Discussione: Asi 224 MC e ampliare il campo
20-09-2022, 09:30 #1
Ciao A tutti,
siccome sto facendo prove di deep sky con una camera planetaria, volevo sapere se era possibile avere qualcosa che faccia il contrario della barlow....
ho un 150/750 f5
se c'è qualcosa di economico meglio!
grazie.
20-09-2022, 11:35 #2
Re: Asi 224 MC e ampliare il campo
Un riduttore di focale
20-09-2022, 11:48 #3
Non basta il riduttore ci vuole il correttore di coma i newton soffrono di coma soprattutto quando aumenti il campo con il riduttore di focale
20-09-2022, 12:52 #4
Tempo fa ho fatto delle prove con ASI290MC, Dobson 250/1200, riduttore SVBony 0.5x e le estensioni SVBony. Le ho riassunte qui:
Montando il riduttore come mostrato in fondo alla foto (senza estensioni) ho ottenuto una focale di 910mm. Utilizzando invece singolarmente le estensioni (come mostrato nella parte alta delle foto) ho ottenuto le focali indicate.
Utilizzando il tool qui sotto (Imaging) si puo' quindi avere un'idea di come cambia il campo inquadrato di un oggetto al variare della focale ottenuta con le precedenti riduzioni n.nnX:
https://astronomy.tools/calculators/field_of_view/
Se non ricordo male, la riduzione senza estensioni (0.76x) non introduceva molti piu' difetti di quelli gia' rilevabili senza riduttore. Le altre riduzioni invece peggioravano la ripresa.
20-09-2022, 13:12 #5
Cioè mi consigli si prendere 0,5x e il kit di prolunghe giusto?
20-09-2022, 17:26 #6
Con le prolunghe puoi variare il rapporto di riduzione, quindi hanno la loro utilità, però come ti ha detto giustamente Adriano, i riduttori di focale (così come le barlow) sono progettate per dare il meglio al loro fattore di riduzione nominale e variandolo, per forza di cose si deve scendere a compromessi accettando un certo degrado.
In ogni caso se prendi un riduttore da 31,8 mm (come ad esempio questo) la spesa è abbastanza affrontabile, anche solo per fare delle prove e vedere se il tutto è nelle tue corde.
Usando la ASI224, quasi sicuramente non avrai bisognio di un correttore di coma, il sensore (diagonale da 6,1 mm) è così piccolo rispetto al campo pienamente illuminato di un 150 f/5 (circa 43 mm di diametro), che difficilmente la coma sarà di entità avvertibile sul fotogramma.
20-09-2022, 17:28 #7
Quindi non ho capito, sia riduttore che prolunghe?
20-09-2022, 17:37 #8
Dipende, è una scelta che devi fare tu. Se il solo riduttore ti da campo sufficiente con l'ASI224 per riprendere gli oggetti celesti che hai scelto ok, altrimenti dovrai pensare a lavorare con il "tiraggio".
Comunque quella che ti ho linkato, ha già a corredo una prolunga da 25 mm (che puoi usare o meno), la 224 immagino abbia a corredo il "naso" da 31,8 mm con filetto T2, prova prima a riprendere collegando solo il riduttore al "naso" e vedi come va, poi prova anche a collegare la prolunga da 25 mm, insomma, fai prove.
20-09-2022, 17:41 #9
Dall'articolo non mi sembra che abbia la prolunga
Questo
https://amzn.eu/d/4fouro4
20-09-2022, 17:45 #10
Quello no, ma quello che ho linkato io due post fa, si.
Rotazione di campo?
Di AldoD nel forum Deep SkyRisposte: 11Ultimo Messaggio: 29-04-2021, 14:28 -
Campo reale e Campo apparente
Di etruscastro nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 50Ultimo Messaggio: 26-11-2018, 10:15 -
Consiglio per ampliare la gamma di oculari per primo telescopio
Di purgatore75 nel forum Primo strumentoRisposte: 2Ultimo Messaggio: 21-08-2015, 14:56 -
Campo imperatore
Di Gundam75 nel forum Appuntamenti ed EventiRisposte: 1Ultimo Messaggio: 21-08-2013, 15:08 -
Campo gravitazionale
Di Raf12 nel forum AstrofisicaRisposte: 29Ultimo Messaggio: 18-01-2013, 14:08
Raccordo per filtro solare...
Oggi, 17:14 in Accessori
