Discussione: Consiglio montatura altazimutale
21-05-2023, 13:15 #21
Re: Consiglio montatura altazimutale
Il vero problema delle teste fluide in astronomia è che non si bilanciano - in terrestre ancora ancora, ma appena si alza "l'alzo" bisogna bloccarle a morte e comunque dopo la stretta "cedono" un pochino e a medi e alti ingrandimenti l'oggetto si perde e il micro postamento per recuperarlo è scattoso. Provare pe credere ... oh, poi se uno non ha il problema va bene lo stesso... beato lui.
21-05-2023, 14:10 #22
Non ho affermato di voler fare quello che faccio con la AZ-EQ6 con una testa fluida.
Voglio soltanto vedere COSA riesco a fare con quella testa fluida montata su un treppiede fotografico che regge un telescopio di lunga focale.
Condivido tutti i dubbi che mi stai elencando ma sono curioso e voglio provare.
Ogni volta che esco e' un trasloco....
E mi sono rotto un po' gli zebedei.
21-05-2023, 18:38 #23
E perchè avrei preso la testona manfrotto? Pensavo di usarla in astronomia ma ho dovuto ripiegare sul terrestre, va bene anche con i binocoli. Piccolo esempio .. mak 180 sulla testona e treppiede 144 - uno dei piu robusti amatorialmente parlando -- spanciava. ...
21-05-2023, 18:56 #24
Ti faro' sapere. Vittoria o sconfitta che sia.....
20-06-2023, 05:20 #25
Arrivata ieri.
Provato in terrestre, con il telescopio montato, le frizioni, il controbilanciamento, la lunghezza dell'impugnatura e maniglie per il Lock per prendere confidenza con la testa. Ho trovato una possibile quadra.
Ordinato adattatore per teste da 100 mm per il mio treppiede che permette una base di appoggio molto piu' ampia dell'attuale. Alla fine della settimana sara' a casa.
In attesa di un cielo potabile.
Questo post contiene 1 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!C9,25 XLT - AZ-EQ6.
06-07-2023, 21:03 #26
Data di osservazione 4/7 ore 23:30 circa
Terrazzo di casa direzione sud sqm (wide) 16,12. Ho di fronte una piazza con almeno 20 lampioni accesi.
Celestron c9,25 xlt senza paraluce su Testa Sirui BCH-30 con treppiede Gitzo GT5543LS+ Adattatore testa mezza sfera da 100 mm.
Oculari 5-8-12-25mm Tecnosky ED 60 gradi e 11mm ES 82 gradi (in prestito).
Non ho utilizzato filtri per la luna.
Testa Sirui regolata con massima frizione sui 2 assi, controbilanciamento al minimo e blocco dei due assi quasi completamente serrato.
Prima osservazione Luna con oculare 25mm. Inseguimento agevole senza problemi. Utilizzati il 12 mm, l’8mm ed il 5mm. Dopo una veloce messa a fuoco la qualità' delle immagini peggiorano con l'aumentare degli ingrandimenti ma riesco a mantenere la stessa porzione di luna nell’oculare senza grossi problemi, tranne che per il 5mm. Con l’Explore Scientific inizia lo spettacolo. Riesco a vedere, muovendo la testa, una grossa porzione della Luna, cosa che con gli oculari precedenti non mi era stato possibile. Sono rimasto li’, come un allocco, ad osservare un po’ e poi sono rientrato per prendere un caffè’ ed aspettare Saturno.
Dopo aver finito di vedere un film ed essere crollato per un paio d’ore, alle tre mi sveglio e vado fuori. Saturno era li’ che mi aspetta. Lo punto con il laser, lo centro meglio nel cercatore ed inizio con il 25mm. E’ lui. Lo centro nell’oculare ed Inserisco il 12mm. Bellissimo ma si muove. Monto l’8mm ed e’ ancora li’ ma e’ ancora piu’ veloce. Devo esercitare una minima pressione costante per mantenerlo nell’oculare. Lo perdo ma con l’aiuto del cercatore lo riprendo subito. Ho l’impressione che la leggera pressione esercitata sulla testa a volte sposti o torca il treppiede quindi regolo meglio il blocco dei due assi. Va meglio. Cambio oculare ed inserisco l’ES. Tutto diventa piu’ facile e molti errori mi sono perdonati. Tento di utilizzare il 5mm ma e’ impossibile. Dura tutto un’oretta ma alla fine sono contento per l’esperienza fatta ma alle 8 il lavoro mi attende.
In attesa di Giove e Marte.
Questo post contiene 2 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!C9,25 XLT - AZ-EQ6.
Allineamento con montatura altazimutale
Di Angelo02 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 6Ultimo Messaggio: 13-09-2022, 23:14 -
La montatura altazimutale. Guida all'uso.
Di Save nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 3Ultimo Messaggio: 24-06-2019, 00:19 -
Migliorie montatura altazimutale
Di Sloop93 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 11Ultimo Messaggio: 06-05-2015, 19:50 -
Montatura altazimutale computerizzata
Di Gianluca97 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 48Ultimo Messaggio: 11-02-2014, 21:07 -
Montatura altazimutale AZ4
Di Davide1975 nel forum AutorecensioniRisposte: 9Ultimo Messaggio: 06-11-2013, 13:16
Ieri, 21:30 in Deep Sky
