Pagina 2 di 3 PrimaPrima 123 UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 29
  1. #11
    Meteora L'avatar di Mimmok
    Aug 2021
    1 Post(s)
    Re: Bluetooth su Nexstar 8 EVO HD con StarSense
    Il segnale bluetooth, sebbene abbia una gittata di molto inferiore a quella del WIFI, è tuttavia di gran lunga più stabile ed il link permane saldamente salvo allontanarsi parecchi metri dalla fonte. Il software SkySafari sarebbe in tal modo utilizzabile senza disconnessioni ad una distanza congrua dal telescopio al quale poi ritornare per osservare o fotografare direttamente dopo aver localizzato l'oggetto con il tablet.
  2. #12
    Gigante L'avatar di Armando31
    Apr 2022
    Carosino TA
    66 Post(s)
    Sono tue supposizioni ti posto una foto per farti vedere che anche da me ho una antenna Della Tim IMG_20210824_092050[1].jpg
  3. #13
    SuperGigante L'avatar di Mulder
    Sep 2017
    Paitone BS
    198 Post(s)
    Capitano, non ti incaponire che poi ti bannano...
    Se l'utente ha deciso di scegliere un tipo di soluzione è inutile continuare a proporne un altra.
  4. #14
    Aug 2021
    1 Post(s)
    Armando31, se fossi nella mia città ti inviterei volentieri con tutta la tua apparecchiatura per farti verificare che il segnale wifi emesso dalla montatura viene fortemente disturbato soltanto sul terrazzo di casa - dove vado poichè ho comunque un'ottima veduta del cielo - mentre altrove (in campagna, sul balcone etc.) viene rapidamente agganciato dal tablet. Ripeto che queste forti interferenze sono state confermate da una misurazione strumentale e sono talmente intense da compromettere quasi del tutto il segnale. Mi è stato anche detto che oltre il decimo piano spesso nelle città si verificano questi problemi. Ora non so se sul mio terrazzo ci sono gli alieni o se Putin mi ha messo nel mirino ma sei comunque libero di non credermi.
  5. #15
    Dec 2017
    Milano
    302 Post(s)
    Citazione Originariamente Scritto da Mulder Visualizza Messaggio
    Soprattutto se riferisce di oggettive interferenze, verificate a mezzo di scanner di segnale.
  6. #16
    Apr 2022
    Carosino TA
    66 Post(s)
    @Angelo_C sai perche insisto?
    Questi tralicci ripetitori hanno un sistema che non fa bloccare i segnali WI FI, se succede hanno messo qualcosa di illegale i famosi disturbatori roba da denuncia.
    Avevo lo stesso problema Con La ASI AIR PLUS. ho risolto aumentando i decibel con una antenna aplificata, da 9db ora quando porto la Montatura sul terrazzo prende bene prima no!
    I moduli che montano su queste montature hanno una potenza risicata appena sposti il tablet di alcuni metri cade il segnale
    posto l'antenna amplificata che ho inserito
    YILIANDUO WiFi Antenna 2.4Ghz / 5.8Ghz Omnidirezionale Dual-band 8dbi Antenna SMA Maschio Antenna + Mini 1.13 PCI U.FL a SMA Femmina WiFi Pigtail Cavo 15cm : Amazon.it: Elettronica
    Ultima modifica di Armando31; 07-05-2022 alle 08:40
  7. #17
    Aug 2021
    1 Post(s)
    Non c'è alcun dubbio che origine di tutto sia la qualità del segnale assai scarsa emessa dalle montature, appena sufficiente in situazioni normali ma inadeguata in condizioni non ottimali. Mi sembra allora inutile tentare di amplificare con vari accrocchi un segnale comunque debole nella tenace convinzione che il problema sarà così risolto. Potrebbe anche darsi ma nessuno può assicurarlo. Visto che comunque bisogna spenderci qualcosa a mio avviso sarebbe forse più sensata un'altra strategia e cioè scegliersi una trasmittente bluetooth decente, sufficientemente potente e magari sperimentata in casi simili. Naturalmente anche in questo caso il risultato non sarebbe garantito ma tanto vale dovendo comunque, ripeto, sostenere una spesa. Come ultima soluzione, la più affidabile anche se sicuramente meno elegante, resterebbe il collegamento diretto via cavo tra montatura e tablet. Aggiungo che, come indicato da stevesp, un'ottima strada è quella proposta nella discussione "Modulo WiFi/Bluetooth/GPS per Celestron - Save mucho $$$$" dal buon Zoroastro, anche lui alquanto perplesso circa la stabilità della connessione WiFi.
