Pagina 3 di 9 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 81
  1. #21
    SuperGigante L'avatar di stevesp
    Nov 2014
    Lecco
    104 Post(s)
    Re: celestron avx da buttare?
    Riguardo a Phd che va in ritardo, non sono molto d’accordo
    I calcoli che deve fare sono abbastanza elementari (un impulso ogni x secondi)
    Un raspberry con linux riesce a far girare i tutti i processi
    Poi anche il processore più scarso oggi è multi core già di suo
    È più problematico l’acquisizione di video
  2. #22
    Valle d'Aosta
    816 Post(s)
    Dunque... quindi chi comanda il movimento? Tutto tramite la pulsantiera? Perchè il sistema Celestron non funziona ad impulsi - cioè, non è un impulso ma un "tempo" di movimento e su tempi brevi potrebbe non riuscire nemmeno a muoversi - diversamente gli stepper ricevono un impulso a piena potenza. Probabilmente se l'impulso arriva dalla St-4 il controller lo lavora meglio.
  3. #23
    Sole L'avatar di Altomare Secca
    Jul 2022
    Tours, France
    11 Post(s)
    in effetti in teoria la guida in ST4 dovrebbe essere più "stabile": credo in ogni caso valga la pena provare
    ah, altra domanda (forse mi é sfuggito) ma le immagini come sono? fino a quale esposizione riesci a spingere prima di avere stelle allungate,?
    SW EQ6-R PRO - Bresser EXOS2 GoTo - Celestron SCT C8 XLT - SW 80ED pro - EOS 500D LPF-1 - ZWO ASI533MC-PRO/224MC/120MM mini
  4. #24
    Gigante L'avatar di Zoroastro
    May 2017
    156 Post(s)
    Citazione Originariamente Scritto da Ghillan Visualizza Messaggio
    Forse dovrei testare i software della cloumakers ( https://cloudmakers.eu/a1/ ) ed attaccare tutto al mac e vedere che succede. Qualcuno di voi l'ha mai usato?
    Sì io ho provato Indigo mettendo il suo server su un Rasp e il client su PC via WiFi, onestamente non vedo che vantaggi avresti - salvo complicarti la vita. Mi sembra tu abbia escluso il backlash, se così non fosse segui il suggerimento di stevesp e verifica il gioco tra vite senza fine e corona dell'asse DEC, oltre alla pulizia del dischetto dell'encoder.
    Qui ti spiega passo-passo come regolare il backlash dell'asse DEC. Io l'ho fatto su una AS-GT per i due assi, non è difficile.
    https://www.cloudynights.com/topic/701940-avx-backlash-wormgear-adjustment-20/
    Ciao!
  5. #25
    Nov 2014
    Lecco
    104 Post(s)
    Anche il gioco tra gli ingranaggi di bronzo (non ricordo se ci sono anche in Dec). Di quelli va regolato l’interasse per diminuire il gioco senza inchiodarli
    Comunque ci sono video su YouTube per vedere come smontare e rimontare
  6. #26
    May 2017
    156 Post(s)
    Sì Steve giusto, è descritto anche questo nel link che ho messo, con immagini. Da quello che dice l'amico il gioco eccessivo di vsf/corona o delle ruote dentate mi sembra la diagnosi più probabile.
  7. #27
    Nana Bruna L'avatar di Ghillan
    Aug 2021
    Casnigo (BG), Italy
    4 Post(s)
    Aggiornamento:
    Ho trovato un'anima pia ( molto piu competente di me ) che mi aiutera' a fare una diagnosi.
    Appena troviamo una serata serena in cui siamo entrambi liberi proveremo la montatura assieme.
    Vi faro' sapere.
  8. #28
    May 2017
    156 Post(s)
    Ottimo Ghilan. Ma non devi temere di aprire e smontare, è veramente alla portata di tutti - e non serve aspettare una notte serena per smontare l'asse dec ... oltretutto puoi verificare almeno il gioco della vsf/corona visivamente. Qui ti mostra bene come fare:
    https://www.youtube.com/watch?v=CARLY4Ji6DY
    Ciao!
  9. #29
    Valle d'Aosta
    816 Post(s)
    Meccanicamente non avrà niente di anomalo, c'è una corona dentata ingrassata e niente altro.
  10. #30
    May 2017
    156 Post(s)
    Spiace contraddirti ma non è così. Ci sono due ruotismi da registrare, ovvero due ruote dentate (motore-vsf) e una vsf/corona. Il gioco eccessivo o insufficiente è la causa principale di problemi.
  1. Risposte: 42
  2. Problematica Bresser Exos 2 GoTo: è da buttare?
    Di michelebroggi nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 8
  3. Celestron CPC 1100 XLT vs Celestron CPC 1100 Edge Hd
    Di DOM98 nel forum Telescopi e Montature
    Risposte: 20
  4. Risposte: 7
  5. Risposte: 15
