Discussione: domanda su ASI 120 MM
10-10-2013, 18:15 #1
La piccola telecamerina ASI 1200 MM (ma è uguale per la MC) è dotata di filetto standard per obiettivi fotografici il che le permette di essere "avvitata" a un obiettivo qualsiasi (immaginiamo un 50 mm. f2). Accade però che, mentre con il suo obiettivo da "webcam" si forma l'immagine perfettamente, se la accoppio a un obiettivo fotografico non ottengo alcun fuoco (nemmeno lontanamente intuibile), il che mi lascia concludere che servano o distanziatori ulteriori o obiettivi più "corti".
Qualcuno di voi ha esperienza in merito?
Grazie per i consigli che verranno.
Paolo
10-10-2013, 19:57 #2
Re: domanda su ASI 120 MM
se ho ben capito vorresti una cosa come questa:
http://www.teleskop-express.de/shop/...ototripod.html
11-10-2013, 18:56 #3
Ciao, Marco.
grazie del link.
Lo conoscevo ma il mio dubbio permane.
Attualmente la ASI 120 e l'obiettivo "fiatano" benissimo nel senso che il filetto è lo stesso e quindi nessun problema ad avvitare la ASI sull'obiettivo.
Il problema è che non va a fuoco quindi mi chiedo (magari il raccordo linkato da Marcom73 è una "panacea") cosa possa servire e, infine, se qualcuno avesse già provato l'esperimento e avesse esperienza nel dire: sì, si può fare ma devi avere un raccordo che allontana la camera di X millimetri/centimetri...
Paolo
11-10-2013, 20:12 #4
il sensore delle DSLR è a circa 55mm dall'ottica quindi immagino che tu debba andare a ricercare questa distanza. con quell'adattatore e con appositi raccordi, la cosa si può fare....
quello che mi incuriosisce è che dici che la ASI già ha una filettatura compatibile con l'obbiettivo... di quale ottica stai parlando ? un ottica che ha una vite è quella con attacco M42 ma dubito che la ASI abbia tale filettatura ( ma posso sbagliare non avendola mai vista dal vivo... )
11-10-2013, 20:37 #5
Ciao, Marco.
giusto per capirci, magari diciamo la stessa cosa (...)
Le foto sono state fatte "alla garibaldina" quindi spero siano sufficientemente chiare.
Ritraggono la ASI 120 nelle varie "fasi", da dentro la scatola fino a quando viene collegata all'obiettivo (il primo che mi è capitato) .. uno zenith di 40 anni fa (o forse meno.. boh) da 58mm aperto a f1.2
Paolo
11-10-2013, 21:24 #6
http://it.wikipedia.org/wiki/Tiraggio
questo dovrebbe aiutarti....
molto quindi dipende dall'ottica che hai a disposizione e dalle caratteristiche del sistema per cui è pensata. nella fattispecie il sistema che utilizza il tuo obbiettivo è un M42 ( l'ottica è una f2.0, o anche 1:2 ma non f1.2... purtroppo... ) quindi il TIRAGGIO da tabella sarà di 45,46mm... con un opportuno distanziatore riuscirai ad andare a fuoco tranquillamente...
p.s. non avevo mai visto una ASI per quello dubitavo della filettatura... sorry....
11-10-2013, 21:28 #7
sì, Marco...scusa... volevo scrivere 1:2, ma ho i bambini che mi saltano in testa e fare le foto è già stata una impresa...
possibile che il tiraggio sia prossimo a quello che indichi, adesso studio un poco il link di wikipedia che hai postato, poi ti faccio sapere le mie cogitazioni.
Paolo
11-10-2013, 21:49 #8
ho trovato questi anelli macro:
http://www.ebay.it/itm/New-Macro-Ext...item33783d6c12
... ma bisogna capire bene quanto back focus ha la ASI....
11-10-2013, 21:57 #9
Bravo, Marco.
avevi ragione: 45,46 DAL SENSORE...
La cosa non è affatto facile da ottenere corretta quindi credo che penserò a questa cosa (a parte gli anelli che hai indicato su ebay): ho 2 vecchi "camera adapter" della Meade che hanno la filettatura adatta all'obiettivo fotografico. Li taglio e li uso come riduttore con fermo (sai che avevano in "pirolino" di ritenzione dell'oculare per la foto in parallelo ) per il nasello a 31,8 della ASI 120 il che mi potrebbe anche permettere una certa "adattabilità" della distanza di fuoco.
Dovrebbe funzionare, devo solo far tagliare in officina il tutto.
Non ho specificato che, facendo le prove con le distanze che hai indicato il tutto "va a fuoco"!
Paolo
11-10-2013, 22:00 #10
Ottimo !!
C9.25: eccolo! (e domanda)
Di Alan Ford nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 38Ultimo Messaggio: 23-03-2013, 15:54 -
Domanda sul C8
Di Alan Ford nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 28Ultimo Messaggio: 02-03-2013, 07:11 -
Una semplice domanda?
Di Vincenzo Zappalà nel forum NewsRisposte: 26Ultimo Messaggio: 27-02-2013, 17:07 -
La prima domanda
Di carkinzo nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 50Ultimo Messaggio: 07-01-2013, 21:02 -
Domanda skywatcher 70 eq
Di sorgioM nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 33Ultimo Messaggio: 18-06-2012, 17:15
Ieri, 16:07 in Articoli
