Discussione: autofocus nina e back focus
05-04-2023, 10:49 #11
Re: autofocus nina e back focus
@Steveps
si si con N.I.N.A. è possibilissimo muovere il fuocheggiatore come vuoi a seconda della configurazione che gli dai , il mio dubbio a questo punto era proprio il perché non riesco a raggiungere il punto di fuoco anche con il fuocheggiatore della Celestron senza fare andare NINA.
Rimane il dubbio del treno dei raccordi o che è sbagliato ( ma è quello della confezione della QHYCCD)o che la misura che faccio non è esattamente 55 mm ma qualche mm in meno (ma qualche mm può fare questa differenza ?)Ultima modifica di etruscastro; 05-04-2023 alle 14:07
05-04-2023, 11:31 #12
Devi esser allineato al polo perche' il software ti fa scatti di qualche secondo... 10 - 15.... se tu non sei ben allineato le stelle ti saranno sempre strisciate ( anche se sei a fuoco perfetto) e Nina non puo' regolarti il fuoco in maniera precisa...
Detto cio' in manuale con Nina DEVI trovare il punto di fuoco.... ad esempio, numeri a caso... parti da 18000 e sei fuori fuoco.. ti sposti a 17990 la stella diminuisce di diametro ..ti sposti a 17980 diminuisce ancora...17970 ancora piu' piccola... 17960 quasi puntiforme... 17950 inizia a ingrandirsi di nuovo..... 17940 ancora piu' grossa..... in questo caso sai che il tuo punto di fuoco e' attorno a 17960.... riporti il fok li e fai partire l'autofocus...Osservo con: Bosma MAK 150/1800-Dobson Truss 12" ES Provo a fotografare con: Takahashi 106EDX4Astrobin gallery
05-04-2023, 11:37 #13
Ultima modifica di iaco78; 05-04-2023 alle 11:46
05-04-2023, 13:08 #14
@iaco78
ok , ma se io parto facendo una messa a fuoco il più possibile vicino alla polare va bene? non usando NINA poi riporto il fock in NINA per avvicinarmi , ma come nella foto ( la prima ) sembrano poi delle galassie.
questo è quello scrivono nei manuali della QHYY inoltre ho letto , anzi tradotto che la ruota non aumenta il back focus in quanto ila camera si inserisce all'interno della ruota , bisogna quindi togliere i mm segnati ( 15.5/20 ) arrivando a 58 mm
Altra domandina , ho un adattatore che usavo con la fotocamera e potrei provare a inserire quell'Adapter M42 all'interno dello stesso cosa ne dite si potrebbe provare ? ( tanto non costa nulla )
Ho trovato un altro treno da applicare come raccordi , e quindo diventa sempre più dubbiosa la cosa:
Collegamento_camera_2.jpgUltima modifica di luca63; 05-04-2023 alle 13:18
05-04-2023, 13:42 #15
- Jun 2015
- Marina di Carrara
- 149 Post(s)
Ti consiglio di lasciar perdere schemi, manuali, video, software vari ecc. e fare come ai vecchi tempi: aggiungi o rimuovi i raccordi per aumentare o accorciare il treno ottico.
Il fuoco lo troverai per forza. Cerca di lavorare con i raccordi in modo che il punto di fuoco cada a metà strada della corsa del focheggiatore, in modo da avere un po' di lasco nei due versi ed essere così "4 stagioni".RC10, 80ED, GM2000HPS, QHY163M con ruota e filtri LRGBHOS, QHY5III, veTEC 571 C, MGBox
05-04-2023, 16:00 #16
@iaco78 @ten @stevesp
arrivato a casa ho provato a misurare la distanza trail sensore ( dovrebbe essere all'altessa della vite) e l'ultimo raccordo ed in effetti come da foto è 58,33 , ora provo a cercare come arrivare a 55
05-04-2023, 17:26 #17
Su un sct 3 mm non dovrebbero fare differenza
Prova anche di giorno puntando un bersaglio lontano se vai a fuoco, muovendo il motore per step con NINA
Come diceva Iaco se arrivi a migliorare l’immagine e poi peggiora vuol dire che passi il punto di fuoco e devi sistemare gli step o altro
Mi sembra strano che un sct non trovi il fuoco
06-04-2023, 01:25 #18
Ma quell'ultimo raccordo non dovrebbe anche essere considerato nel calcolo del backfocus?
Per quello che prima dicevo che sembri esser ben oltre i 55 mm (o 58 che misuri tu ora).
A parte cio, come ti hanno detto, prova di giorno a mettere a fuoco, togli o agginugi spessori per esser piu' o meno al centro della corsa del Fok. Poi sempre in manuale lo riverifichi di notte. Prima bisogna esser sicuri di poter trovatr un buon punto di fuoco e poi si ottimizza Nina.Osservo con: Bosma MAK 150/1800-Dobson Truss 12" ES Provo a fotografare con: Takahashi 106EDX4Astrobin gallery
06-04-2023, 08:42 #19
@iaco78
ed infatti è quello il mio dubbio, la Celestron mi ha risposto che non dovrebbe spostare il back focus , ma ieri sera ho provato ad aumentare la distanza mettendo un altro anello di 3 mm e gia mi sembrava di aver meno problemi nella messa a fuoco nel senso che mi avvicino di più alla messa a fuoco facendo dei passaggi minimi ( 18090-18100 )
Questa sera provo con altri raccordi aumentando la distanza.
mm sembra che dal sito americano della Clelestron il miglior back focus sia 139 mm
https://www.celestron.com/blogs/know...celestron-sctsUltima modifica di luca63; 06-04-2023 alle 09:11
10-04-2023, 20:27 #20
...buona serata tutti , questa sera , come mi hanno chiesto sono riuscito a fare delle prove sul back focus.
Anzi per dirla tutta sono riuscito a fare una messa a fuoco sulle case vicine ( circa 1 km in linea d.aria ), con la camera il problema adesso è riuscire a mettere a fuoco le stelle, proverò domani sera se il cielo lo permette e vi terrò informati
Problemi di campo corretto: back focus?
Di carkinzo nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 3Ultimo Messaggio: 07-02-2022, 08:33 -
Info Back Focus
Di carkinzo nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 1Ultimo Messaggio: 27-08-2018, 09:07 -
Risolvere un problema di back-focus
Di bad nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 10Ultimo Messaggio: 18-07-2018, 09:37 -
Back focus su astromaster 130
Di robj nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 0Ultimo Messaggio: 01-08-2017, 12:10 -
DUbbi su Back Focus
Di Newt nel forum Strumenti di ripresaRisposte: 3Ultimo Messaggio: 06-08-2014, 22:30
ciao a tutti
Ieri, 19:22 in Mi presento
