Discussione: Problema di guida con HEQ5 e stelle strisciate
14-03-2023, 15:46 #1
Risolti i problemi con la azgti, ne ho cavato di nuovi dalla HEQ5.
Ieri sfruttando il bel tempo ho fatto qualche prova e qualche foto. Le foto o sono strisciate o sono a scamorza.
Setup:
HEQ5 PRO
Tecnosky 70/420 spianato 1x (ma da fare schifo)
Canon 700d
Per la guida, con ASIAIR
Artesky 32/120
Asi 224 con filtro uv/ir cut
CALIBRATION STEP:8000 e riprovato anche a 3000, è uguale.
Max RAe DEC DURATION: 2500 e provato anche a 2000.
La guida si attestava intorno ad un errore totale compreso tra 0.65 e 1.2, con picchi di 1.75 fino a 2.25 (nemmeno con la AZ-GTi). Ma per la maggior parte del tempo era tra 0.65 e 1.75.
Le foto sono tutte strisciate. Da quelle da 30sec a quelle da 300s.
Il puntamento polare mi sembra ottimale e il bilanciamento era buono. Nonostante l'asse AR sia un po' rigido da un lato..
Quale potrebbe essere la causa?
Più che altro perché passava da 0.65 a 1.75 senza un senso apparente.
Lultimo grafico ha configurazioni di aggressività diverse.
Le foto sono da 300s e una da 60s: come si può vedere, in una le stelle hanno un aspetto a scamorza.
foto da 60sec
foto da 300sec
14-03-2023, 16:03 #2
Re: Problema di guida con HEQ5 e stelle strisciate
Perché usi Dec mode nord e non auto?
Sicuro che il problema è in AR e non in DEC?
14-03-2023, 16:06 #3
Ha fatto tutto l'ASI AIR dopo l'aggiornamento, difatti me ne sono accorto tardi. A fine serata l'ho impostato in AUTO e il problema persisteva.
Si, il problema è solo in AR.
riproverò con DEC in auto.
14-03-2023, 16:13 #4
Hai provato a rifare la calibrazione della guida?
Con quel tele la HEQ5 non dovrebbe mai avere problemi
Con la AVX (che è la sorellastra della tua) Asiair e un 72-400 faccio 3-5 minuti senza problemi anche con vento
14-03-2023, 19:37 #5
Si, stevesp. Le ho provate tutte.
Però mi hanno fatto notare due cose:
1. la guida DEC è settata su Nord e non su auto. Però non so cosa comporti questo. Io l'ho sempre tenuta su auto, dopo l'aggiornamento di asiair è andata su nord e non me ne ero accorto.
2. le stelle "a scamorza" potrebbero essere dovute ad una flessione del tubicino di guida.
Appena torna il bel tempo e mi libero dallo studio proverò tenendo il teleguida fisso e non centrato con gli anelli e le viti e con la guida in DEC settata su auto.
14-03-2023, 21:04 #6
La butto lì, problema cattivo stazionamento.
14-03-2023, 21:24 #7
dici Huniseth? con un errore di 00° 00' 25" ? a sto punto con 1' di errore allora guida meglio la AZGTi in EQ
ok che mi sarei potuto impegnare maggiormente e scendere a meno di 25", ma che non esca una foto decente nemmeno a 60s con un errore tutto sommato piccolo lo trovo un po' scandaloso.
15-03-2023, 05:35 #8
Sei stazionato male anche secondo me
Hai provato a verificare lo stazionamento con altri metodi?
Verifica anche che il tele di guida sia davvero ben fissato e non si muova. La forma delle stelle e' data da tutte quelle correzioni che ti fa..Osservo con: Bosma MAK 150/1800-Dobson Truss 12" ES Provo a fotografare con: Takahashi 106EDX4Astrobin gallery
15-03-2023, 07:03 #9
Ciao, dico la mia. Ho visto nelle foto del grafico guida che la stella di riferimento é assolutamente fuori fuoco a tal punto che da quello che vedo utilizza più di 4 pixels per quello sembra quadrata. Dopodiché vorrei sapere il campionamento della guida, che se non trova il centroide (per mancanza di fuoco) utilizza tutti i 4 pixels facendo saltellare tra uno e l'altro la guida, soprattutto se hai un cielo non molto buono che fa variare la massa della stella (quindi non regolare nella luminosità.
Con questa premessa, puoi sistemare solamente la variabilità della guida (il su e giù per intendersi), invece le stelle strisciate sono al 90% (il 10 è il mio margine ), stazionamento non perfetto oppure velocità di guida.
Ma vai per steps, prima il fuoco della guida, dopo lo stazionamento polare, che sarebbe ottimo farlo direttamente con il tele di ripresa. dopo interveniamo sulla velocità di tracking. tra 0.7 e 1.0 sono i valori miglior digeriti da phd2/SW .EQ6-R Zeq25Pro RC8 Canon 60d starshoot proTSED70Q66ED STELLARVUE 90APO Carbon atik GP
15-03-2023, 07:55 #10
Lo stazionamento sembra ok dalla schermata di Asiair (viene fatta con il tele principale), a meno che poi inavvertitamente è stata urtata la montatura
Anche il centroide visualizzato potrebbe essere la media del multi star guide. Non so cosa Asiair visualizza
Propendo più per il tele guida che abbia gioco. La forma a scamorza sembra una “doppia esposizione “ per qualcosa che ha gioco e si sposta. Oppure la guida sec solo da una parte che corregge solo in un senso
Se guardi la foto e gli assi di calibrazione (se riaccendi Asiair dovrebbe visualizzare l’ultima calibrazione finché non la rifai), da che parte sono allungate le stelle? DEC o RA?
Oltretutto 60” li dovrebbe fare senza guida con 400 di focale e quel peso senza problemi
Come ho detto prima con un setup simile, sabato scorso tirava vento e ho fatto 2 ore di scatti da 3 minuti senza problemi
Problema stelle in guida OAG
Di stevesp nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 2Ultimo Messaggio: 31-10-2022, 06:58 -
Problema guida Phd2
Di atp nel forum Software GeneraleRisposte: 2Ultimo Messaggio: 15-10-2018, 20:23 -
problema HEQ5 PRO
Di reemo nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 0Ultimo Messaggio: 27-07-2014, 14:43
ciao a tutti
Oggi, 19:22 in Mi presento
