Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 18
    Jun 2014
    Zurigo-Catania
    919 Post(s)
    Saturno appena sfornato
    Veloce elaborazione, 3 minuti , di uno dei 8 filmati da poco aquisiti, credo comunque che questo sia il migliore. Per questa terza sessione di questo anno su Saturno ho deciso di usare come di seguito in coda al FCT 150 barlow 2x , ADC e ASI 120 MC. Solo 15 fps per 1:45 per filmato. Questa la somma di circa 800 frames elaborati con Astrosurface Titania.
    Mi sono trattenuto a lungo in visuale a 300x pianeta molto verosimile a questa immagine ridimensionata ma con una saturazione del bianco piu accentuata,quasi fredda.
    Questa in formato originale.
    Jun 2014
    Zurigo-Catania
    919 Post(s)
    Re: Saturno appena sfornato
    aggiungo una veloce anteprima di Giove:
    Nov 2013
    Roma
    284 Post(s)
    Ottimo Salvatore, vorrei chiederti una info sull'Adc, migliora davvero la correzione atmosferica? Ed è di facile utilizzo?
    Grazie.
    Tarquinia (VT)
    2244 Post(s)
    molto belli, Saturno poi è spettacolare!
    Jun 2014
    Zurigo-Catania
    919 Post(s)
    Ogni tanto capita una sera con il Seeing abbastanza fermo, con picchi da 6/10 ( nel frattempo tra un osservazione e una ripresa mi sono osservato qualche doppia ). Saturno davvero piacevole a 300x. Giove é stato un po' meno anche perché in quella ora affetto da forte dispersione atmosferica che andava e veniva. I dettagli risolti non sono stati moltissimi non a livello risolutore da 6".
    Comunque ho cercato di essere quanto più fedele a ciò che sriuscivo a vedere all'oculare senza calcare la mano e evitando i dannati artefatti in queste due prove. Ho una ventina di riprese da lavorare e non so quando troverò il tempo.
    @paperbike, il ADC visualmente non mi piace più di tanto mi da l'impressione che impasti troppo i dettagli anche se fa aumentare il contrasto in maniera apprezzabile specialmente su Giove ed infatti visualmente preferisco non usarlo. In fotografia il discorso cambia, devi perdere quei 5 minuti per cercare di trovare il giusto setting ma il software Tra un pianeta con bordi rossi e blu e una quasi corretta* immagine del disco planetario preferisce quest' ultima, grazie alla somma di molti frames il risultato sarà migliore.
    "la diffrazione atmosferica non é sempre la stessa, a volte così invadente da non riuscire a regolare in maniera perfetta.
    Gigante L'avatar di cesarelia
    May 2020
    Pisa
    146 Post(s)
    Io ho trovato piacevole l'uso dell'ADC in visuale
    Gigante L'avatar di Alby68a
    Jun 2020
    78 Post(s)
    Sul Newton? Poi mi spieghi come fai a settarlo
    NW 150/750 - EQ5 synscan - TMB 4,5mm - Xcel LX 7mm - SVBony 26mm 2" - Barlow 2.5x GSO
    Jun 2014
    Zurigo-Catania
    919 Post(s)
    Citazione Originariamente Scritto da cesarelia Visualizza Messaggio
    Io ho trovato... in visuale
    Sì non sto dicendo che non abbia i suoi benefici anzi , io però preferisco a farne a meno, ho la fissa che meno lenti ci sono tra occhio e pianeta e meglio é.
  9. #9
    May 2020
    Pisa
    146 Post(s)
    Citazione Originariamente Scritto da Alby68a Visualizza Messaggio
    Sui newtoniani l'ADC ha lo stesso problema delle reflex, ovvero hanno problemi con il backfocus, ma si risolve con l'aggiunta di una barlow (tra il focheggiatore e l'ADC)
  10. #10
    Jun 2020
    78 Post(s)
    Più che altro mi riferivo a come orientavi l'ADC rispetto all'orizzonte dovendo questo essere orientato secondo tale linea. Cosa che fai facilmente con un rifrattore o mak, mentre con il Newton che ha un focheggiatore laterale rende più difficile capire qual'è la linea dell'orizzonte quando di notte punti il cielo. Ossia la bolla non ti aiuta.
  1. Risposte: 5
  2. Appena iscritto
    Di Giti nel forum Mi presento
    Risposte: 7
  3. Appena Iscritto
    Di Antonio1969 nel forum Mi presento
    Risposte: 9
  4. Appena sbarcato :-)
    Di ivano.savona nel forum Mi presento
    Risposte: 5
  5. Appena Registrato
    Di Acsom nel forum Mi presento
    Risposte: 6