  8. #18
    Gigante L'avatar di Zoroastro
    May 2017
    158 Post(s)
    Sì, utilizzo connessione bluetooth senza problemi verso tablet/laptop su due montature Celestron, insieme a Starsense e GPS.
    Esistono diversi sistemi per collegare una montatura Celestron in bluetooth, attualmente uso l'Homebrew GPS/BT/WiFi progettato da un utente del forum CloudyNights. Devo averci fatto un thread nella sezione autocostruzione.
    Confermo che la connessione BT è molto più stabile rispetto alla WiFi.
  9. #19
    Aug 2021
    1 Post(s)
    Zoroastro, apprendo con grande piacere che anche tu possiedi un Celestron con StarSense e che hai risolto il problema attraverso una connessione bluetooth. Ho dato uno sguardo alle discussioni su questo argomento alle quali hai partecipato ed in una di queste, oltre al dispositivo Homebrew, hai citato come alternativa lo StarBt della Astro Gadget che il sito del produttore propone in vendita a 49USD. Sarei tentato dal procedere all'acquisto ma nutro seri dubbi per le ragioni tecniche che vado ad esporre e spero tu possa consigliarmi per il meglio. Come sicuramente sai l'hand controller dello StarSense reca alla base un'interfaccia mini usb mentre lo StarBT ha due jack RJ9, uno da inserire nella porta AUX della montatura e l'altro proprio nel controller. Non ho grandi nozioni in materia per cui ti chiedo se basterebbe per risolvere il problema un cavo adattatore (se mai esiste) da collegare ad un'estremità del cavo dello StarBT (magari tramite un accoppiatore così da avere una sorta di prolunga) ed avente all'altro capo un connettore mini usb. Potrebbe andare o rischierei di danneggiare le porte? Sento infatti dire che facilmente queste interfacce sulle montature si bruciano in caso di errate connessioni. Oppure giudichi più corretto optare per l'Homebrew? Grazie per il consiglio che vorrai darmi.
  10. #20
    May 2017
    158 Post(s)
    Salve Mimmok, non ho esperienza dello StarBT ma sul loro sito dicono chiaramente che funziona solo sulla presa RJ9, non su miniUSB.
    Se hai un minimo di manualità col saldatore a stagno e sai caricare uno sketch Arduino ti consiglio caldamente l'HomeBrew: oltre a Bluetooth e WiFi hai il GPS che funziona benone. Oltretutto il firmware è stato ottimizzato a dovere ed è più performante degli equivalenti Celestron ... La connessione su SkyPortal in bluetooth si fa istantaneamente, e usando una app bridge FTP/BT/WiFi anche le varie app Android come SkySafari si collegano senza problemi ... Vai tranquillo!
    Ciao!
  1. Modulo WiFi/Bluetooth/GPS per Celestron - Save mucho $$$$
    Di Zoroastro nel forum Autocostruzione
    Risposte: 21
  2. Aggiunta Bluetooth a hand control
    Risposte: 0
  3. aGotino & BLUETOOTH
    Di RobertoV nel forum Autocostruzione
    Risposte: 6
  4. Doppia pulsantiera STARSENSE/NEXSTAR+
    Di Astro_Garage01 nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 5
