Discussione: Ho avuto problemi con Stellarium
09-12-2022, 08:58 #11
Re: Ho avuto problemi con Stellarium
09-12-2022, 12:52 #12
- Jan 2012
- Roma, vicino a Monte Sacro
- 120 Post(s)
allora...
segui questi passi....
1) lancia stellarium e così ti va in crash il PC...
2) riavvia il PC
3) clicca su "last run log" nella cartellina di stellarium
4) ti si dovrebbe aprire un file di testo in un editor (di solito notepad o altro)
5) il contenuto di questo file può dare ottime indicazioni su quello che succede...
per vedere insieme cosa contiene
6) lo puoi allegare qui in un messaggio oppure
7) puoi fare una foto allo schermo del PC e la invii sempre qui in un messaggio...
LA GUIDA DI STELLARIUM
LE COSTELLAZIONI IN 3D
LE SONDE SPAZIALI
I VIAGGI VIRTUALI
09-12-2022, 15:00 #13
Grazie lo farò
09-12-2022, 15:21 #14
Ecco il file log
2022-12-09T16:09:55
Sistema operativo: Windows 10 versione 22H2
Compilato utilizzando MSVC++ 16.10, 16.11 (Visual Studio 2019)
Versione di runtime Qt: 6.4.0
Versione della compilazione Qt: 6.4.0
Modalità di indirizzamento: 64 bit
Memoria fisica totale: 16283 MB
Memoria fisica disponibile: 11658 MB
Memoria fisica in uso: 28%
Velocità del processore: 3311 MHz
Nome del processore: processore AMD FX(tm)-8300 a otto core
E:\Stellarium\stellarium.exe --mesa-mode -platform windows:altgr
[ Questo è Stellarium 1.1 (v1.22.4) - https://stellarium.org/ ]
[ Copyright (C) 2000-2022 Sviluppatori Stellarium ]
Scrittura del file di registro in: "C:\\Users\\arman\\AppData\\Roaming\\Stellarium\\l og.txt"
Percorsi di ricerca file:
0 . "C:\\Utenti\\arman\\AppData\\Roaming\\Stellari um"
1 . "."
Il file di configurazione è: "C:\\Users\\arman\\AppData\\Roaming\\Stellarium\\c onfig.ini"
Formato superficie predefinito: QSurfaceFormat(versione 2.0, opzioni QFlags<QSurfaceFormat::FormatOption>(), depthBufferSize -1, redBufferSize -1, greenBufferSize -1, blueBufferSize -1, alphaBufferSize -1, stencilBufferSize -1, samples -1, swapBehavior QSurfaceFormat :efaultSwapBehavior, swapInterval 1, colorSpace QColorSpace(), profilo QSurfaceFormat::NoProfile)
Tipo di modulo OpenGL: 0
Avviso: l'impostazione di un nuovo formato predefinito con una versione o un profilo diverso dopo la creazione del contesto condiviso globale può causare problemi con la condivisione del contesto.
Formato superficie predefinito: QSurfaceFormat(versione 3.3, opzioni QFlags<QSurfaceFormat::FormatOption>(), depthBufferSize 24, redBufferSize 8, greenBufferSize 8, blueBufferSize 8, alphaBufferSize -1, stencilBufferSize -1, samples -1, swapBehavior QSurfaceFormat:efaultSwapBehavior, swapInterval 1, colorSpace QColorSpace(), profilo QSurfaceFormat::CoreProfile)
Costruttore StelGLWidget
Costruttore StelGraphicsScene
inizializzareGL
Versione supportata da OpenGL: "3.0 Mesa 11.2.2"
Formato corrente: QSurfaceFormat(versione 3.0, opzioni QFlags<QSurfaceFormat::FormatOption>(), depthBufferSize 24, redBufferSize 8, greenBufferSize 8, blueBufferSize 8, alphaBufferSize 8, stencilBufferSize 8, campioni 0, swapBehavior QSurfaceFormat:oubleBuffer, swapInterval 1, colorSpace QColorSpace(), profilo QSurfaceFormat::NoProfile)
StelMainView::init
Le texture di luminanza non sono supportate
Rilevato: OpenGL "3.0"
Stringa della versione del driver: "3.0 Mesa 11.2.2"
Il fornitore GL è "VMware, Inc."
