Discussione: Questionario primo strumento
09-04-2023, 00:02 #21
Re: Questionario primo strumento
Anch'io penso che sull'usato si troverebbero buone cose, ma Pigan ha paura di non poter riconoscere un oggetto non "a norma".
@Pigan il DX130 ha montatura ballerina, poco appeal sull'usato in caso di rivendita per fare un upgrade, e un diametro così-così.
Come diceva Huniseth
NO plasticaccia tipo slt e monobracci
E quando per il dobson diceva "basta sia consapevole delle difficoltà di ricerca iniziali", si riferiva ad aver un po' di pazienza nell'imparare a puntare gli oggetti; ma non tanto quelli luminosi che vedi anche ad occhio nudo, quanto piuttosto quelli deboli del cielo profondo; per i quali una montatura EQ sarebbe di aiuto solo per l'uso delle manopole micrometriche o per il goto, se c'è, ma se poi per ragioni di budget ci metti sopra un tubo con diametro piccolo, quegli oggetti deboli nemmeno riuscirai a vederli bene.
https://www.stelvision.com/astro/telescope-simulator/
Se però pensi di non aver molta pazienza, allora forse ti conviene prendere qualcosa di più semplice: persino un binocolo; oppure un piccolo rifrattore o un piccolo newton, giusto per iniziare; ma non spenderci molto, perché se poi ci prendi gusto sentirai presto il bisogno di un upgrade.
09-04-2023, 00:20 #22
Grazie infinite Cesarelia, direi che è tutto chiaro ora io non ho problemi ad impiegarci una/due ore a cercare di puntare gli oggetti, anche perchè penso che pian piano si riesca anche a prendere dimestichezza. Inoltre facendolo ora che le temperature iniziano pian piano a salire il mettersi a cercare pesa ancora meno.
Per cui penso che, dopo averci pensato, conviene utilizzare il dobson accennato all'inizio. Magari utilizzo anche l'app, in modo da aiutarmi un pochino ad orientarmi su dove puntare in il telescopio.
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di etruscastro; 11-04-2023 alle 07:55 Motivo: modifica quote
09-04-2023, 00:26 #23
La ricerca è complicata anche dal fatto che al telescopio vedi tutto al contrario... (sotto-sopra e dx-sx)
Ma questo in qualunque telescopio
11-04-2023, 07:56 #24
per me non consigliare il dobson solo per la paura di approcciare seriamente all'hobby e consigliare cianfrusaglie ottiche la vedo una pazzia... sempre rispetto al budget proposto
11-04-2023, 09:59 #25
La pazzia è comprare qualcosa che potrebbe deludere fortemente - è un ottimo modo per incrementare il numero dei portambrelli in casa. Se dopo qualche uscita non si trova qualche oggetto che non siano i soliti lampadari che vediamo ad occhio nudo il destino del 200ino è segnata - Astrosell, Subito oppure Ebay.
11-04-2023, 12:46 #26
Quindi secondo te si dovrebbe partire direttamente da un telescopio computerizzato?
Secondo me, avere una montatura equatoriale non rende più facile trovare gli oggetti rispetto ad un dobson.
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di eavo; 11-04-2023 alle 12:58
11-04-2023, 15:02 #27
il dobson è un -telescopio- gli altri sono giocattoli per entry level
11-04-2023, 15:28 #28
Il dobson da 200mm è un telescopio - niente da dire - più esattamente è un tubo newtoniano appoggiato per terra su un pezzo di truciolato che si muove su 2 assi - é più facile trovare gli oggetti rispetto ad uno montato su AZ oppure Eq? NO - non è più facile, anzi, è più difficile. Possibilità per un neofita di trovare una galassia... che so, m81, nelle prime 5 uscite? Praticamente nessuna - e nelle successive, se non ci si impegna un pochino in pratica e teoria? Forse, con un po di fortuna. Se non si abbandona prima.
Questo post contiene 3 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Interminati spazi io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura.
11-04-2023, 16:44 #29
Se posso dire la mia, il primo strumento che va sfruttato a dovere sono gli occhi. Una volta che sei pienamente consapevole della volta celeste e dei suoi moti apparenti, una volta che sai orientarti un pò tra le costellazioni e conosci per nome almeno le stelle più brillanti, allora puoi buttarti nell'acquisto di un telescopio. Altrimenti rischia di diventare uno sfizio che ti fai passare, dovuto a un interrsse momentaneo e passeggero. Nei post precedenti è stato nominato il telescopio che ho preso io. Omegon 150/750. Anche io avevo un budget limitato e a parità di prezzo ho preferito sacrificare l'elettronica e l'automatismo al diametro. Mi sono concessa solo un motorino. Sono dell'avviso di non fare un acquisto troppo importante all'inizio, anche se puoi permettertelo. Meglio procedere per gradi. Un investimento di 400€ non ti riduce sul lastrico pure se poi vuoi cambiare completamente tra un paio di anni e passare a qualcosa di meglio. Intanto di fai le ossa e fai pratica.
11-04-2023, 16:56 #30
@Huniseth è questione di approccio, io ho soci che agli inizi vogliono solo il dobson tanto tutto ciò che non si vede in un 200 non lo si vedrà nientemeno che in un 150 o 130, è solo questione di approccio, tutto il resto sono prese di posizione.
Risposte questionario primo strumento
Di EleF83 nel forum Primo strumentoRisposte: 41Ultimo Messaggio: 18-02-2019, 12:36 -
Risposte al questionario primo strumento!
Di Ilmerchio nel forum Primo strumentoRisposte: 17Ultimo Messaggio: 26-01-2019, 21:15 -
Primo strumento e risposte al questionario
Di neromaori nel forum Primo strumentoRisposte: 17Ultimo Messaggio: 21-01-2018, 19:09 -
Questionario sulla scelta del primo strumento
Di etruscastro nel forum Primo strumentoRisposte: 1Ultimo Messaggio: 21-07-2017, 15:41
Rcw 33
Oggi, 09:46 in Deep Sky
