Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 12
    SuperNova L'avatar di iaco78
    Feb 2016
    462 Post(s)
    Witch head nebula IC2118_LRGB 2 panel mosaic
    Ciao a tutti
    Ho avuto problemi con la ASI2600 e l'ho dovuta mandare in assistenza, spero che torni presto. Fortunatamente in osservatorio ci sono camere di riserva e cosi ho potuto fotografare nelle scorse notti la bellissima nebulosa ad emissione IC2118 chiamata Testa di Strga utilizzando una QHY163m. Purtroppo la camera non e' il massimo e soffre di riflessi davvero pesanti sulle stelle luminose, ma ben venga in questo caso.
    La foto e' un mosaico di due pannelli, ho utilizzato per la prima volta lo script "PhotometricMosaic" di pixinsight su immagini registrate via coordinate ed e' fantastico, con altri tools ho sempre avuto artefatti, ma con questo, solo utilizzando i parametri base, il mosaico e' stato unito perfettamente.
    I dati di ripresa e strumentazione:
    Imaging Telescopes Or Lenses
    Takahashi FSQ-106EDX4
    Camera QHY163M
    Mounts
    Sky-Watcher EQ6
    Filters
    Optolong Blue 2" · Optolong Green 2" · Optolong Luminance 2" · Optolong Red 2"
    Accessories
    ZWO OAG (Off-Axis Guider)
    Software
    Pleiades Astrophoto PixInsight
    Guiding Cameras
    ZWO ASI120MM
    Frames:
    Optolong Blue 2": 160×180″(8h)
    Optolong Green 2": 160×180″(8h)
    Optolong Luminance 2": 220×180″(11h)
    Optolong Red 2": 160×180″(8h)
    Integration:
    35h
    Qui il link per la piena risoluzione:
    Proprio perche' e' una situazione temporanea, non mi sono dedicato tanto alla cura ne della ripresa ne dell'elaborazione ma alla fine il risultato mi piace, stelle a parte...
    Come al solito attendo i vostri C&C e auguro una buona giornata.
    Massi
    Gigante L'avatar di stevesp
    Nov 2014
    Lecco
    90 Post(s)
    Re: Witch head nebula IC2118_LRGB 2 panel mosaic
    E per fortuna che hai fatto il lavoro con poco impegno
    Mi sembra un buon risultato
    Poi come dicevi mi sembra che l’unione del pannello sia ben riuscita
    Feb 2016
    462 Post(s)
    Ciao @stevesp Grazie mille per il messaggio,mi fa piacere... Ho purtroppo fatto un errore in aquisizione impostando i due pannelli con sovraposizione del 40% e potenzialmente ho escluso una bella fetta di nebulosa..Ma i light erano oramai fatti e l'ho ultimata cosi...in quel senso non l'ho curata...
    Il PhotometricMosaic e' davvero ottimo, ha unito senza sbavature, in futuro sara' il mio standard, peccato che puo' fare solo due pannelli per volta,se hai piu' di due pannelli devi fare ogni volta il processo. Sembra anche che si possa correggere ,o meglio , bilanciare i gradienti tra i diversi pannelli senza dover quindi intervenire prima con il DBE, ma quella impostazioni per ora non le ho guardate.
    Grazie ancora e a presto
    Nana Rossa L'avatar di AldoD
    May 2020
    Cornaiano (BZ)
    20 Post(s)
    Ottima, come sempre.
    Feb 2016
    462 Post(s)
    @AldoD grazie mille per il messaggio..
    Nov 2014
    Lecco
    90 Post(s)
    Che problemi hai avuto con la 2600?
    Sensore sporco di olio/grasso?
    Feb 2016
    462 Post(s)
    Ciao @stevesp, no, so che quello e' un problema che hanno avuto in molti, ma il mio e' diverso.
    Avevo delle bande orizzontali dopo l'integrazione , il sensore difettoso. Me la cambiano e dovrebbe arrivare a giorni, ma siccome qui siamo in periodo di capodanno cinese (era ieri... ) le consegne ci mettono un po di piu'....
    Ti allego una foto per farti vedere chiaramente il problema:
    Nov 2014
    Lecco
    90 Post(s)
    Io ho avuto lo sporco sul sensore della mia 2600 a colori
    Adesso è pulita ma il cielo è sempre coperto
  9. #9
    Meteora L'avatar di De Luca Marcello
    Nov 2022
    3 Post(s)
    Veramente molto bella, complimenti!
    Marcello
  10. #10
    Feb 2016
    462 Post(s)
    @stevesp
    Ho letto sul forum della ZWO che purtroppo quello delle perdite di olio sul sensore e' un problema abbastanza frequente... spero che la quella che arriva non abbai questo in futuro...
    @De Luca Marcello
    Ciao Marcello, grazie mie per il messaggio, sono felice che ti piaccia.
  1. NGC 896 "Fish Head Nebula" da Milano
    Di cherubino nel forum Deep Sky
    Risposte: 2
  2. NGC 2174 Monkey Head nebula OHS
    Di iaco78 nel forum Deep Sky
    Risposte: 12
  3. NGC2174 - Monkey Head Nebula
    Di franky nel forum Deep Sky
    Risposte: 6
  4. IC 434 Horse Head Nebula.
    Di Giovanni B. nel forum Deep Sky
    Risposte: 1
  5. Risposte: 5
