Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 17
    Gigante L'avatar di Richard1
    Nov 2017
    202 Post(s)
    Metri e chilometri di superficie lunare
    Quando osservo la Luna all'oculare e quando guardo le foto dei crateri mi chiedo spesso quanti km di superficie sto osservando. Mi do sempre una risposta più o meno corretta, perchè mi aiuto con il Virtual moon atlas. Ma non so mai con precisione quanti metri di superficie osservo e quale sia il minimo dettaglio rilevabile.
    In visuale secondo la formula arcosecondi =120/diametro con il C 11 dovrei riuscire a separare 0,43 arcosecondi. Che sono secondo i miei calcoli (se sbaglio correggetemi) circa 900 metri di Luna.
    Mi chiedo: quando meteoblue dice che il cielo quella sera dà una osservabilità fino a 1 arcosecondo non posso in alcun modo vedere quei famosi 900 metri lunari?
    E riguardo alle riprese? In una foto con C11 a 5600 di focale con buon sering quanti metri riesco a "separare". Anche fosse un punto più chiaro in mezzo ad una superficie lavica. 50 metri? 100?
    Buona giornata!
    Ultima modifica di Richard1; 05-12-2022 alle 10:01
    Dec 2017
    Milano
    268 Post(s)
    Re: Metri e chilometri di superficie lunare
    Parlando spannometricamente (ovvero per quantità abbastanza verosimili, ma con nessuna pretesa di precisione assoluta); la limitazione dovuta al seeing (1, 2 arcsec, ecc) è per forza di cose (nel caso di meteoblue e siti simili) solo una previsione su larga scala (come ad esempio l'entità del jetstream), poi a questo vanno aggiunte le particolarità locali della postazione osservativa (che ovviamente meteoblue non può prevedere a un simile livello di dettaglio).
    Inoltre il seeing è dinamico, quando il meteoblue di turno indica 1 arcsec, dice solo che l'agitazione "mischia" mediamente i dettagli intorno a quella risoluzione, ma ci possono essere periodi (da pochi secondi a poche decine di secondi) dove la turbolenza può migliorare o peggiorare ben oltre l'arcosecondo indicato.
    All'atto pratico, se meteoblue ti dice che hai un seeing da 1 arcsec ma tu hai uno strumento che risolve 0,5 arcsec, potrai osservare dettagli sotto l'arcosecondo e anche fino al limite strumentale, basta avere la pazienza di attendere quei periodi (o quegli attimi) in cui la turbolenza si placa e ti permette di sfruttare tutta la risoluzione dello strumento.
    Bisogna anche ricordarsi che anche nel caso si abbia un seeing fetente (2, 3 o più arcsec), avere uno strumento di risoluzione sovrabbondante (per la serata), vuol dire avere uno strumento di grande diametro, che oltre alla risoluzione, ti da anche maggiore luminosità della scena, maggiore contrasto e maggiore saturazione dei colori.
    Per le riprese, almeno quelle in alta risoluzione, il seeing diventa relativamente secondario, le nuove cam hanno altissima sensibilità e una grande velocità in framerate, quindi queste riesco a "congelare" il seeing e da filmato, potendo scegliere solo i fotogrammi migliori (quelli in cui è "cascato" l'attimo di seeing ottimo), si può di fatto campionare solo in relazione alla risoluzione dello strumento e non alla risoluzione prevista dal seeing.
    Ultima cosa, relativamente al calcolo della risoluzione di uno strumento, le varie formule (più o meno empiriche) sono sostanzialmente il risultato dato dall'osservazione di stelle doppie, quindi un caso osservativo "particolare" (puntini adimensionali con il massimo contrasto possibile).
    Le più famose sono:
    • il limite di Raleygh, che si riferisce alla separazione del falso disco di Airy (il primo anello scuro, sul pattern di diffrazione di una stella) e si esprime con la formula
    • il limite di Dawes, che è una formula trovata empiricamente, un po più ottimistica di quella di Rayleigh e si esprime con la formula
    • il limite di Sparrow, che si riferisce al raggio del disco di Airy (bordo del disco centrale, sul pattern di diffrazione di una stella) e si esprime con la formula
    Con in arcosecondi; è la lunghezza d'onda della riga dello spettro presa a riferimento espressa in mm (solitamente si utilizza la riga "e" del giallo-verde centrata sui 546 nm che in mm è 0,000546); è il diametro dello strumento sempre in mm.
    Giusto per finire, c'è un'altra formula empirica specifica per l'osservazione planetaria, detta Criterio Argentieri (oppure Risoluzione polistigmatica), che tiene conto dell'intero spettro visibile e della sensibilità (media) dell'occhio umano ai diversi colori, la cui formula è
    Con in arcosecondi; è la base del logaritmo naturale, che è una costante = 2,718282; è il diametro dello strumento sempre in mm.
