Risultati da 1 a 1 di 1
    Gigante L'avatar di carkinzo
    Dec 2012
    Collesalvetti (LI)
    63 Post(s)
    Info sul sistema di raffreddamento
    Spero di essere nella sessione giusta e di spiegarmi bene.
    Da non molto tempo, sono possessore di una Asi 2600 MM Pro mono.
    Tutti mi dicono che a fine sessione è necessario fare il Warm-Up
    per riportare il sensore a temperatura ambiente; solo allora si può effettuare il Cooler-Off.
    E questo lo facciamo sempre anche in osservatorio dove abbiamo
    un CCD FLI di quelli professionali.
    Il software che uso io Kstars/Ekos, sembra non avere tale funzione e quindi
    al termine della sessione io imposto manualmente la temperatura ambiente
    e al termine faccio il Cooler-Off.
    Però mi sto avvicinando ad un'altro software, perché questo è troppo instabile
    e inaffidabile, ma ho notato che questa possibilità non c'é.
    In pratica a fine sessione lui cosa fa: dopo aver attivato il Colore-Off,
    la temperatura viene portata gradualmente a 0 gradi e poi si spegne.
    Adesso che fa freddo poco male, ma quando poi in estate ci sono più
    di 25 gradi come mi devo comportare?
    Ho scritto al creatore del software che mi dice che dopo aver contattato le varie aziende
    produttrici e rivolgendo a loro questa domanda, visto che anche lui aveva
    sentito dire tutto ciò, sembra che gli abbiano risposto che questa operazione
    di Warm-Up non sia per niente necessaria, perché non succede assolutamente niente.
    Quindi questo fatto che se non si porta il sensore a temperatura ambiente
    questo potrebbe danneggiarsi, è un po' una cosiddetta leggenda metropolitana,
    pertanto non ha ritenuto necessario inserire tale funzione.
    Quindi chiedo anche a voi quale può essere la verità e a che dovrei credere?
    Grazie.
    Skywatcher Explorer-150mm/750mm PDS - TS Apo 80/352 - Vixen SXP con Starbook Ten - Canon EOS 60D modificata con filtro Super UV IR Cut.
  1. raffreddamento
    Di Albertus nel forum Strumenti di ripresa
    Risposte: 23
  2. Raffreddamento semplice per Reflex
    Di goldrake66 nel forum Autocostruzione
    Risposte: 1
  3. Come alimentare la ventolina di raffreddamento?
    Di medved nel forum Accessori
    Risposte: 11
  4. info sistema di puntamento go-to e inseguimento
    Di claus71 nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 31
  5. Sistema raffreddamento ccd/cmos
    Di robj nel forum Autocostruzione
    Risposte: 1
