Discussione: autofocus nina e back focus
04-04-2023, 11:05 #1
Buon giorno a tutti , sono ormai settimane che sto impazzendo , dopo aver cambiato sulla montatura il telescopio un Celestron sct 9.25 sto provando a mettere a fuoco con l'autofocus della Celestron la stella che vedo bene , esattamente la polare, il problema , è che non mi mette a fuoco nulla , la stella , al massimo della messa a fuoco sembra una piccola galassia tanto è sfuocata.
Il mio treno è composto da camera, ruota porta filtri, oag per un totale di 55 mm e poi il naso per attaccare il tutto al telescopio
questi i dati di iimpostazione per NINA:
Unico dato diverso , è il back slash IN/OUT impostato in IN per 150
chiedo aiuto a chi ci capisce qualcosa con l'autofocus
04-04-2023, 14:53 #2
- Jun 2015
- Marina di Carrara
- 149 Post(s)
Re: autofocus nina e back focus
Prima di tutto, verifica se per andare a fuoco, il treno deve entrare (in direzione della culatta) o uscire (verso l'esterno dietro)
RC10, 80ED, GM2000HPS, QHY163M con ruota e filtri LRGBHOS, QHY5III, veTEC 571 C, MGBox
04-04-2023, 15:23 #3
Ma durante il processo di autofocus ti riesce a trovare il punto di fuoco corretto?
Dovresti provare prima a metterti gia' a fuoco in manuale. Una volta che sei vicino al punto di fuoco allora fai partire l'autofocus. Nina ti sopsotera' il tuo punto di fuoco in extra mi sembra e poi poco per volta si corregge fino a sfocarti in intra. a quel punto sa dove ' il punto di fuoco e si riporta automaticamente sul punto di fuoco. Puoi postare una foto del grafico del fuoco automatico? Riesci ad avere un grafico simile a questo?
Se hai un buon grafico tipo questo allora sara' solo un problem di impostare correttamente l'overshot, se non ottieni un buon grafico andiamo a vedere le altre cause.Osservo con: Bosma MAK 150/1800-Dobson Truss 12" ES Provo a fotografare con: Takahashi 106EDX4Astrobin gallery
04-04-2023, 20:40 #4
@ten partendo dal fatto che l'autofocus lo faccio partire dalla posizione 18000 e fino alla 18570 per avvicinarmi il più possibile alla messa a fuoco il tutto con l'utility della celestron, il movimento viene segnalato come out.
@iaco78 come da file allegati ho provato prima a trovare il focus il migliore possibile ( ma a mio parere non va bene ) nelle altre foto ci sono in ordine la configurazione di N.I.N.A. come sto provando , una fotografia con la stesso valore di focus, una esposizione di 5 secondi ed N.I.N.A. mi trova 3 stelle.Ultimo file , l'autofocus non trova nulla e mi restiruisce gli errori in evidenza.
Mi sto scoraggiando, ultimo ma per ultimo il treno della camera , una QHY183c risulta essere di 55 mm come da loro illustrazione l'unico dubbio è , il celestron 9,25 Farstar è comunque adatto ad usare una lunghezza di back focus del genere?
05-04-2023, 02:15 #5
Ma a mano ci vai a fuoco?
I tempi di posa dovrebbero secondo me esser maggiori che 5 secondi, trova troppe poche stelle... prova a 10 secondi o 15 secondi.
Poi credo che gli step sino troppo alti, infatti dopo un movimento del fok non vedi piu' le stelle perche' il fok si muove troppo. Tu hai 75... io uso 10 sul mio... puoi fare delle prove e vedere se ti riesce a fare pose in sequenza senza andare in allarme....
Due pre condizioni... primo devi esser ben allineato al polo, secondo devi esser in grado di trovare il fuoco a mano.Osservo con: Bosma MAK 150/1800-Dobson Truss 12" ES Provo a fotografare con: Takahashi 106EDX4Astrobin gallery
05-04-2023, 07:54 #6
@iaco78
ciao no nn riesco ad andare a fuoco in manuale in quanto è montato il motor focuser della celestron e dovrei smontarlo ... insomma un casino.
proverò con 15 secondi , in quanto ho provato sia a 5 che a 10 ma non cambiava nulla.
Ho provato da 25 a 75 come step e mi da sempre gli stessi errori.
Se diminuisco a mio avviso peggioro la situazione , come la questione del back slash go provato sia IN che OUT ma cambia nulla.
Perché dici che devo essere allineato alla polare ? per fare l'autofocus on penso sia necessario , anche perché quelli che non vedono la polare come fanno ?
05-04-2023, 08:02 #7
- Jun 2015
- Marina di Carrara
- 149 Post(s)
Se non vai a fuoco (non perfettissimo ma quasi) manualmente, è evidente che il punto di messa a fuoco rimane interno o esterno al range del tuo focheggiatore. Se non provi ad avvicininarti o allontanarti togliendo o aggiungendo dei raccordi, non ci esci, tempi di esposizione a parte...
05-04-2023, 09:17 #8
Con un sct di solito vai a fuoco con tutto
Cerca di capire dove è il punto di fuoco
Riguardo agli step, bisogna capire che incremento ha il focheggiatore Celestron.
Ma non si riesce a comandare a mano o con una pulsantiera o con una app, in modo da verificare il punto di fuoco?
05-04-2023, 09:32 #9
@ten
i raccordi come dice la qhy, ci sono tutti infatti la somma del back focus con i raccordi mi da un massimo di 55 mm il mio dubbio ora è i 55 mm devo essere con il raccordo per attaccare il tutto all' SC ?
come da foto :
@stevesp
da quello che posso capire posso regolare gli step da 1 a 3 ( vedi la prima foto ), non so se esiste la regolazione con una pulsantiera in quanto viene venduto senza nulla, devo controllare se con la pulsantiera del starsense autoalign è possibile fare una sorta di autofocus.
05-04-2023, 10:27 #10
Non conosco NINA, ma tramite NINA non è possibile muovere il motore della messa a fuoco avanti e indietro? Tipo con pulsanti virtuali nell’applicazione?
Se è possibile vedi subito se passi per il punto di fuoco. Se ci passi è una questione di parametri per far andare la messa a fuoco automatica
Se non ci passi (cosa molto strana con SCT) allora devi lavorare sui raccordi
Gli sct hanno una distanza tra gli specchi ottimale a cui il campo è meno distorto, però variando la distanza storto il campo ma sposto tantissimo il punto di fuoco, andando a fuoco con quasi tutto
Problemi di campo corretto: back focus?
Di carkinzo nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 3Ultimo Messaggio: 07-02-2022, 08:33 -
Info Back Focus
Di carkinzo nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 1Ultimo Messaggio: 27-08-2018, 09:07 -
Risolvere un problema di back-focus
Di bad nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 10Ultimo Messaggio: 18-07-2018, 09:37 -
Back focus su astromaster 130
Di robj nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 0Ultimo Messaggio: 01-08-2017, 12:10 -
DUbbi su Back Focus
Di Newt nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 3Ultimo Messaggio: 06-08-2014, 22:30
Galassia NGC4395 LRGB
Oggi, 15:22 in Deep Sky
