Discussione: Acclimatamento telescopio
25-09-2023, 15:21 #1
Ho di recente acquistato, usato, un Mak 150/1800 che affianco al Newton 150/750. Adesso, fine settembre 2023 ci stiamo avvicinando all'autunno, quindi all'inverno. Fuori la notte farà freschino.
Questo Mak, mi è stato venduto corredato dal tappo della ghiera per gli oculari e coperchio in ingresso. Io in casa lo tengo appoggiato proprio facendo poggiare il coperchio in terra. Ho messo tre piedini nel coperchio, visto che è bombato.
Ora, queste sono le mie domande.
Il coperchio frontale tende a saltare via, quasi sempre.
Come fare per non farlo cadere a terra ogni volta?
Il tappo in plastica per l'oculare io prima di mettere fuori il telescopio lo tolgo e metto un fazzolettino di carta legato con un elastico in modo che l'interno del tubo riesca ad andare in temperatura più velocemente, con la speranza che allo stesso tempo riesca ad impedire di far entrare la polvere che può esserci fuori casa.
Voi come fate?Enea, La Mia Strumentazione
25-09-2023, 17:31 #2
Re: Acclimatamento telescopio
Se programmi la sessione osservativa metti fuori il telescopio un ora prima con tutti gli oculari, non c'è bisogno di fare entrare aria nel tubo gli specchi si acclimatano uguale perché si fredda il tubo, il problema è la differenza di temperatura tra dentro e fuori e serve il suo tempo che si stabilizzi.. Per il tappo puoi incollare al bordo interno delle spugnette con biadesivo e fargli fare un po' di presa..
25-09-2023, 19:06 #3
Beh insomma, il tubo in metallo si raffredda molto prima del vetro degli specchi e del grosso vetro del menisco poi tutto dipende dalla differenza di temperatura tra interno (dove si tiene il tubo) ed esterno, poi bisognerebbe tener conto della temperatura che di solito cala col passare delle ore etc. ..............
insomma ventilare le ottiche è sempre una buona cosa e accelera l'acclimatazione.
A questo proposito i migliori Mak sono gli Intes-micro che hanno una serie di fori sulla cella del menisco e una ventolina sulla culatta che estrae l'aria così l'aria fredda entra dai fori , raffresca l'interno del tubo e gli specchi e fuoriesce dalla ventolina
se si vuole fare hi-res seria (è sottointeso)
25-09-2023, 19:10 #4
D'inverno da me va sotto lo zero, e ci vuole almeno un'ora e mezza per acclimatarlo, un' ora è proprio il minimo sindacale. Io lascio con il tappo inserito. Anche nel mio il coperchio si toglie facilmente ma lo tengo nella sua valigia e quindi per me non è un problema.
MAK SW 150/1800 su EQ5 SW Synscan V4 - Bresser 70/700
22-11-2023, 08:50 #5
- 2318 Post(s)
@superedan è gradita una presentazione ufficiale nell'apposita sezione prima di interagire col forum!
22-11-2023, 12:49 #6
- Feb 2012
- Varese provincia
- 555 Post(s)
23-11-2023, 06:53 #7
- Feb 2012
- Varese provincia
- 555 Post(s)
Mettiamola così: quelli di Seattle mi stanno sull'anima...
23-11-2023, 07:50 #8
Se la plastica non è troppo dura, puoi provare a scaldare leggermente il tappo con un phon, per poi modellarlo con le mani in modo che accosti meglio al tubo. Io ho risolto così per i tappi di un binocolo e di alcuni oculari che erano troppo larghi. Vai per tentativi ed ovviamente riscalda solo il tappo (non il telescopio
Acclimatamento freddo-caldo
Di Richard1 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 8Ultimo Messaggio: 14-12-2021, 08:42 -
Consigli acclimatamento
Di Richard1 nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 5Ultimo Messaggio: 16-04-2018, 01:40 -
Telescopio Skywatcher Telescopio Dobson N 406/1800 Skyliner FlexTube BD DOB GoTo
Di Francescosc nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 22Ultimo Messaggio: 22-08-2017, 12:53 -
acclimatamento c6
Di rliverano nel forum Primo strumentoRisposte: 5Ultimo Messaggio: 31-05-2017, 16:52 -
Tempo di acclimatamento delle ottiche.
Di Alfiere nel forum Telescopi e MontatureRisposte: 19Ultimo Messaggio: 12-07-2014, 14:48
Un viaggio attraverso l'idrogeno...
Oggi, 08:05 in APOD by Astronomia.com
