi ssettala in EQ, , da PDH metti i parametri Giusti della Montatura e vedrai che guiderai P.S. é una AZEQ6 o una AZEQ5? , ho guidato tanto tempo con un cercatore 8X50 togli la barlow , causa il restringimento del campo inquadrato . il tuo rifrattore da 500mm non necessita di un tubo guida con focale lunga.
ora devo smettere di scrivere perche mi devo preparare domani mi tolgono i punti dalle mandibole.
20-04-2022, 21:07 #9
Re: PhD e montatura
Grazie tantissimo per l'interessamento e auguri di prontissima guarigione. Proverò a settare meglio la montatura su phd. E' già in EQ e quando l'accendo setto sempre equatoriale.
ToninoC8 ;Oculari: 6mm ;micro guide 12.5mm;25mm Montatura AZ-EQ6 ; LowSpec3 ; Atik314L ; Asi120 MM
27-04-2022, 22:38 #10
Re: PhD e montatura
Problema risolto al 90%. Resta da vedere se mantiene la guida per pose lunghe che non ho potuto ancora provare. Si trattava di fare la calibrazione. Ho provato anche con mazimDl e funziona anche lì. Ora devo cercare di trovare i parametri di guida ottimali.
Saluti
Montatura AZ-Eq6 PRO...
Di ARossi nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 3Ultimo Messaggio: 09-07-2021, 19:52 -
Montatura
Di lunaticgate nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 18Ultimo Messaggio: 08-08-2018, 08:06 -
Montatura eq1
Di alextar nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 12Ultimo Messaggio: 18-05-2016, 15:58 -
Montatura Eq e Az
Di Aetna nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 4Ultimo Messaggio: 26-11-2014, 22:40 -
Montatura eq3
Di BR150 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 13Ultimo Messaggio: 25-11-2014, 15:18
Oggi, 18:48 in Telescopi e Montature
