Discussione: Markarian's Chain Mosaico 2 pannelli LRGB
18-04-2023, 15:07 #1
Ciao a tutti
Continuano le mie prove di fotografia sotto la luna piena..
Ho voluto fare un mosaico su questa bellissima zona nella Vergine ma il secondo pannello (quello di sinistra nella foto) l'ho di nuovo dovuto riprendere in notti con luna pressoche' piena in parallelo con l'altra foto del tripletto. Qui pero' essendo due pannelli ben distinti in termine di condizione di aquisizione, il problema dei gradienti si nota creando uno stacco netto nei pannelli della foto.Alla fine con un po di passaggi in Pixinsight ho salvato il salvabile e sono comunque contento del risultato finale (considerando il punto di partenza) anche se forse con un po piu' di elaborazione si poteva fare meglio, ma le mie conoscenze di Pixinsight sono ancora ancorate alle funzioni base.
Di seguito il setup, dati di aquisizione e link alla risoluzione piena:
Imaging Telescopes Or LensesTakahashi FSQ-106EDX4
Imaging CamerasZWO ASI2600MM Pro
MountsSky-Watcher EQ6
FiltersOptolong Blue 2" · Optolong Green 2" · Optolong Luminance 2" · Optolong Red 2"
AccessoriesZWO OAG (Off-Axis Guider)
SoftwarePleiades Astrophoto PixInsight
Guiding CamerasZWO ASI120MM
Frames:
Optolong Blue 2": 180×180″(9h)
Optolong Green 2": 180×180″(9h)
Optolong Luminance 2": 220×180″(11h)
Optolong Red 2": 180×180″(9h)
Integration:
38h
Come al solito ne approfitto per un saluto generale e attendo C&C
Buona giornata, MassiOsservo con: Bosma MAK 150/1800-Dobson Truss 12" ES Provo a fotografare con: Takahashi 106EDX4Astrobin gallery
18-04-2023, 15:38 #2
Re: Markarian's Chain Mosaico 2 pannelli LRGB
A me piace molto, poi lascio la parola agli esperti di fotografia.
...intanto, la versione annotata me la sono salvata come mappaTo see a World in a Grain of Sand And a Heaven in a Wild Flower...
18-04-2023, 15:57 #3
straordinaria
18-04-2023, 16:14 #4
Il gradiente non lo vedo, il fondo cielo mi sembra molto buono e l'immagine è veramente bella, quel campo di galassie è uno spettacolo.
Se vogliamo cercare il pelo nell'uovo, a piena risoluzione si nota invece un gradiente colorato sulle stelle, sono blu in alto e rosse in basso (ad esempio nel gruppetto delle galassie in basso al centro). Non è che sono particolarmente maniaco, me ne accorgo perché è lo stesso tipo di aberrazione cromatica che riscontro anche io sulle mie immagini.
Non so se la causa sia da ricercare nell'elaborazione o nel percorso ottico.
EDIT: visto che sono stati acquisiti i tre canali separati, forse l'elaborazione. Nel mio caso invece più probabile la seconda.
Mi sembra di aver visto anche qualche trucco in PI per mitigare il problema.Ultima modifica di AldoD; 18-04-2023 alle 16:23
18-04-2023, 16:49 #5
La trovo spettacolare. Mi viene voglia di contare ogni singola galassia, ma impiegherei troppo tempo
Circa i colori delle stelle forse dipende semplicemente dalla sottile striscia di gas che ci avvolge, cioè l'effetto della dispersione atmosferica."Non so nulla con certezza, ma la vista delle stelle mi fa sognare"
19-04-2023, 03:12 #6
@Giovanni1971 @etruscastro @AldoD @Alby68a
Ciao e grazie per i messggi, sono felice che vi piaccia.
@AldoD
Ciao, si, hai ragione, e' un problema che ultimamente mi compromette le stelle. Credo di esser quasi sicuro che il problema sia in qualche canale che , ripreso con seeing tremendo, mi abbia fatto le stelle piu' grandi o un pelo allungate rispetto agli altri canali e mi dia qull'effetto. Ora mi hanno suggerito due strade, o provare in BXT oppure fare un allineamento dei canali in manuale con pixinsight. Devo fare un po di prove e capire... Ma e' comunque un problema di aquisizione.
Hai ragione poi riguardo ai pannelli, non si vede un problema chiaro nei gradienti ma piu' nella gestione finale del rumore..
In risoluzione piena si nota.Ultima modifica di etruscastro; 19-04-2023 alle 07:37
19-04-2023, 07:06 #7
avevo trovato questo sul forum di PI, se ti può servire
https://pixinsight.com/forum/index.p...rration.10741/
Ho provato la prima soluzione e (per le mie immagini RGB) riduce il problema, anche se toglie un po' di colore alle stelle.
19-04-2023, 09:28 #8
Grazie @AldoD, voglio provare..
Markarian's Chain
Di rliverano nel forum Deep SkyRisposte: 8Ultimo Messaggio: 25-04-2021, 15:59 -
Markarian Chain
Di Jeck nel forum Deep SkyRisposte: 8Ultimo Messaggio: 01-04-2019, 21:38 -
Markarian's Chain
Di Francesco Ciavaglia nel forum Deep SkyRisposte: 10Ultimo Messaggio: 22-05-2017, 16:51 -
Markarian's Chain Ci risiamo
Di Francesco Ciavaglia nel forum Deep SkyRisposte: 8Ultimo Messaggio: 24-04-2017, 14:55 -
Markarian's Chain
Di Francesco Ciavaglia nel forum Deep SkyRisposte: 14Ultimo Messaggio: 20-04-2017, 19:52
Raccordo per filtro solare...
Oggi, 17:14 in Accessori
