Discussione: montatura equatoriale - stazionamento
17-09-2013, 08:41 #1
a voi esperti di fotografia astonomica volevo chiedere una cosa riguardante la messa in stazione del telescopio:
per mettere la montatura equatoriale in posizione puntate la polare e basta?
oppure la polare serve per avere un puntamento di massima che poi va affinato in qualche modo?
quanto ci mettete in media?
grazie a tutti
ciao
17-09-2013, 10:28 #2
- Mar 2013
- Roma & Graffignano (Vt)
- 6 Post(s)
Re: montatura equatoriale - stazionamento
lo stazionamento e' fondamentale,perlomeno in base alla mia poca esperienza.Il mio problema e' che il tele non rimane mai fisso quindi ogni volta devo verificare la routine di allineamento polare/stellare/calibrazione.Cio' che tu dici pero' e' la base di partenza:un puntamento anche approssimativo verso la polare e' fondamentale (insieme la montatura a "livella" cioe' in piano col terreno su cui e' poggiata).Io ho un c8 col Nexstar quindi successivamente il puntamento a Polaris,faccio 2 stelle allineamento,4 di calibrazione,allineamento polare e nuovamente da capo l'allineamento/calibrazione,oltre alla calibrazione montatura che e' nel menu' del Nexstar.Ricorda sempre che l'allineamento/calibrazione con le stelle serve per far in modo che il Nexstar centri l'oggetto desiderato nell'oculare,mentre l'allineamento polare e' fondamentale per l'astrofotografia.IN genere ci metto un 30 minuti.Comunque qui siamo OT,questo post va nella sezione apposita.
17-09-2013, 10:38 #3
- Jan 2013
- 154 Post(s)
Di norma è una operazione sicuramente importante, e ci va dedicato del tempo. In particolar modo se si vuole fare astrofotografia con inseguimento (avendo a disposizione una montatura motorizzata), dato che lo stazionamento è una delle basi di partenza per una ottimale riuscita degli scatti
Io seguo questa guida, che fino al punto 8 illustra una serie di passaggi da fare solamente una volta, a meno che non si cambi luogo di osservazione di diversi gradi di latitudine.
Rimangono quindi da fare i punti dal 9 fino alla fine, e normalmente in una decina di minuti lo si è eseguito
http://astrofoto.altervista.org/astr...le-pagine.html
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Blog Astronomia Pratica - IZ6GSM - Astrobin - Archivio RAW
17-09-2013, 11:49 #4
Lo stazionamento alla polare è una delle operazioni fondamentali per la buona riuscita di una serata di riprese astronomiche. Da essa dipende il corretto inseguimento (quindi la guida) per le lunghe pose. E' necessario che sia il quanto più preciso possibile. Ci va dedicato il tempo che serve, difficile quantificare, sicuramente le montature più moderene hanno sistemi di aiuto per lo stazionamento e quindi tutto diventa più veloce. Ora io ho la postazione fissa e la montatura è sempre ben orietata, faccio dei controlli periodici per mantenere il corretto allineamento, al tempo delle mie riprese itineranti impiegavo anche una mezz'ora per ottenere un buon allineamento. Controllavo e ricontrollavo tutto più volte per non lasciare nulla al caso.
Se la tua montatura è provvista di cannocchiale polare con i riferimenti presenti ti aiutano ad ottenere un puntamento che va bene per il visuale, poi va tutto affinato con altri metodi, usando i cerchi orari graduati della montatura e controllando le derive con il metodo Bigourdain. Tale metodo ora può essere effettuato tramite alcuni software per la Guida (per dirne uno, il più famoso PHD guiding) che rende tutto più semplice e veloce. In questo modo si può avere un puntamento davvero preciso.
http://njstargazer.org/PolarAlignment.aspPatric My gallery Astrobin
17-09-2013, 12:02 #5
ringrazio entrambi
ho letto la guida e mi sembra molto complessa
comunque credo di aver capito quello che cercavo: la montaura non punta esattamente la polare, non essendo il vero polo nord celeste, giusto?
grazie ancora
ciao
17-09-2013, 13:26 #6
Per lo stazionamento con il tempo ci si mette sempre meno. adesso, dopo 2 anni, ci metto pochi minuti. ma ho anche il canocchiale polare che mi aiuta!
1. piazzo la montatura parallela al terreno. 2-3 minuti
2. individuo la polare. 2 secondi
3. allineo bene il canocchiale sulla lineetta da polare direzione kokab. 2 minuti per la massima precisione.
fine.
l'allineamento del GoTo è una cosa che non centra con l'allineamento polare. la montatura è già allineata.
senza canocchiale è un po' meno preciso.
Alla fine diventa davvero poca cosa. ma come per tutto il resto sia stato CAPITO prima e poi rifatto più volte.Piacere, Andrea Bellonzi, uso Celestron C8 su n-eq6 GOTO , Skywatcher 130/900 su eq2 oculari 6,10,25,32,40. Lente di barlow 2.5X APO, webcam celestron NexImage 5MP.
18-09-2013, 12:30 #7
sicuramente, come tutte le cose, si impara prima facendole
grazie
ciao
24-09-2013, 11:53 #8
ciao a tutti
avrei un'altra domandina:
ma la messa in stazione (polare) cambia durante l'anno o rimane sempre la stessa?
stavo pensando di costruire sul terrazzo condominile (sempre se me lo fanno fare) un basamento permanente
grazie
ciao
24-09-2013, 12:06 #9
salvo calci alla montatura, terremoti, inondazioni e superbazzole varie... il nord non dovrebbe spostarsi... almeno non abbastanza nella nostra breve vita... La precessione degli equinozi ci fa fare il giro in 26.000 anni...! ahahahah
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Piacere, Andrea Bellonzi, uso Celestron C8 su n-eq6 GOTO , Skywatcher 130/900 su eq2 oculari 6,10,25,32,40. Lente di barlow 2.5X APO, webcam celestron NexImage 5MP.
24-09-2013, 12:56 #10
parla per te, per me 26000 anni sono appena sufficienti!!
ok, grazie mille.
ciao
Allineare una Montatura Equatoriale alla Tedesca
Di etruscastro nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 35Ultimo Messaggio: 21-10-2020, 10:03 -
Montatura equatoriale
Di tony70xx nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 9Ultimo Messaggio: 04-10-2012, 12:37 -
stazionamento montatura equatoriale
Di tony70xx nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 3Ultimo Messaggio: 12-09-2012, 15:58
Ciao a tutti!!!
Oggi, 10:51 in Mi presento
