Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: Telescopio e oculari
05-07-2022, 21:57 #1
Ciao a tutti, sono nuova nel forum, mi chiamo Roberta. Possiedo un Celestron Astromaster 130 EQ MD, l'ho acquistato con in dotazione due oculari, uno da 10mm e l'altro da 20mm. Essendo principiante vorrei dei consigli su quali oculari poter comprare che mi permettano di vedere qualche galassia e qualche pianeta, ovviamente se possibile. Riesco solo a vedere le stelle e la luna, ma vorrei spingermi un po' più in là. Inoltre vorrei anche prendere un filtro anti inquinamento, magari per riuscire a intravedere le galassie, non so. Ah in dotazione c'era anche il puntatore laser, che poi ha smesso di funzionare dopo un po' di osservazioni, penso fosse di scarsa qualità, essendo durato poco, pur cambiando batterie. Qualcuno riesce a consigliarmi oculari per vedere più delle stelle e della luna, filtro anti inquinamento e puntatore laser, se possibile buoni e non troppo costosi? Cordiali saluti.
05-07-2022, 22:15 #2
Re: Telescopio e oculari
Quello che chiami laser è il mirino a punto rosso?
Senza quello fai fatica a trovare qualsiasi cosa
Se è quello di solito cambiando la pila funziona. Hai provato a girare la polarità della pila?
Se è ko con 20-30€ ne trovi un altro
Scarica una app sul telefono oppure Stellarium sul pc per capire che oggetti ci sono in cielo e dove puntare
Per ora i pianeti Giove e Saturno sorgono tardissimo nella notte
Devi allineare il red dot a quello che vedi all’oculare. Meglio farlo quando ancora si vede con luce diurna con un oggetto fisso e lontano tipo traliccio o campanile
Centri l’oggetto nel red dot e inizi con l’oculare da 20 a centrare e poi passi al 10
Che budget hai per ogni oculare aggiuntivo?
05-07-2022, 23:57 #3
Sì è quel mirino che aiuta a cercare meglio le stelle ecc. Ho cambiato varie volte la pila, anche la polarità, ma nulla da fare, dovrò comprarne uno nuovo. Il red dot sarebbe appunto il mirino a punto rosso giusto? In tal caso so come funziona, l'unico problema è che non funziona più.
Per un oculare avrei un budget di 40€/50€ circa, se proprio dovrò potrei pagarlo in più, avendo la certezza di riuscire a vedere qualcosa. Dimenticavo, avevo anche comprato un oculare Barlow da 2, abbinandolo all'oculare da 20 non mi fa vedere niente, così come abbinandolo all'oculare da 10, non so se è incompatibile con questi oculari e ci voglia un'altro tipo di oculare da abbinare o se non va proprio bene per il mio telescopio.
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di etruscastro; 06-07-2022 alle 07:27 Motivo: modifica quote
06-07-2022, 07:30 #4
probabilmente si è spanata la rondella che regola l'accensione/spegnimento
per l'oculare cerca un 5mm o un 4mm (io per regolamento non posso inserire link!)
p.s. per rispondere non usare il tasto -rispondi citando- ma usa il pulsante in fondo a sinistra -Rispondi alla discussione- soprattutto se rispondi all'ultimo post in lista.
06-07-2022, 08:02 #5
Il tuo telescopio è un f5, vale a dire che ha una focale corta, più adatta a galassie e nebulose planetarie che a pianeti; comunque i pianeti si vedono anche se sarebbe meglio una focale più lunga, tipo f8 o f10; la barlow 2x andrebbe bene, però su telescopi corti dovrebbe essere di ottima qualità, del tipo apocromatico, altrimenti non dà buoni risultati, ti consiglio di non usarla ma piuttosto di prendere oculari da affiancare ai tuoi, tipo un ortoscopico da 5 mm. che darebbe 130x, buono per pianeti e luna, si dovrebbe trovare anche usato.
Sui pianeti non andrei tanto oltre i 130/150x.
Per oggetti deep, tipo galassie o planetarie, 30 o 60x sono già anche troppo se il cielo è inquinato da luci cittadine, ma per orientarsi tra le costellazioni ti consiglierei una mappa cartacea da illumina re con luce rossa, gli schermi luminosi impediscono di adattarsi al buio.
Non è consigliabile nessun filtro, sottrae molta luce.