    Ultima modifica di Angelo_C; 05-12-2022 alle 16:51
    La Mia Strumentazione • • • Associazione Astronomica Mirasole (AstroMirasole): http://astromirasole.org • • • Pagina facebook: facebook.com/AstroMirasole/
    Nov 2017
    202 Post(s)
    Ti ringrazio tantissimo @Angelo_C per la risposta così esauriente.
    Dunque volendo fare un esempio pratico, col C11 quando inquadro la Luna e faccio una foto a 5600 di focale, di quanti metri sarà, "spannometricamente" il minimo dettaglio visibile?
    Dec 2017
    Milano
    268 Post(s)
    Per la ripresa dipende anche dalle dimensioni del pixel del sensore.
    Visualmente (a occhio), con 280 mm di diametro hai una risoluzione teorica minima (Sparrow) di 0,38" e massima (Argentieri) di 0,83" che linearmente sulla Luna equivale a una risoluzione compresa tra 720 è 1570 metri circa, ovviamente utilizzando il minimo ingrandimento risolvente.
    Nov 2017
    202 Post(s)
    Grazie @Angelo_C. E ipotizzando un sensore di una asi 224 mc (3,75 micron) senza barlow? E con barlow? E
    Dec 2017
    Milano
    268 Post(s)
    In pratica mi chiedi del campionamento.
    La formula del campionamento è
    con che è il campionamento in arcsec/px; è la dimensione del pixel in mm (con pixel supposto quadrato); è la focale di ripresa.
    Quindi con 2800 mm di focale (quella nativa del C11) avresti un campionamento di 0,28 arcsec/px, con 5600 mm di focale avrai la metà, ovvero 0,14 arcsec/px.
    Nov 2017
    202 Post(s)
    Grazie @Angelo_C per cui per concludere ed arrivare alla risposta che chiedevo: dimmi se è tutto corretto.
    La Luna ha una dimensione angolare di mezzo grado, ovvero 1800 arcosecondi.
    1800 arcosecondi di Luna sono 3474 km. Se col C11 e barlow 2x riesco a scorgere particolari fino a 0,14 arcosecondi devo fare 1800 arc sta a 3474 come 0,14 sta a X. Per cui X= 270 metri.
    Tutto corretto? Vedo 270 metri di Luna. Ma in che senso? Un pixel è 270 metri. Osservando la foto mi accorgo che quel pixel è un minimo particolare? O devo fare molto zoom sulla foto?
    Per quanto riguarda invece il visuale, visto che più o meno si separa sempre dalla mia zona 1 arcosecondo per via della limitazione del seeing, dovrei fare 3474 km (Luna intera) diviso 1800 arcosecondi (dimensione Luna intera) = 1,92 km visibili come minimo particolare.
    Tutto corretto?
    Buona giornata.
    Ultima modifica di Richard1; 06-12-2022 alle 07:01
    Dec 2017
    Milano
    268 Post(s)
    Per il visuale ok, mentre per la ripresa si e no, devi comprendere il concetto di campionamento (e quindi di sovra-campionamento e sotto-campionamento), perché è vero che riprendendo con focale X un pixel di dimensioni Y inquadra un angolo Z che linearmente equivale a tot metri, ma qui interviene anche il diametro dello strumento e la sua risoluzione.
    Si deve utilizzare una focale tale (che poi sia quella nativa o modificata da riduttori o moltiplicatori di focale) che l'angolo inquadrato dal singolo pixel sia compatibile con la risoluzione (angolare) dello strumento ed è proprio questo il concetto di "corretto campionamento".
    In questo link tale concetto è spiegato (secondo me) in modo chiaro e completo ► http://blog.teleskop-express.it/camp...a-astronomica/
  9. #9
    Sole L'avatar di Gonariu
    Jun 2021
    35 Post(s)
    Molto bravo e competente Angelo, come sempre!
  10. #10
    Nana Bruna L'avatar di mazzolatore
    Jul 2016
    Cisterna di Latina
    28 Post(s)
    Me lo sono posto anche io questo problema e mi veniva che col mio dobson 200mm stavo nell'ordine del chilometro di dettaglio lunare, poi ho fatto un confronto sperimentale andando a vedere il minimo cratere che riuscivo a vedere, e confrontarlo con le tabelle dei crateri per vedere la dimensione.
    Ora tra formula teorica e pratica mi dicevano circa la stessa cosa senza stare a vedere i metri, il dettaglio era dell'ordine del Kilometro
    Dobson Skyliner 200/1200, Celestron OMNI - 6mm 50°, SvBony 105, explore scientific - 32mm 62°, Celestron Up Close G2 10X50
  1. Via lattea a 2100 metri
    Di Checco Lauro nel forum Il mondo notturno
    Risposte: 9
  2. Giove con Ganimede a 4 metri di focale
    Di Max13 nel forum Pianeti e dintorni
    Risposte: 17
  3. La superficie di Venere
    Di Endeavour nel forum Astronautica
    Risposte: 1
