Risultati da 1 a 10 di 16
Discussione: Montatura C8
26-05-2023, 08:13 #1
Montatura C8
Suggerimenti per montatura, qualità prezzo, per C8? Ovviamente io punterò sull'usato solo che non so su cosa orientarmi. Ho visto spulciando in rete la iexos-100 goto che mi stuzzica per il prezzo "abbordabile" per me
Inviato dal mio Redmi Note 9 Pro utilizzando TapatalkDobson Skywatcher 250/1200 detto OBICE
26-05-2023, 08:26 #2
- Aug 2021
- Casnigo (BG), Italy
- 11 Post(s)
Re: Montatura C8
Secondo me dovresti essere un po' più specifico. Vuoi usare il c8 in visuale? Astrofotografia Planetaria? DSO?
Inviato dal mio CPH1917 utilizzando Tapatalk
26-05-2023, 08:31 #3
- 2337 Post(s)
Re: Montatura C8
non la conosco ma mi sembra piccola anche solo per tenerlo sopra.
è vero che in visuale basta una classe eq5, ma ci vuole una classe eq6 per stare tranquilla e imprescindibilmente per fare foto.
26-05-2023, 08:35 #4
Re: Montatura C8
Non adeguata al C8, la portata è per piccoli rifrattori il c8 almeno una HEQ5
26-05-2023, 08:56 #5
Re: Montatura C8
Si visuale e qualche foto alla luna e planetario ma nulla di che solo per giochicchiare un po. Non sono un pro non voglio esserlo e non voglio impegnarmi più di tanto, deve essere uno svago leggero quindi non voglio nulla di impegnativo.
La iexos 100 PMC dice che la portata massima è di 7kg
26-05-2023, 09:17 #6
Re: Montatura C8
Se credi a ciò che scrivono stai fresco guarda i tubolari del trepiede sono da un pollice, il C8 anche se lo riduci ha sempre una focale impegnativa quando inseguirà le vibrazioni ti impediranno di vedere bene ripeto il C8 anche in visuale ha bisogno di una montatura stabile Minimo u HeQ5 con Tubolari da 2"
astrofilo avvisato ,astrofilo salvato
Non immagini cosa significa Un Cavalletto stabile
26-05-2023, 09:28 #7
- Aug 2021
- 11 Post(s)
Re: Montatura C8
Premesso che non conosco la montatura, il problema e' che per un qualsiasi utilizzo non visuale devi ridurre di parecchio il peso massimo nominale . Inoltre non e' solo una questione di peso. il C8 ha una focale di 2000mm. Tieni presente che piu'e' alta la lunghezza focale e piu le vibrazioni vengono amplificate. Se gli metti su un rifrattore dello stesso peso, ma con 400mm di lunghezza focale, le oscillazioni sarebbero ovviamente meno evidenti.
Capisco che tu non voglia spendere tanto, ma d'altro canto non e' che questa sia regalata, e se sara' inutilizzabile avrai solo buttato soldi per nulla. Forse sarebbe meglio puntare su una eq5 o una avx usata? Magari dovrai cercare un po prima di trovare un usato decente a prezzo onesto, ma sara' una soluzione piu' duratura.
Questo post contiene 2 auto-link(s) ad AstroWiki. Collabora con noi!Ultima modifica di Ghillan; 26-05-2023 alle 09:35
26-05-2023, 09:31 #8
Re: Montatura C8
Infatti, paragonandolo ad altre montature di portata inferiore i tubolari del treppiedi sembrano abbastanza esili... No no mi fido xD @Armando31
La ioptron smart eq pro?
come AZ di valide ce ne sono?
Inviato dal mio Redmi Note 9 Pro utilizzando TapatalkUltima modifica di Mattia Pierri; 26-05-2023 alle 09:44
26-05-2023, 09:57 #9
Re: Montatura C8
Anche quest ha un trepiede esile tu chiedi se te la danno con il trepiede piu robusto potrebbe andare in visualeHo psseduto la Ioptron EQ 30 aveva un trepiede da 1,50 " il c8HD la faceva tremare maledettamente Cambiai il trepiede con uno da 2" come per incanto le vibrazioni diminuirono di molto Fidati di cio che stò scrivendo I pilastri sono quelli che sostengono le strutture
26-05-2023, 14:38 #10
Re: Montatura C8
Ho adocchiato anche la ioptron minitower II dice peso max 15 kg
Skywatcher Montatura EQ6-R Pro SynScan GoTo vs iOptron Montatura GEM45 GoTo LiteRoc
Di CARLO123 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 5Ultimo Messaggio: 13-10-2022, 08:25 -
Montatura si - Montatura no
Di nives70 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 2Ultimo Messaggio: 10-10-2022, 06:02 -
Montatura eq5
Di rinaldi.brizzi nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 12Ultimo Messaggio: 23-08-2016, 08:45 -
Montatura eq6 o.....
Di Wolfenstein nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 29Ultimo Messaggio: 29-01-2015, 16:57 -
montatura LCM
Di cherubino nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 10Ultimo Messaggio: 25-04-2014, 10:43
Felice di essere qui!
Ieri, 23:31 in Mi presento
