Discussione: allineamento polare
26-08-2022, 23:33 #1
allineamento polare
saluti
ho una AZ EQ 5 che ho sempre usato in AZ adesso vorrei provarla in EQ
purtroppo non vedo la polare
stando al manuale sembrerebbe una operazione piuttosto facile
si dispone la montatura più o meno orientata a nord
si fa l'allineamento a 2 o 3 stelle
il tele si dirige automaticamente alla prima stella ma non la centra dato che la montatura non è esattamente orientata al nord
si porta manualmente la stella al centro dell'oculare e si ripete l'operazione per la seconda e terza stella
la pulsantiera restituisce l'iniziale errore di posizionamento della montatura in azimuth e declinazione
si corregge di conseguenza l'orientamento della montatura
apparentemente sembra tutto facile ma e proprio così ?
qualcuno usa questa procedura ?
ne esistono altre più facili ?
27-08-2022, 20:09 #2
Re: allineamento polare
Dopo aver fatto l'allineamento a 2-3 stelle, devi usare la funzione Polar Alignment. Punterà una stella, poi segui le istruzioni sul tastierino. Alla fine del processo, rifai l'allineamento. Questo sulla eq6, penso sia simile su altre montatura sw. Io la uso da casa perché non vedo la polare, l'ho provata anche dove la vedevo e mi ha messo la polare all'interno del reticolo.
Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando TapatalkLe mie astrofoto: https://telescopius.com/profile/ale.crl
Newton SW 250/1200 EQ6 | CCD Sbig ST8-XME | Binocolo RP Optix 10x50
27-08-2022, 21:44 #3
- Dec 2021
- Provincia di Cuneo
- 22 Post(s)
Funziona anche sulla heq5, immagino sia lo stesso per tutte le Synscan.
28-08-2022, 23:53 #4
grazie per le risposte ma probabilmente non mi ero spiegato bene
penso di aver capito la procedura mi chiedevo se è facilmente applicabile
un allineamento polare almeno discreto comporta uno scostamento dal nord geografico non oltre ,diciamo, i 30 minuti d'arco o mezzo grado
supponiamo che , dopo l'allineamento a 2 o 3 stelle, la tastiera riporti il messaggio :
"sei scostato di 3 gradi verso Est "
inizialmente ho posizionato la montatura verso il Nord ad occhio o con l'aiuto di una bussola
un'errore di questa entità penso sia normale
allora agisco sui vitoni della montatura e ruoto la testa verso ovest di 3 gradi o cosi credo di aver fatto
rifaccio l'allineamento e ottengo il messaggio
" sei spostato di 1 grado e 45 minuti d'arco verso ovest "
si tratta di aggiustaggi abbastanza modesti difficili da realizzare manualmente
non vorrei trovarmi a dover ripetere il ciclo 7 o 8 volte prima di centrare la posizione giusta
voi, a regime, quanto tempo ci impiegate mediamente ?
29-08-2022, 07:26 #5
Io ho Celestron ma funziona grosso modo nella stessa maniera
Fai prima a provare
Le prime volte è normale che non vada tutto liscio
29-08-2022, 11:52 #6
29-08-2022, 14:33 #7
Le prime volte almeno 10-20 minuti (balcone al primo piano con poca visuale, difficile trovare stelle luminose e distanti)
Poi in occhi minuti
Se allinei in visuale, un oculare con crocicchio illuminato aiuta tanto ad aumentare la precisione
Ultimamente riesco ad evitare il balcone e andare in montagna
29-08-2022, 17:04 #8
grazie
come immaginavo le prime volte non è così facile
io non posso evitare il balcone o meglio...
non ho nessuna voglia di passare la notte in montagna
faccio un pò di prove se ci impiego troppo tempo rimango in AZ
29-08-2022, 18:01 #9
Io impiego pochi minuti, con visuale S-SE, limitata in alto dal balcone. Per un buon stazionamento, è suggerito di ripetere la sequenza Allineamento 2-3 stelle + Allinamento Polare Assistito per 2-3 volete, io lo faccio una sola volta e devo dire che la rotazione di campo di una serie di scatti di 2-3 ore è veramente minima...
29-08-2022, 19:03 #10
- Dec 2021
- 22 Post(s)
@ale.crl adotto lo stesso sistema e funziona egregiamente.
Stazionamento, Allineamento Polare e Telescopio polare
Di AndreaMarini nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 38Ultimo Messaggio: 25-11-2020, 12:18 -
Allineamento polare senza polare e con poche stelle
Di Maurizio275 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 11Ultimo Messaggio: 09-08-2020, 14:37 -
Allineamento polare senza la polare preciso per foto lunga posa. Quale sistema?
Di Avenar nel forum Software GeneraleRisposte: 4Ultimo Messaggio: 30-03-2019, 02:16 -
Allineamento polare
Di MarcoAstronomia nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 9Ultimo Messaggio: 20-07-2015, 19:29 -
Allineamento polare EQ1
Di Eithern nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 10Ultimo Messaggio: 27-06-2015, 22:19
Ieri, 16:07 in Articoli
