Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 16
    Nana Bruna L'avatar di br13zzi
    Jul 2022
    Arluno (MI)
    2 Post(s)
    Giove 05 oct 2022 Primi risultati forse significativi
    Ciao a tutti ecco il mio giove forse accettabile....
    Il seeing ieri sera sembrava abbastanza accettabile , per il cielo della provincia Milanese
    Ho usato SW 150/750 su HEq5 Pro, barlow 3x celestron, zwo asi 224 MC, filtro IR/UV svbony, ho tenuto la camera un pochino fuori
    qua i dati di ripresa :
    [ZWO ASI224MC]
    FrameType=Light
    Pan=408
    Tilt=244
    Output Format=SER file (*.ser)
    Binning=1
    Capture Area=488x488
    Colour Space=RGB24
    Temperature=25,6
    Hardware Binning=Off
    High Speed Mode=Off
    Turbo USB=100(Auto)
    Flip=None
    Frame Rate Limit=Maximum
    Gain=251
    Exposure=26,0430ms
    Timestamp Frames=Off
    White Bal (B)=99(Auto)
    White Bal (R)=55(Auto)
    Brightness=12
    Auto Exp Max Gain=300
    Auto Exp Max Exp M S=30000
    Auto Exp Target Brightness=100
    Mono Bin=Off
    Trail Width=3
    Minimum Trail Length=100
    Trail Detection Sensitivity=9
    Remove Satellite Trails=Off
    Background Subtraction=Off
    Planet/Disk Stabilization=Off
    Banding Threshold=10
    Banding Suppression=0
    Apply Flat=None
    Hot Pixel Sensitivity=5
    Subtract Dark=None
    NegativeDisplay=0
    Display Black Point=0
    Display MidTone Point=0,541377800810735
    Display White Point=0,991341991341991
    Notes=
    TimeStamp=2022-10-04T22:09:17.9645828Z
    SharpCapVersion=4.0.9313.0
    StartCapture=2022-10-04T22:09:17.9408191Z
    MidCapture=2022-10-04T22:11:47.9618191Z
    EndCapture=2022-10-04T22:14:17.9833941Z
    Duration=300,043s
    FrameCount=11518
    ActualFrameRate=38,3879fps
    TimeZone=+2,00
    Ho poi usato PiPP, autostakker 3 con Drizzle 1,5 e Registax 6
    Spero mi possiate dare qualche consiglio per migliorare.
    CIAOOOO!!!!
    Gigante L'avatar di stevesp
    Nov 2014
    Lecco
    79 Post(s)
    Re: Giove 05 oct 2022 Primi risultati forse significativi
    Alcune cose da verificare
    La massa a fuoco come viene fatta e verificata?
    Si può aumentare il framerate?
    Forse 5 minuti sono troppi per Giove, inizia a far sentire la rotazione (Giove gira molto veloce)
    Jul 2022
    Arluno (MI)
    2 Post(s)
    Ciao,
    Allora la messa a fuoco uso la maschera di bahtinov,
    Il frame rate come faccio ad aumentarlo???
    Proverò 3 minuti
    Grazie
    Nana Rossa L'avatar di Serafix
    Apr 2022
    23 Post(s)
    potresti ridurre le dimensioni della ROI, cioè la finestrella in cui stai acquisendo.
    hai fatto la ripresa a 488*488. se riduci a 400*300 guadagni qualcosina.
    io non andrei oltre i 2 min. con giove.
    potresti migliorare un po' anche la post produzione, ma quello potrebbe venire in seguito. concentrati sull'acquisizione.
    il giove che hai postato è buono, considerando poi che l'hai ripreso con soli "150mm" di apertura.
    ho solo una domanda: Pipp per cosa l'hai usato?
    https://www.youtube.com/channel/UCX-...IuYNXLtOkRLu8w Celestron C8, TS Q70ED, P1 Neptune C
    Jul 2022
    Arluno (MI)
    2 Post(s)
    Bhe PIPP lo usa perchè fa un pre processing e tiene i frame buoni.... potrei anche non usarlo?
    Provo a usare la risoluzione da te consigliata e accorciare i tempi.
    Grazie, sentire che è un buon risultato, mi spinge a fare ancora meglio....
    Apr 2022
    23 Post(s)
    programmi come Autostakkert e Registax fanno già egregiamente l'allineamento.
    utilizzare Pipp per fare questo lavoro mi sembra un passaggio in più.
    eventualmente potresti utilizzarlo nel caso volessi archiviare dei video buoni a cui tieni e che pensi di riprendere in mano in futuro.
    gli *.avi originali sono assolutamente dei ciccioni
    non ho mai fatto video specifici sull'acquisizione; se pensi possa essere un valido aiuto (per te, ma anche per altri ovviamente) magari ci lavoro su e più avanti ne metto uno on-line. quello che ho imparato lo condivido volentieri
    Jul 2022
    Arluno (MI)
    2 Post(s)
    Cavolo si!!!!
    certo che piò essere utile, maaaaa dove trovo i tuoi video?
    grazie!
    p.s. i video li faccio in ser RGB24....sbaglio?
    Gigante L'avatar di Richard1
    Nov 2017
    199 Post(s)
    Io ti consiglio di riprendere in RAW.
    Ultima modifica di etruscastro; 06-10-2022 alle 09:00 Motivo: modifica quote
  9. #9
    Nana Rossa L'avatar di AldoD
    May 2020
    Cornaiano (BZ)
    18 Post(s)
    Non sono pratico di fotografia planetaria ma lo trovo molto più che accettabile, bravo, grandi progressi!
  10. #10
    Nov 2014
    Lecco
    79 Post(s)
    Il formato SER dovrebbe essere già Raw
    La maschera di bathinov la usi su una stella e poi dopo inquadri Giove?
    Altra cosa è anche verificare la collimazione prima di iniziare la ripresa
    Non ultimo il seeing che da un balcone in città può essere problematico per tetti che si raffreddano e camini
  1. primi risultati di un neofita
    Di Ghillan nel forum Deep Sky
    Risposte: 7
  2. Risposte: 1
  3. Risultati dei primi test - M13-56-57 e NGC6826
    Di SpaceMaxSky nel forum Deep Sky
    Risposte: 2
  4. Risposte: 15
  5. Primi (e forse ultimi) Giove 2013
    Di Andrea Vanoni nel forum Pianeti e dintorni
    Risposte: 6
