Discussione: Cerco aiuto per collimazione Skywatcher 150/750 PDS
23-07-2022, 17:37 #11
Re: Cerco aiuto per collimazione Skywatcher 150/750 PDS
Chiedo scusa, ho corretto... il caldo fa brutti scherzi! ho visto adesso che non usi un laser diretto quindi il tappo forato non ti serve(teoricamente) comunque il procedimento dovrebbe essere uguale.
Ultima modifica di Tukulka; 23-07-2022 alle 17:44
23-07-2022, 17:43 #12
ahhh...ok qui posto due foto....
secondo voi è ok?
grazie
23-07-2022, 18:05 #13
Nella prima foto sembra che il primario sia dentro il secondario che a sua volta mostra lo spessore visibile dello specchio secondario, che a me sembra eccessivo, e rivolto lateralmente e non longitudinalmente verso il primario quindi il secondario dovrebbe essere riposizionato correttamente sotto il focheggiatore tenendo sempre conto del primario, comunque sempre meglio di come era prima...nella seconda foto non non ci si orienta.. Parere personale, ben vengano chiarimenti di altri utenti.
23-07-2022, 18:10 #14
Scusate se quoto,
ma non capisco vedo anche io il profilo del secondario ma non capisco cosa devo ottenere li....
devo vedere meno spessore del secondario? se si come fare sempre mantenendo la rotondità? allego foto specchio in relazione al fok
23-07-2022, 18:58 #15
Costruisciti un accrocchio come quello fatto da @PHIL53 in questa discussione:
https://www.astronomia.com/forum/sho...rio-facilitata
Centra e concentra il secondario al fok; togli l'accrocchio e metti il tappo forato, e lavorando sempre sul secondario centri e concentri i tre fermi che tengono il primario; ripeti queste due operazioni finché va tutto bene e se non prendi a pedate il tubo, dovrebbe essere una cosa da fare più mai che di rado anche se un controllo ogni tanto non fa mai male; procedi con il metodo suggerito da @Zoroastro con il laser barlowato e lavori solo sul primario; affini con uno star test lavorando sempre sul primario.
23-07-2022, 19:12 #16
Figo!
Lunedì vado in ufficio e mi metto all'opera
Grazie, vi farò sicuramente sapere i risultati
23-07-2022, 23:30 #17
TONDO!
E aridaje col cartoncino per il metodo barlow ... In breve:
1. Col laser senza Barlow allinea il puntino rosso nel centro del primario agendo sulle tre viti del secondario. Quando ne stringi una allenta le altre due, e viceversa. Se "vanno dove vogliono" immagino tu le abbia allentare tutte e lo specchietto balla ... Giusto?
2. Metti la Barlow sul laser (senza cartoncino!) e allinea il riflesso del centro del primario (in pratica la silhouette del bollino centrale del primario) nella finestrella a 45° del laser, agendo sulle tre viti del primario.
Qua in dettaglio
Fatto!
24-07-2022, 01:52 #18
24-07-2022, 06:45 #19
Se non sbaglio il laser+tappo postato da zoroastro è diverso da quello postato da br13zzi che alla fine porteranno allo stesso risultato ma sempre posizionando bene il secondario sotto il fok e a tal proposito io mettevo un foglio bianco sotto al fok per isolarlo dal tubo...e siccome, scusate se mi ripeto usavo un laser +tappo forato e porta oculari autocentrante, a fine collimazione il raggio laser si scontrava con se stesso emettendo un simpatico scintillio; oltretutto c'è da tener conto dell'OFF SET dei newton che se non appare in senso longitudinale al tele ma lo si vede di lato, bisognerebbe ruotare il secondario(orario-antiorario) per posizionarlo più correttamente. Sicuramente spiegare a voce come effettuare la collimazione è molto più difficile che farla dal vivo...CHE SCOPERTA!
Aiuto Collimazione Dobson
Di Proy nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 59Ultimo Messaggio: 19-11-2020, 08:10 -
Cerco possessore di Dobson o Newton Skywatcher per un consiglio...
Di musiker64 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 13Ultimo Messaggio: 17-07-2020, 17:50 -
Aiuto Collimazione Newton 130
Di Riccardo92 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 11Ultimo Messaggio: 14-03-2019, 07:48 -
cerco aiuto per collimare il telescopio
Di Vittorio Merlini nel forum Mi presentoRisposte: 10Ultimo Messaggio: 23-06-2018, 23:07 -
Aiuto: cerco la versione precedente di DSS.
Di GALASSIA60 nel forum Software GeneraleRisposte: 1Ultimo Messaggio: 28-04-2013, 18:20
Ciao a tutti
Oggi, 13:04 in Mi presento
