Discussione: montatura e lunghezza focale
19-05-2022, 12:32 #1
saluti
telescopi con grande lunghezza focale richiedono , a parità di peso, una montatura più stabile, ?
la lunghezza focale non dovrebbe enfatizzare le micro vibrazioni della montatura ?
mi pongo questa domanda in quanto ho sempre visto consigliare la montatura in relazione al peso della strumentazione ma mai alla lunghezza focale del tele
19-05-2022, 12:51 #2
Re: montatura e lunghezza focale
Più che alla lunghezza focale si guarda la lunghezza del tubo. Se al peso aggiungi una lunghezza importante è ovvio che hai bisogno di una montatura più grande per bilanciare l'effetto leva. Ci sono i mak che hanno tanta lunghezza focale ma sono invece belli corti per lo schema ottico che montano.
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di Alby68a; 19-05-2022 alle 13:59
19-05-2022, 14:45 #3
La lunghezza focale non conta nel senso che poi l’ingrandimento dipende anche dall’oculare
Conta il momento d’inerzia che torce l’asse e fa sbandierare l’inquadratura
19-05-2022, 16:32 #4
- Dec 2021
- Provincia di Cuneo
- 22 Post(s)
In fotografia, maggiore è la lunghezza focale dell’obiettivo, maggiore è l’effetto di mosso a parità di perturbazione (oscillazione, tremolio ecc).
In astronomia non dipende dalla lunghezza focale del tubo ma dall’ingrandimento che ottieni con l’oculare.
19-05-2022, 17:21 #5
o dal campionamento che ottieni con il tipo di camera che abbini al telescopio...
19-05-2022, 18:33 #6
pensavo proprio a questo
quindi confermi che in fotografia con C8 , senza riduttore di focale, la montatura deve essere più stabile che con un newton 200 /1000 anche se peso e momento d'inerzia sono inferiori?
19-05-2022, 18:59 #7
In fotografia la questione diventa più complicata perché a meno che prendi una 10 micron serve la guida e guidare maggiore inerzia e peso diventa più difficile (maggiore coppia per accelerare e rallentare) e magari tecniche diverse (parallelo vs OAG)
19-05-2022, 20:20 #8
- Dec 2021
- 22 Post(s)
Dobbiamo distinguere tra uso visuale e astrofotografia, tu a cosa ti riferisci?
20-05-2022, 02:08 #9
A parità di diametro e di sensore per ottenere il campionamento corretto si utilizza la stessa focale, sia che si tratti di un C8 sia che si tratti di un Newton. Quindi la differenza la fa sempre la lunghezze del tubo.
20-05-2022, 07:22 #10
come al solito si mischiano i "campi di applicazione";
fermo restando che la montatura dovrebbe essere sempre sopra-dimensionata per qualsiasi tubo e sua funzione, una cosa è la fotografia ed una è il visuale, maggiore focale necessità di maggiore stabilità in fotografia, altrimenti non si ascolterebbero bestemmiare per tutta la notte i fotografi perché la guida... non guida... o tutti i problemi di inseguimento.
in visuale è diverso, la dimostrazione risiede anche nell'inseguimento dei goto degli altazimutali che si muove a zig-zag ma l'effetto è sopito dalla compensazione del nostro cervello, in fotografia il minimo problema o imprecisione viene pagata cara.
poi è altrettanto ovvio e intrinseco che un tubo corto è più facilmente bilanciabile su una montatura ma poi c'è da contare tutto il set-up fotografico con cavi e cavetti che hanno anche la loro parte.
Lunghezza focale telescopio di guida
Di thenightinthesky nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 34Ultimo Messaggio: 11-02-2023, 07:37 -
lunghezza focale seeing
Di Albertus nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 12Ultimo Messaggio: 03-05-2022, 07:20 -
lunghezza focale e inquinamento luminoso
Di Albertus nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 89Ultimo Messaggio: 11-05-2021, 18:48 -
Riflettore: modificare rapporto focale e lunghezza focale
Di Morryk nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 14Ultimo Messaggio: 26-07-2018, 10:31 -
Lunghezza focale catadiottrici
Di Luca Nevski nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 13Ultimo Messaggio: 26-02-2018, 12:58
Ieri, 15:57 in Binocoli
