Discussione: Oculare 40mm, per dobson
06-05-2022, 07:04 #11
Re: Oculare 40mm, per dobson
per poter sfruttare il massimo della P.U. occorre un cielo davvero buio, altrimenti "slavi" tutta l'osservazione con il basso contrasto di soglia.
06-05-2022, 16:24 #12
Sulla pupilla d'uscita, concordo con chi ti ha detto di restare "di principio" su un diametro "prudenziale" di 5 mm, che per il tuo strumento sarebbe il classico oculare da 30 mm e 72/74° di campo (ovviamente da 50,8 mm), avresti un campo reale di 1,8° buono praticamente per tutto ad esclusione di una decina di oggetti particolarmente estesi.
Considera che un oculare (sempre da 50,8 mm) da 40 mm e 68/69°, ti darebbe lo stesso campo reale di 1,8° come il 30 mm, ha il pregio della P.U. che come già detto è sfruttabile solo sotto cieli veramente bui.
20-07-2022, 16:02 #13
Dobson goto 300/1500 - Mak 127 Az gti - Let 28 mm, baader hyperion 13mm, Explore scientific 8,8 mm 82°, Takahashi 6 mm,
21-07-2022, 11:24 #14
Non si può.
Il massimo campo possibile per uno specifico telescopio è dato dalla sua lunghezza focale e dal suo diaframma di campo (che non sarebbe altro che il diametro del focheggiatore, meno lo spessore del barilotto dell'oculare) e si calcola secondo questa regoletta (approssimata) con fs = diaframma di campo (field-stop) e F = focale strumento.
Nel tuo caso con una focale di 1500 mm e un diaframma di campo massimo di 47 mm (diametro interno di un oculare con barilotto da 50,8 mm), avresti:
28-07-2022, 15:17 #15
- Jul 2016
- Cisterna di Latina
- 30 Post(s)
Non si può, a meno che (che sappia io ) puoi ridurre la lunghezza focale per diminuire l'ingrandimento. Il fatto è che se utilizziamo dei riduttori di focale par farci stare per esempio Andromeda dentro l'oculare, avremmo l'introduzioni di fastidiosi errori e deformazioni dell'immagine.
Questo post contiene 2 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Dobson Skyliner 200/1200, Celestron OMNI - 6mm 50°, SvBony 105, explore scientific - 32mm 62°, Celestron Up Close G2 10X50
Swan 40mm 2"
Di podista nel forum AccessoriRisposte: 9Ultimo Messaggio: 17-10-2021, 02:24 -
Oculare per dobson
Di lelefabbri nel forum AccessoriRisposte: 12Ultimo Messaggio: 04-10-2019, 11:39 -
ES Maxvision 40mm 68°
Di GioV nel forum AccessoriRisposte: 1Ultimo Messaggio: 18-02-2019, 08:28 -
oculare 32mm o 40mm
Di checcoanz nel forum AccessoriRisposte: 4Ultimo Messaggio: 25-06-2018, 14:09 -
Oculare meade serie 5000 40mm 60º
Di smaicolx nel forum AccessoriRisposte: 4Ultimo Messaggio: 17-02-2014, 18:11
Ieri, 16:07 in Articoli
