Discussione: Batterie!
16-05-2022, 08:59 #1
Batterie!
Buongiorno a tutti! È arrivata da poco la mia prima montatura, ed ho scelto la eqm35! Ora però non mi rimane che trovare una buona batteria, perché dato il mio cielo inquinato la userò rigorosamente in trasferta!
I dubbi però sono tanti: piombo o al litio?
Agm o al Gel?
Il tracking non consuma oltre 1Ah, questo è sicuro, ma è vero che per farle durare al massimo nel tempo non bisogna mai scaricarle oltre il 50%? Ed è vero che in inverno il consumo aumenta? Quindi per stare sicuro in una nottata osservativa e per non farla scaricare in quel modo, da quanti Ah dovrei prenderla?
Per ora mi accontenterei di fare solo visuale, al massimo campo largo con mirrorless, quindi al momento mi serve solo per inseguimento e poco goto!
Grazie in anticipo per le risposte!
16-05-2022, 09:08 #2
Re: Batterie!
posso risponderti solo per la temperatura.
Questa se bassa tende a mettere a dura prova la batteria.
Anni fa facendo softair dovevo mettere le batterie in appositi contenitori imbottiti per proteggerli dalla bassa temperatura.
Non penso che uno riesca a stare molto fuori d'inverno, al massimo ti proteggi in auto.
se il cavo é lungo e permette di posizionare la batteria nel baule é meglio.
comunque aspetta le risposte di chi ha "sofferto il freddo" sul campo con quelle grandi per alimentare una postazione.
Inviato dal mio colapasta digitaleCanon !000D Fullspectrum - 6D - Canon 6D Fullspectrum -Canon 100-400mm f/4.5-5.6 - Canon 70-200 f2.8 - Canon 24-105 f4 Canon 50mm -Samyang 14mm / 135mm / 500mm / 900mm
16-05-2022, 11:07 #3
Re: Batterie!
1. L'assorbimento è una corrente, quindi A non Ah. Il consumo (energia) dipende dal tempo di utilizzo. Tipicamente una equatoriale assorbe 0,5-0,7A in spostamento veloce e 0,2-0,3A in inseguimento.
2. A mia esperienza la piccola batteria al Pb Celestron da 7Ah dura tutta una notte di osservazione se alimenti solo la montatura,
3. Idem per la piccola batteria al litio da 10Ah/12V che molti usano (me incluso) con soddisfazione, e trovi su Amazon a una 50ina di euro sotto il nome di MiniUPS 12V Shianqiu (o qualcosa del genere). Costava 25-30 euro ma tutto è aumentato ...
4. Le batterie al Litio lavorano fino a -10/-20°C quindi con la Shianqi non avrai problemi anche sottozero
5. Se non vai sottozero e vuoi una soluzione di lunga durata ti consiglio una LiFePO4 - niente effetto memoria, la utilizzi fino al 90% della capacità nominale, la usi 10 o 15 anni.
Ciao
17-05-2022, 10:52 #4
Re: Batterie!
Vista la shianqui! Come la collegheresti alla montatura? Mi è uscito solo il trasformatore con la presa da sigaro. Quindi servirebbero i soliti cavi, presa femmina da accendisigari, solito fusibile da mettere alla fase, ma per il collegamento alla usp cosa servirebbe? Li vedo solo un tipo in uscita!
Grazie a tutti per le risposte!
17-05-2022, 11:13 #5
Re: Batterie!
Fatto! Nella confezione ho visto che dovrebbe già uscire uno spinotto DC da 12v. Basterà metterci all'estremità la presa femmina accendisigari ed il gioco è fatto! Servirà sempre il fusibile?
17-05-2022, 11:24 #6
Re: Batterie!
Se hai preso lo Shianqiu trovi un cavetto con tre spinotti e degli spinotti adattatori. Colleghi all'uscita 12V e alla montatura usando l'adattatore giusto, per Celestron è 5.5 x 2.1 con + centrale.
Ciao!
17-05-2022, 13:56 #7
Re: Batterie!
Grazie 1000! Alla prossima!
Ultima modifica di etruscastro; 18-05-2022 alle 06:58 Motivo: modifica quote
Batterie
Di podista nel forum AccessoriRisposte: 0Ultimo Messaggio: 19-05-2021, 16:31 -
Pacco batterie
Di iaco78 nel forum AutocostruzioneRisposte: 10Ultimo Messaggio: 28-05-2016, 13:02 -
Batterie al litio nelle nostre powertank
Di Tizian0 nel forum AutocostruzioneRisposte: 2Ultimo Messaggio: 13-10-2014, 11:34
ciao a tutti
Ieri, 19:22 in Mi presento