06-07-2022, 08:19 #6
Il fuoco va regolato dopo aver inserito la Barlow, a volte sostanzialmente. Hai provato a rifocalizzare?
…poi, solo un commento sui filtri: non li escluderei a priori. Per osservare alcune nebulose si possono rivelare molto utili, a volte decisivi. Però è un acquisto che va fatto in una maniera informata, come molta altra strumentazione astronomica, il filtro universale non esiste.
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!To see a World in a Grain of Sand And a Heaven in a Wild Flower...
06-07-2022, 08:51 #7
Dove visualizzi? Se il tuo cielo e inquinato da luci il deep te lo scordi.
06-07-2022, 16:57 #8
Sono in campagna, quindi non c'è quel tipo di inquinamento da luci cittadine, sono abbastanza lontane, però ci sono giorni in cui il cielo non è molto visibile pur essendo privo di nuvole, sembrano esserci poche stelle, raramente vedo il cielo molto pulito e con molte più stelle. Allora opterò per un oculare da 4 o da 5, valuterò un po', ovviamente più costa più è di qualità giusto? Mi dispiace non poter sfruttare l'oculare da 2. Per quanto riguarda il filtro anti-inquinamento avrei voluto prenderlo per il motivo della scarsa visibilità in cielo, se dovesse essere molto utile per oggetti deep dovrei quindi prenderne uno specifico e non universale? Il telescopio essendo di focale corta e adatto più a galassie che a pianeti, come si potrebbe riuscire a vederle? Dipende tutto dall'oculare e anche da come si centra e si regola bene il telescopio? Magari dovrei anche azzeccare la notte giusta?
Ultima modifica di Roby2253; 06-07-2022 alle 17:02
06-07-2022, 17:38 #9
Tante domande tutte insieme
Per il deep devi aspettare serate con poca luna ed adattare bene gli occhi al buio, quindi evitate tutte le fonti di luce bianca per quanto possible. Solo luce rossa e il minimo necessario.
Sempre per il deep, più apertura hai meglio è. Comunque già il tuo telescopio ti permette di vedere qualcosa, se non hai troppe pretese. In questo periodo si comincia a vedere il Sagittario che è una delle aree più belle a mio avviso.
I filtri aiutano su alcune nebulose (non sulle galassie e non sugli ammassi). Secondo me un filtro UHC potrebbe andare bene con il tuo telescopio, ma ti consiglio di non affrettarti a comprarlo. La priorità è un red dot funzionante ed una app e/o atlante stellare che ti permette di individuare gli oggetti principali, come i Messier. È poi importante pianificare la serata in modo abbastanza rigoroso: fare una lista realistica di oggetti che puoi vedere a seconda della serata è del tempo a disposizione: per esempio è inutile pianificare galassie e nebulose in serate molto illuminate dalla luna, meglio dedicarsi a stelle doppie ed ammassi aperti, dedicare almeno 10/15 minuti a ciascun oggetto (più si persevera e più si vede).
…non capisco perché dici che non puoi usare “l’oculare da 2”. Ti riferisci alla Barlow 2x o ad un oculare da due pollici?
Questo post contiene 2 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!To see a World in a Grain of Sand And a Heaven in a Wild Flower...
06-07-2022, 17:59 #10
Sè vuol vedere il deep deve prendere ocular che ti danno un pupilla non infeirire a 3mm
PU = D/I
Per D diametro telescopio
Per I ingrandimento
130 /26X = 5mm
Ti basta predere un oculare da 20 ti darà una pupilla da 4mm
Lascia perdere gli ortoscopici sono scomodi
dei buoni oculari son i Planetari ED con un estrazione Pupilare da 19mm non conndere la PU Con la EP
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di Armando31; 06-07-2022 alle 18:07
Quali oculari per il nuovo telescopio?
Di saveriogweb nel forum AccessoriRisposte: 7Ultimo Messaggio: 27-02-2021, 21:03 -
Oculari per nuovo telescopio
Di Maestrale_ nel forum AccessoriRisposte: 5Ultimo Messaggio: 30-12-2015, 12:56 -
oculari per telescopio Orion
Di Manuele78 nel forum AccessoriRisposte: 6Ultimo Messaggio: 07-10-2015, 11:58 -
Stranezze oculari o del telescopio?
Di musiker64 nel forum AccessoriRisposte: 16Ultimo Messaggio: 08-01-2015, 13:09
Binocolo dritto 20x110
Oggi, 20:05 in Binocoli
