Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: Alimentazione AZ Synscan GoTo
13-02-2023, 00:00 #1
Salve a tutti,
Ho da poco acquistato un Mak 127 su montatura Az GoTo (non GTi, parliamo della vecchia montatura AZ che credo sia ormai fuori produzione).
Per l'alimentazione sto utilizzando il pack batterie incluso (8 stilo AA da 1,5V per un totale di 12V).
Dopo le prime due o tre sessioni di osservazione ho notato che li SynScan ha cominciato ogni tanto a resettarsi, costringendomi a ricominciare da capo con l'allineamento. L'altro ieri ho lasciato il telescopio in inseguimento per circa un'ora senza avere troppi problemi e non ha perso l'allineamento. Stasera invece sono uscito e, a parte l'aver dovuto rifare l'allineamento quattro o cinque volte, ho notato che il tracking funzionava da schifo, perdendo completamente di vista Marte nel giro di circa un minuto. Dalle impostazioni del SynScan ho verificato che la tensione in entrata dal pacco batterie era intorno ai 10V (era sicuramente più alta le prime volte).
Suppongo che le batterie siano in via di scarica e che quindi la tensione in uscita sia bassa e di conseguenza la montatura non funzioni correttamente.
Stavo pensando già da qualche tempo di procurarmi un alimentatore da collegare direttamente alla presa (per il momento faccio osservazione solo da casa), ma non vorrei sbagliare. La montatura riceve l'alimentazione tramite jack da 5,5/2,1 mm, con tensione da 12V. Starei valutando due opzioni d'acquisto:
- Un semplice alimentatore con jack d'uscita per il collegamento diretto presa - montatura (però ho paura di beccare qualche cinesata incapace di mantenere costante la tensione in uscita e non vorrei friggere l'elettronica)
- Un piccolo UPS tipo QUESTO da collegare tra la montatura e la 220V di casa per stabilizzare quanto più possibile la corrente e all'occorrenza avere anche una piccola unità di backup in caso di blackout o di brevi osservazioni da postazioni distanti da casa
Non miro a spendere un patrimonio (pagare 300 euro per una LiFePO4 quando ne ho spesi meno del doppio per il telescopio non mi va. Non al momento, almeno) né ho esigenza di grosso storage per l'energia.
Il ragionamento fila? Sto dicendo cretinate? Avete consigli da darmi in proposito?
Grazie sempre
13-02-2023, 07:40 #2
Re: Alimentazione AZ Synscan GoTo
13-02-2023, 08:35 #3
Ti dirò, in realtà soprattutto con il materiale elettrico sono totalmente incapace, per questo cercavo una soluzione semplice e che fosse out-of-the-box. Però vado comunque a dare un'occhiata alla sezione, non si sa mai. Grazie
Skywatcher Montatura EQ6-R Pro SynScan GoTo vs iOptron Montatura GEM45 GoTo LiteRoc
Di CARLO123 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 5Ultimo Messaggio: 13-10-2022, 07:25 -
Alimentazione dobson Skywatcher 250P Skyliner truss GoTo con UPS
Di gtrin nel forum AccessoriRisposte: 2Ultimo Messaggio: 20-08-2022, 08:57 -
Alimentazione GoTo Exos 2 BRESSER
Di atp nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 8Ultimo Messaggio: 24-06-2017, 17:35 -
HEQ5PRO synscan GOTO
Di ICCIO nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 2Ultimo Messaggio: 08-10-2016, 07:32 -
Synscan az goto Come usarlo ????
Di gavpiso nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 11Ultimo Messaggio: 21-09-2015, 14:06
Ciao a tutti!!!
Oggi, 10:51 in Mi presento
