Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 13
    Pianeta L'avatar di hiej
    Sep 2022
    6 Post(s)
    Focheggiatore crayford Auriga per SC con riduzione 1:11, o alternative...
    Salve a tutti,
    non riesco a trovare recensioni o prove di questo focheggiatore per SC: https://www.auriga.it/product-detail...D-FOCUSER.html
    Sulla carta sembra interessante: può essere ruotato, ha una riduzione 1:11, accetta sia 2" che 1.25" ed il barillotto da 1.25 si chiude con un sistema a ghiera autocentrante.
    Non costa neanche uno "sproposito" (sotto i 200€), almeno in confronto ad altri che magari son migliori...
    Qualcuno di voi ce l'ha? come si trova?
    Qualcuno ha un focheggiatore simile (per costo) come vi trovate?
    lo userei principalmente per fotografia planetaria col C9.25.
    Pianeta L'avatar di Nextstar8
    Feb 2023
    1 Post(s)
    Re: Focheggiatore crayford Auriga per SC con riduzione 1:11, o alternative...
    L'ho acquistato io ed è il modello per oculari da 31,8.
    E' molto buono, solido e soprattutto ha la funzione lock senza viti.
    Inserisci il diagonale e stringi il collare.
    La demoltiplica è di 2.5 cm con una ottima micrometricità di messa a fuoco.
    L'ho acquistato insieme alla diagonale dielettrica.
    Unica cosa devi vedere se ti impedisce di osservare verso le zenit (se urta la base), ma se hai una montatura equatoriale non hai problemi.
    Io lo uso sul mio nexstar C8SE.
    Buona domenica
    Ultima modifica di Nextstar8; 26-03-2023 alle 14:55
    Sep 2022
    6 Post(s)
    Grazie per il feedback, sicuro che il tuo focheggiatore non supporti anche barilotti da 2" ?
    quanto più facile è raggiungere un fuoco perfetto con questo focheggiatore rispetto a quello integrato?
    Feb 2023
    1 Post(s)
    Guarda per il 2" c'è il FOK Auriga specifico (vai a vedere sul sito).
    Io mi trovo molto bene con la sua demoltiplica. Conta che ha una distanza di fuoco utile di 2,5 cm, Quindi lo piazzi a metà (circa1,25) vai di messa a fuoco "grossolana" e rifinisci con il FOK esterno. La cosa buona è che ha il "quick lock" per diagonale senza le vitarelle. Stringi per serrare e allenta per estrarre.
    Io l'ho acquistato come una cosa in più e senza spendere una enormità (volevo prendere il Baader). Unica cosa se hai un SC come me se vai in elevazione attento che non sbatta alla base (io vado di alt-azimutale).
    Sep 2022
    6 Post(s)
    si, mi son guardato sia il sito che che il catalogo, ma per gli smdith-cassegrain trovo solo il focheggiatore da 2" con riduzione a ghiera da 1.25.
    Non che mi interessi aver quello che va solo con 1.25, anzi un giorno i due pollici tornano utili.
    Per quanto riguarda lo spazio al posteriore non ho problemi visto che uso una equatoriale
    Feb 2023
    1 Post(s)
    Visto che hai una EQ e che non hai problemi puoi pensarci.
    Sep 2022
    6 Post(s)
    Arrivato oggi, sembra ben costruito, solido, i movimenti fluidi.
    É una bella bestiola, sul C6 ci va a pelo (immagini allegate).
    Sta sera sera son troppo pigro per tirar fuori il C9¼, specie perché è nuvoloso (tanto per cambiare...)
    Meteora L'avatar di Nexstar8
    Feb 2023
    3 Post(s)
    Allora come va?
  9. #9
    Valle d'Aosta
    809 Post(s)
    Questi cosi autobloccanti hanno un problemino .... quando si stringe si muove il tele.
  10. #10
    Sep 2022
    6 Post(s)
    @Nexstar8: non l'ho usato molto causa poco tempo e cieli pessimi. ma va bene, lo scopo di eliminare il mirror flip lo assolve quindi la messa a fuoco è più comoda, la demoltiplica è molto...
    ...demoltiplicata tanto che l'effetto sembra poco evidente, ma come dicevo il cielo è sempre stato cosi turbolento che era difficile ottenere una messa a fuoco precisa.
    L'anello di serraggio funziona bene ed è molto comodo, l'unico neo l'ho riscontrato nel serraggio del ADC, ma forse è colpa del barilotto di quest'ultimo: bisogna stringere l'anello molto forte.
    Il vantaggio con l'ADC è posso ruotare lintero corpo del focheggiatore invece che il solo ADC.
    @Huniseth: non ho avuto questo problema, dipenderà molto dalla stabilità della montatura?
  1. Focheggiatore Crayford che slitta
    Di fritz562 nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 18
  2. Motore per focheggiatore Crayford
    Di Marco Rapino nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 4
  3. Risposte: 6
  4. Focheggiatore Crayford Baader steeltrack
    Di etruscastro nel forum Autorecensioni
    Risposte: 38
  5. Focheggiatore Crayford GSO per SC
    Di marcom73 nel forum Autorecensioni
    Risposte: 4