Il renderer GL è "Gallium 0.4 su llvmpipe (LLVM 3.6, 128 bit)"
La versione del linguaggio di ombreggiatura GL è "1.30"
Numero di versione MESA rilevato: 11.2
La versione Mesa va bene, non dovremmo vedere un problema grafico.
Numero di versione GLSL rilevato: 1.3
La versione GLSL va bene, non dovremmo vedere un problema grafico.
stel.OpenGLArray: sono supportati gli oggetti Vertex Array
Rilevato un dispositivo ad alta risoluzione! Rapporto pixel dispositivo: 1,25
La lingua di Sky è "it_IT"
La lingua delle caratteristiche planetarie è "it_IT"
La lingua dell'applicazione è "it_IT"
Il linguaggio degli script è "it_IT"
La directory della cache è: "C:\\Users\\arman\\AppData\\Local\\stellarium\\ste llarium\\cache"
Caricato 252 paesi
Caricato 193 regioni
Caricamento dei dati del Sistema Solare (1: pianeti e lune)...
Caricamento da: "./data/ssystem_major.ini"
SolarSystem ha 83 voci.
Caricati 83 corpi del Sistema Solare
Caricamento dei dati del sistema solare (2: corpi minori)...
Caricamento da: "C:\\Users\\arman\\AppData\\Roaming\\Stellariu m/data/ssystem_minor.ini"
SolarSystem ha 190 voci.
Caricati 107 corpi del Sistema Solare
Il file ssystem_minor.ini è stato caricato correttamente...
Caricamento della nomenclatura per i corpi del sistema solare...
Caricati 15833/15835 elementi della nomenclatura della superficie planetaria
ATTENZIONE - Questi pianeti a cui assegnare gli elementi della nomenclatura non sono stati trovati: "Dactyl"
Caricamento dati stella...
"Caricamento .\\stars\\default\\stars_0_0v0_8.cat: 0_0v0_8; 4979"
"Caricamento .\\stars\\default\\stars_1_0v0_8.cat: 1_0v0_8; 21806"
"Caricamento .\\stars\\default\\stars_2_0v0_8.cat: 2_0v0_8; 150826"
"Caricamento .\\stars\\default\\stars_3_1v0_4.cat: 3_1v0_4; 425807"
Caricamento dei dati del catalogo stellare completato, max_geodesic_level: 3
Caricamento dei nomi delle stelle scientifiche da ".\\stars\\default\\name.fab"
Caricati 4942/4942 nomi di stelle scientifiche
Caricamento di nomi extra di stelle scientifiche da ".\\stars\\default\\extra_name.fab"
Caricati 26200/26200 nomi extra di stelle scientifiche
Caricamento stelle variabili da ".\\stars\\default\\gcvs_hip_part.dat"
Caricato 6862/6862 variabile s
10-12-2022, 10:16 #15
- Jan 2012
- 120 Post(s)
mi sembra strano che il file finisca troncato così...
ho lanciato stellarium da me e praticamente ci sono un'altra settantina di righe di log...
ma tu stellarium lo lanci in una finestra o a schermo pieno?
perché se lo lanci a schermo pieno in questo caso lo schermo può diventare tutto nero e sembra che il PC sia impallato...
lanciando la versione MESA, la finestra dove di solito vedo le stelle adesso è completamente nera...
premendo Ctrl-q dovresti comunque riuscire a chiudere stellarium e tornare al PC (che non era impallato!)
ricapitolando...
