Discussione: Montatura GoTo heq5 e posizione home
14-09-2022, 11:07 #11
Re: Montatura GoTo heq5 e posizione home
Certo che funziona. NINA gestisce anche la montatura, puoi abbandonare il controller Synscan.
Stellarium serve solo se ti piace vedere dove sei puntato.
Allineamento con NINA
https://www.youtube.com/watch?v=POwC...nel=AstroPills
14-09-2022, 12:39 #12
Quindi per esempio
parto da una posizione verso sud, faccio la procedura, e per metterlo in home PUNTO la polare, e quella sarà la mia home position, corretto?
EQMOD recepisce il tutto ? per puntare dopo uso NINA o posso usare stellarium o altro?
grazie.
14-09-2022, 14:01 #13
La posizione iniziale della montatura (home position o park position) è solitamente quella da cui si inizia ad utilizzare la montatura. È la classica posizione con cui si vedono raffigurate le montature equatoriali, barra dei contrappesi puntata verso il basso e telescopio puntato in alto, con l'asse parallelo all'asse AR, verso la polare.
Il tutorial iniziale con la livella (dove si mettono i segni sulla montatura) è per impostare precisamente la posizione, visto anche che i cerchi graduati su montature di questo livello non sono precisissimi. Ma puoi anche non farlo, imposti guardando i cerchi con i due indici su 0 e 0 e dovresti esserci.
Nel tuo caso non puoi utilizzare il cannocchiale polare perché non vedi il nord. Metti la montatura orientata il più precisamente possibile verso nord e accendi. Quella è la home a cui la tua montatura ritornerà quando parcheggerai il telescopio.
Per il resto, stavo cominciando a rispondere ma dagli ultimi post sospetto che tu abbia un po' di confusione.
Possiedi già una camera astronomica? Hai un pc collegato alla montatura?
14-09-2022, 14:09 #14
Si si, ho fatto, già controllo tutto con PC eqmod stellarium ecc
14-09-2022, 14:57 #15
Allora, riprendendo da prima, accendi con la montatura orientata a Nord.
Do per scontato che tu abbia:
- installato sull pc i driver eqmod ascom (oppure la Synscan App)
- collegato la montatura al pc con un cavo eqmod (https://www.skywatcher.it/prodotto/c...ature-synscan/). Va sulla stessa presa del controller, che sostituisce. Ci sono anche altre soluzioni che mantengono anche il controller ma meglio di no
- installato e configurato NINA in modo che possa "vedere" la montatura, o utilizzando i driver ascom o la Snscan App
- installato e configurato in NINA un plate solver (generalmente ASTAP)
segui le istruzioni del video
puoi iniziare con la montatura in home position o se preferisci la puoi spostare nella direzione che vuoi.
Per puntare successivamente puoi usare NINA o anche Stellarium. Meglio NINA che ti fornisce le funzionalità del plate solving.
14-09-2022, 17:46 #16
allora, dovrei aver fatto tutto, nina funziona istallato anche il plate solving.... aspetto che qua a Milano il tempo fa schifo.....
vi aggiorno e grazie mille!
14-09-2022, 22:51 #17
Niente, fallisce il plate solving.... non so come risolvere....
Mmmmmm.....
Cerco qualcosa sul tubo, se avete suggerimenti....
15-09-2022, 08:32 #18
Intanto che è giorno, e non passo provare NINA e la polar allignament, vorrei capire una cosa,
quando accendo EQMOD il programma riconosce in che posizione è il telescopio ( AR e DEC )?
e se apro stellarium capisce dove è in automatico? se correggo manualmente la centratura di un oggetto e faccio il sync su Stellarium, quando dirò di andare in HOME riassumerà la posizione originale? ( anche se sposto a mano senza usare il programma esempio )
Altra questione l'allineamento a tre stelle su EQMOD dove si fa? o devo usare synscan e poi EQMOD percepisce magicamente?
grazie e scusate ma ci sono un sacco di cose da imparare.....
15-09-2022, 09:20 #19
No, se tu togli tensione al pc o alla montatura, al momento della riaccensione EQMODE ti considera la posizione attuale come Home Position. Se tu non sei fisicamente in Home Position non ti fara' mai il puntamento corretto tantomeno il plate solving.
Mettiamo caso che tu fai un plate solving , inizi a fotografare su un oggetto ad est, nel cuore della notte ti va via la tensione e la montatura si spegne NON in Home position ma dove stava puntando. Se poi tu la riavvi, senza mettere manualmente il tele in Home Position , e fai un Goto il tuo telescopio si andra' a schiantare da qualche parte ( se non sono impostati i limiti montatura).
Se vuoi lavorare con EQMODE partire dalla coretta Home position e calibrazione al polo sono un must. (in verita' ,anche se non usi EQMODE....)
Riguardo all'allineamento a tre stelle, ti riferisci al Goto o a un sistema per allinearti al Polo?Osservo con: Bosma MAK 150/1800-Dobson Truss 12" ES Provo a fotografare con: Takahashi 106EDX4Astrobin gallery
15-09-2022, 09:48 #20
Mi riferisco al go to,
Per la posizione HOME mi devo sempre ricordare di metterla, in caso come si fa a dire che quella è la nuova HOME dopo aver fatto allineamento polare?
grazie davvero a tutti.
Home position e relativo ripristino Heq5
Di dodò nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 6Ultimo Messaggio: 20-09-2020, 09:32 -
Heq5 synscan-goto o eq6?
Di CORRY_32 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 10Ultimo Messaggio: 03-09-2019, 17:26 -
Astrofotografia: HEQ5 + SynScan + GoTo ... e poi?
Di Giank1957 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 6Ultimo Messaggio: 02-11-2017, 00:10 -
HEQ5 - Synscan GOTO Usata
Di bakeli77 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 5Ultimo Messaggio: 07-12-2016, 13:50 -
GoTo home made
Di kilis nel forum AutocostruzioneRisposte: 6Ultimo Messaggio: 31-05-2016, 21:12
Filtri per Luna e Planetario
Oggi, 13:59 in Pianeti e dintorni
