Discussione: Allineamento celestron lcm 114
14-07-2022, 15:01 #1
Salve a tutti ho letto già qualcosa al riguardo,vi spiego il mio problema se potete aiutarmi,innanzitutto ho messo a posto il cercatore,poi la sera ho fatto il puntamento a 3 stelle una polaris le altre non le conosco,ho messo le coordinate di dove abito ,orario,ora legale e data,il software mi dice tutto ok ma su una decina di volte una sola volta l'allineamento e stato veramente perfetto,le altre volte per esempio sulla luna e spostato di qualche grado...dove sbaglio?
14-07-2022, 15:05 #2
Re: Allineamento celestron lcm 114
https://www.astronomia.com/forum/sho...lcm-slt-se-cpc
fai attenzione a inserire la data in formato MM/DD/YY e l'ora solare in questo periodo, inoltre non usare la Polare tra le stelle di allineamento ma prendile ad una altezza compresa tra i +30° e i +60°, no Luna e no pianeti.
14-07-2022, 15:17 #3
14-07-2022, 19:02 #4
Scriva una applicazione che ti mostra il cielo stellato
C’è ne sono tante per il telefono, altrimenti Stellarium per il pc
15-07-2022, 07:10 #5
Diciamo per sommi capi che le stelle che vai scegliendo non devono essere né troppo base in cielo né particolarmente alte, in questo periodo puoi prendere in prima serata Arturo, Vega, Altair ...
15-07-2022, 07:34 #6
Questo è un metodo semplice ed "a portata di mano" per misurare i gradi.
Ancora più facile: 90 gradi (Zenith) li hai sopra la testa e 0 gradi è l'orizzonte, quindi, una via di mezzo.
15-07-2022, 08:29 #7
15-07-2022, 08:38 #8
Metti l'ora che ti indica il tuo pc!
15-07-2022, 11:29 #9
se fai tutto da app o da pc va in automatico, altrimenti devi mettere fuso orario +1 e ora solare
15-07-2022, 16:22 #10
Problemi allineamento celestron
Di Alfredo68 nel forum Primo strumentoRisposte: 19Ultimo Messaggio: 25-10-2018, 10:00 -
mi presento
Di Alfredo68 nel forum Mi presentoRisposte: 5Ultimo Messaggio: 02-09-2018, 07:35 -
Allineamento red dot celestron
Di dodò nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 4Ultimo Messaggio: 15-04-2016, 14:28 -
Problema Allineamento AVX Celestron
Di Marcos nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 9Ultimo Messaggio: 10-06-2015, 10:39 -
Problemi di allineamento con Celestron Nexstar 127
Di KRK nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 10Ultimo Messaggio: 02-01-2014, 08:15
Ciao a tutti!!!
Oggi, 10:51 in Mi presento