1) lanciando stellarium, si passa dalla modalità a schermo pieno a quella in una finestra premendo F11
2) se tu sei in modalità a tutto schermo allora può essere che premendo F11 intanto scopri che il PC non è impallato!
prova!!Ultima modifica di Pierluigi Panunzi; 10-12-2022 alle 10:30
LE SONDE SPAZIALI
I VIAGGI VIRTUALI
10-12-2022, 13:22 #16
Ho provato come mi hai consigliato con Mesa devo premere f11 con la versione normale no funziona bene è no si impalla , lasciamo perdere la versione Mesa userò l versione 1.1 normale grazie
10-12-2022, 13:38 #17
Ma @Armando31
hai mai installato i driver della scheda grafica ???????????????????
sembra quel tipo di problema.
Installa quella della tua scheda video del modello nel tuo pc.
Vedrai che risolvi il problema
ciaoMiei contributi, Mio lavoro "Programma Astronomico" E' Programma! FILE PROGRAMMA PROGETTO Qui =>Link https://1drv.ms/f/s!ApeXh7eRGn7kaggwu8EfNEatlyQ
10-12-2022, 17:48 #18
Fatto ma il problema persiste
10-12-2022, 20:43 #19
Ciao.
Guarda dall'errore di schermata nera video, all'avvio, dagli errori visualizzati l'errore e' il driver video e i driver del programma che non si interfacciano.
Altro non saprei dirti, prova a correggere il registro di windows,
Usa un Wise Care, o un CCleaner, oppure un Glary Utilities
Ricorda che quando fai l'installazione di driver, ovviamente prima controlla con antivirus se e' ok !
Poi lo installi come amministratore.
Io ho un Intel I7-3770 64b 16gb.2133, Windows 11 SSD.
Onestamente non ho mai avuto problema.
Ma lo fa' solo con quel programma o anche altri programmi ?
DirectX ?
boh.. Io ho risolto molti problemi con il passare degli anni, a volte anche le BSOD le famose schermate blu0 ma poi con il tempo , ogni volta che installo qualcosa in windows, ricorda che devi sempre andare a configurarlo, cercare i file, vederli e via dicendo
Impari sempre qualcosa.
Dimenticavo versione windows ? 8gb ram sono pochi comunque. Specialmente con win11.
Svuota la cartella file TEMP ! ASSOLUTAMENTE TOGLILI TUTTI !!!!!!!!!!!!
Usa per esempio Iobit unlocker, nel caso non riesci a toglierli tutti, controlla al cartella temp dentro windows.
Prova questi.
Poi rasa tutto stellarium dalle cartelle in Local e Roaming
Poi stellarium si usa da windows non da Command Prompt !
Processore ??
Uso Stellarium v0.19.2 .
diceconsigliato64-bit operating system
Linux/Unix; Windows 10 and above; macOS 11.0 and aboveUltima modifica di lucianob; 10-12-2022 alle 20:52
11-12-2022, 10:56 #20
Io sempre avuto problemi di FPS con Stellarium sul mio notebook (per non parlare di Skychart).
Sinceramente sto iniziando a preferire la versione web (https://stellarium-web.org/), che è la stessa del GooglePlay, sempre fluida, panorama più piacevole e il database sempre aggiornato. Non credo funzioni per guidare un telescopio però.
il mio paesaggio di stellarium..problemi
Di luca63 nel forum Software GeneraleRisposte: 7Ultimo Messaggio: 01-04-2022, 18:50 -
Problemi con Stellarium in 4K
Di TheDoctor nel forum Software GeneraleRisposte: 0Ultimo Messaggio: 27-11-2018, 04:23 -
Problemi con l'orario di Stellarium
Di gemini0106 nel forum Software GeneraleRisposte: 10Ultimo Messaggio: 08-10-2014, 13:08 -
Problemi con Stellarium 0.12.1
Di orione2000 nel forum Software GeneraleRisposte: 4Ultimo Messaggio: 19-05-2013, 21:24 -
Problemi stellarium
Di Manuele78 nel forum Software GeneraleRisposte: 12Ultimo Messaggio: 11-11-2012, 08:14
Ts optics AP 94/517 - 94/414
Oggi, 08:57 in Telescopi e Montature
