Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Distanza giusta spianatore per rifrattore
21-11-2022, 08:58 #1
ciao a tutti,
ho appena acquistato un rifrattore Artesky usato AP 72/432 ED con il suo spianatore 0.8, il tutto insieme alla mia Canon EOS 500D fullspectrum.
Non riesco tuttavia a trovare la posizione giusta allo spianatore e ho sempre stelle molto allungate ai bordi, sia usando l'anello T2 a basso profilo sia quello da 15mm, con o senza rondelle (ca 2mm). come posso fare?
Con il Reego il telescopio sembra essere collimato.
21-11-2022, 21:40 #2
Re: Distanza giusta spianatore per rifrattore
Nelle istruzioni dovrebbe esserci scritto a quale distanza (dalla filettatura del riduttore/correttore) posizionare il sensore.
La Mia Strumentazione • • • Associazione Astronomica Mirasole (AstroMirasole): http://astromirasole.org • • • Pagina facebook: facebook.com/AstroMirasole/
22-11-2022, 06:16 #3
Se poi con quella misura risulta ancora qualche problema va poi fatta una sistemazione di fino con spessori
Di solito si trovano i set di anelli (di spessore 0.1mm ecc)
22-11-2022, 09:13 #4
nelle istruzioni cìè scritto 55mm ma non funzionano.
sono presenti 2 spessori nella confezione: ho provato senza e con 2, in effetti con 1 solo no, credendo non facesse differenza...proverò...
22-11-2022, 09:15 #5
- 2251 Post(s)
se non funzionano è perché non stai a misura, il fuoco è estremamente preciso!
22-11-2022, 09:20 #6
22-11-2022, 09:23 #7
- 2251 Post(s)
intendo che per avere il campo completamente corretto con i correttori, se la misura che viene consigliata è di 55mm devi stare perfettamente a misura, altrimenti avrai aberrazioni ottico/geometriche. a volte si pensa di essere precisi ma non lo si è, ho soci che hanno smadonnato per giorni prima di capire che avevano un mm in piò o in meno del back focus
22-11-2022, 10:52 #8
Inizia a misurare tutte le lunghezze dei componenti con il calibro per vedere se sei a 55mm
Con il mio rifrattore ho aggiunto un riduttore e avevo le stelle allungate ai bordi
Ho perso una sera con gli spessori
L’ultima volta ho stretto bene il treno ottico e il problema è praticamente scomparso
Questo per dirti che basta poco a distorcere il piano di fuoco
31-01-2023, 09:54 #9
ho provato di tutto ma non funziona...
1 spessore, 2 spessori, cartoncino da 0.5 e tutte le combinazioni.
non sembra neanche che migliori, sembra sempre uguale la distorsione ai lati.
senza filtro non cambia nulla.
non c'è qualche test da poter fare?Ultima modifica di Argonfusion; 31-01-2023 alle 10:06
31-01-2023, 20:56 #10
Il test è proprio fotografare e vedere i risultati o aiutarti con dei software specifici.
A questo punto è meglio riiniziare daccapo. Lo so, è cosa lunga e tediosa ma lo farai una sola volta (si spera).
Metti il correttore più vicino possibile al sensore, scatta e vedi il risultato (si dovrebbe vedere palesemente l'effetto della curvatura), allontani di un cm, riscatti e vedi il rtisultato.
Se le due immagini con distanza X e X+10 mm sono simili se non uguali, vuol dire che hai passato la distanza di massima correzione e che quindi questa sarà compresa tra X e X+10 mm.
Ripeti tutta la tiritera partendo dalla distanza X e incrementando di 1 mm, quando le immagini alla nuova distanza Y e Y+1 mm saranno simili se non uguali, dovrai fare di nuovo la tiritera incrementando di decimi di mm tra la distanza Y e Y+1 mm.
Se non ti ritrovi, dovrai prendere un programma tipo CCD inspector o equivalente per avere certezze (e magari scoprire che tale correttore è difettoso).
Montaggio spianatore su rifrattore
Di AldoD nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 2Ultimo Messaggio: 12-02-2022, 13:17 -
La serata giusta...
Di Alby68a nel forum Pianeti e dintorniRisposte: 12Ultimo Messaggio: 15-01-2022, 17:58 -
La strada giusta
Di mane nel forum Primo strumentoRisposte: 23Ultimo Messaggio: 01-09-2019, 20:18 -
La parola giusta è indimenticabile
Di corrado973 nel forum Il mondo notturnoRisposte: 2Ultimo Messaggio: 28-07-2018, 20:02 -
Correttore di coma e giusta distanza dal sensore
Di Bubbe88 nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 5Ultimo Messaggio: 09-01-2017, 13:21
M42 prima prova seria
Oggi, 11:41 in Deep Sky
